Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Propose hyper lubrifiant de base CILTEC
Nombre de messages : 2110
Propose hyper lubrifiant de base CILTEC Empty
MessageSujet: Propose hyper lubrifiant de base CILTEC   Propose hyper lubrifiant de base CILTEC Icon_minitimeVen 17 Juil 2009, 10:29
bonjour à tous,
comme je l'ai indiqué dans ma présentation je suis commerçant ( moto et motoculture) et suite à des essais perso. sur mes véhicule j'ai pris l'initiatine de distribuer les produits CILTEC (concurent de MECACYL) dont voici le lien du descriptif des produits http://siltecindustrie.com/
j'en profite pour vous proposer une remise de membre de 25% sur les prix qui suivent
TARIF Public – au 01/01/2009
Dose Litre AEROSOL 3 en 1
Ht TTC HT TTC 150 ml 300 ml
SILTEC M-600(Moteur-Boite-Pont) 24.25 € 29.00 € 164.70 € 195.00 € 10.00 € 15.00 €
SILTEC D-500(Produit Diesel) 15.94 € 19.06 € 75.50 € 90.00 €
SILTEC Racing(Compétition) 35.69 € 42.69 € 240.15 € 285.00 €
SILTEC BS-200 (ATF) 22.95 € 27.44 € 142.14 € 170.00 €
SILTEC S-300(Produit Essence ) 15.94 € 19.06 € 75.50 € 90.00 €
SILTEC LF-100 LitreLiquide de Frein 35.11 € 42.00 €
voici mes coordonnées téléphoniques pour passer commande
03 88 96 53 03
je vous rapelle que ceci est une offre exeptionelle et que, frais déduits, je ne fais pas de bénéfice sur ces produits ?essayez de vous regrouper pour diminuer les frais de port (taif colisimo)
salutations
Christophe
COOCKIE
COOCKIE
Modéle de votre(vos) mogs : 406; 416
Nombre de messages : 17
Emploi/loisirs : Inspection Générale / Moto
Prénom : JM
Année : 1973 pour les deux ( faux jumeaux !! )
MessageSujet: Re: Propose hyper lubrifiant de base CILTEC   Propose hyper lubrifiant de base CILTEC Icon_minitimeMer 22 Juil 2009, 23:35
Bonsoir ESP2T,
Merci pour ton offre aux membres,
J'ai parcouru le site CILTEC avec ton lien mais je n'ai pas trouvé mon bonheur : je cherche un traitement circuit injection GO ( genre "LIQUIMOLY" ) pour décrasser après remise en route mais sans démontage.
Tu as peut être des conseils à me donner ?
A+ et merci par avance
JM
MessageSujet: Re: Propose hyper lubrifiant de base CILTEC   Propose hyper lubrifiant de base CILTEC Icon_minitimeJeu 23 Juil 2009, 08:57
Salut COOKIE le D500 peut remplir les conditions démandées
SILTEC D-500
ADDITIF G.O A USAGE THERMIQUE et FUEL DOMESTIQUE
F.T
SILTEC D-500
Les propriétés des silicones transformés, mis au point par SILTEC , apportent une amélioration spectaculaire du fonctionnement des véhicules diesels lorsqu’ils sont ajoutés au gazole.
PROPRIETES :
Les silicones entrant dans sa composition ont une très grande résistance aux compressions, aux températures élevées. Leurs affinités sur les métaux permet l’adhérence d’une pellicule qui est en même temps lubrifiante et anti - adhérente pour les calamines.
AVANTAGES :
LUBRIFICATION :
· Diminution très importante de l’usure des pompes à injection, des aiguilles d’injecteurs, des hauts de cylindres, segments et guides de soupapes.
· Réduit les frottements, libère de l’énergie, permet une économie sensible de carburant ou une amélioration des performances.
· Compatible avec les pots catalytiques .
· Améliore la combustion des chaudières , des brûleurs et le rendement des moteurs diesel
( fonctionnant au fuel )
· Abaisse les émissions de fumées .
· Réduit les coûts d’entretien.
· Réduit l’encrassement des surfaces d’échange.
· Maintient les filtres en parfait état .
ANTI - ADHERENCE :
· Elimine ou empêche les dépôts de calamine.
· Supprime le gommage des segments.
· Permet une meilleure étanchéité « chemise - segments », une meilleure compression, de meilleurs démarrages (surtout par temps froid).
· Diminue la consommation d’huile et de carburant.
· Protège les aiguilles d’injecteurs contre leur principale source d’usure .
· Recommandé pour pompe à injection ,H.D.I , COMMON RAIL , etc…
HYDROFUGATION :
· Par sa couche monomoléculaire de silicones, SILTEC D-500 protège les pompes à injection, injecteurs et hauts de cylindres contre la corrosion due à l’humidité ou même l’eau.
SILTEC D-500 est parfaitement compatible avec l’ensemble des fuels domestiques commerciaux et possède une totale innocuité vis a vis du matériel ( installation de chauffage où moteur diesel fonctionnant au fuel )
» voici le mog que je me propose d'acquérir
» trenhle tremo base de 421
» Holder forestier
» Une belle base pour un 411
» Fraises sur base Unimog
UNIMOG-MANIA :: archives :: entraide :: compétences de chacun : je peux vous aider ! :: autres compétences-
