599 €
 usure de pneus
Claude 58
Claude 58
Nombre de messages : 32
Emploi/loisirs : artisan randonnées
Prénom : Claude
Année : 1984
usure de pneus Empty
MessageSujet: usure de pneus   usure de pneus Icon_minitimeLun 13 Juil 2009, 07:19
Salut à tous,
J'ai le pneu avant gauche qui s'use à l'extérieur est ce que l'on peut remédier à ce problème ou il faut juste changer le pneu de coté !
Pour les dimentions de cabine de 421 Torpédo moi aussi j'ai 153 de large et 100 entre axe de phares.
Une autre question à gauche du levier de vitesse j'ai un bouton que l'on peut tourner d'un quart de tour et qui marche avec de l'air comprimé à quoi sert il.
merci pour les réponses
A +
Claude 58
MessageSujet: Re: usure de pneus   usure de pneus Icon_minitimeLun 13 Juil 2009, 07:38
le bouton sert à enclencher le pont avant sur le premier cran, puis les blocages des différentiels sur le second
Nombre de messages : 8134
MessageSujet: Re: usure de pneus   usure de pneus Icon_minitimeLun 13 Juil 2009, 22:39
l'usure du pneu traduit un pb de géométrie ! donc , rotule abimée , roulements de guidage de porte moyeu cassés ou fonderie de pont tordue !
bonne recherche !
usure de pneus
» pneus 421 !!!
» problème d'usure anormale de pneu
» Pneus adresses donnés par le UVC pour les pneus 6.50-20 et 7.50-18 SR1 et aussi 10.5 x 18
» changer des pneus au démonte pneus
» pneus 406
