| | Renseignements mb trac 800 châssis 440.163 | |
![chenapan52](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/5904-59.jpg)
Unimog 417 Localisation : 52170 CHEVILLON Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 2845 Age : 42 Emploi/loisirs : grosse plomberie Prénom : jonathan Date d'inscription : 03/02/2013
![Renseignements mb trac 800 châssis 440.163 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Renseignements mb trac 800 châssis 440.163 Dim 14 Juil 2024, 09:51 | |
| Je cherche des infos pour mon mb trac 800 Je voudrais que quelqu'un me fasse des photos de l'intérieur de cabine pour m'éclaircir quelques points Le fonctionnement des leviers de vitesse également Merci ![Renseignements mb trac 800 châssis 440.163 Img_2277](https://i.servimg.com/u/f67/18/25/57/37/img_2277.jpg) |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | mich
![mich](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/1649-95.jpg)
Modéle de votre(vos) mogs : Mb Trac 800 Localisation : Clabecq Pays : ![belgique belgique](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/belgiq10.jpg) Nombre de messages : 2039 Age : 51 Emploi/loisirs : Opticien Prénom : Mich...el Année : 1981 Date d'inscription : 10/04/2010
![Renseignements mb trac 800 châssis 440.163 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Renseignements mb trac 800 châssis 440.163 Ven 19 Juil 2024, 09:42 | |
| Ce serait avec plaisir pour les tofs, mais je n'ai pas le tracteur sous les yeux pour la semaine à venir.... Néanmoins.... Le grand levier, sélecteur de vitesse. 1.2.3.4. En H. Le droit derrière, marche av/ar. Les 2 moyens.... Le premier, 1/2 vitesse. Le second, courte/longue. A savoir que si tu sélectionnés la marche arrière et que tu es en longue, il va sortir de position pour se retrouver entre les 2. Au point mort. Du coup, les marches arrière peuvent être enclenchées sur toutes les vitesse courtes quelque soit la position des 1/2... Le tout petit levier, pdf. Av av/ar point mort ar. Pas sur de l'ordre, je n'utilise que l'arrière. Il y a un bouchons dans le plancher près de la porte du coffre sous le siège, sous le bouchon, il y a un levier pour sélectionner les 540/1000 t/min.... |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | chenapan52
![Renseignements mb trac 800 châssis 440.163 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Renseignements mb trac 800 châssis 440.163 Ven 19 Juil 2024, 19:51 | |
| Merci pour les précisions, cependant je ne comprends pas la différence entre les demi vitesse, et courte/longue Dès que je pourrais rouler avec je vais vite comprendre, ça ressemble a la boîte du 406 croisé avec celle du 417
Je voudrais rajouter les freins pneumatiques de remorque, as tu une piste pour la prise de contrôle d'air de la vanne de remorque car il n'y a pas de mastervac
Merci d'avance |
![Renseignements mb trac 800 châssis 440.163 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Renseignements mb trac 800 châssis 440.163 Ven 19 Juil 2024, 21:21 | |
| Alors les 1/2 ont toujours été un grand mystère pour moi aussi. C'est pourquoi j'ai souvent demandé comment ça fonctionne... Apparemment, c'est un relais qui divise le rapport des longues et des courtes en 2....
Pour les freins de remorque, sur le mien, c'est un équipement de freins hydraulique qui est dessus. C'était la norme à l'époque de ce 800.
Les séries suivantes ont pu avoir un système pneumatique... Un copain qui à un 1000 avec les cabines plus récentes l'a équipé de frein pneumatiques pour sa remorque.
Je ne sais pas si c'est faisable sur les anciens....
![Renseignements mb trac 800 châssis 440.163 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Renseignements mb trac 800 châssis 440.163 Sam 20 Juil 2024, 15:32 | |
| Merci de ton retour
Je vais trouver des que je pourrais rouler avec,
Le sujet n'est pas la fiabilité des freins pneumatiques qui fonctionne mieux et surtout plus fiable que le système hydraulique,car pas de perte de liquide et si grosse fuite le système ce mets en freinage automatiquement
La question est de savoir si sur le système de freinage actuel,je peux prendre le pilotage d'air pour commander ma valve de freinage de remorque
Je vais creuser ça, |
![Renseignements mb trac 800 châssis 440.163 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Renseignements mb trac 800 châssis 440.163 ![Renseignements mb trac 800 châssis 440.163 Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | Renseignements mb trac 800 châssis 440.163 | |
