| Ensemble Hydraulique 416 | |
GPW44
Modéle de votre(vos) mogs : Aucun Localisation : Nord Pays : Nombre de messages : 39 Date d'inscription : 09/03/2024
| Sujet: Ensemble Hydraulique 416 Mer 17 Avr 2024, 22:21 | |
| Bonjour ,
Qui peut me donner une fourchette de prix pour un ensemble hydraulique d'occasion pour un 416, constitué de : la pompe , reservoir , distributeur a commande au volant et des tubulures rigides ? Merci . GPW44. |
| | | Christ
Localisation : Senon Pays : Nombre de messages : 920 Age : 47 Prénom : Christ Année : 1961 Date d'inscription : 28/12/2016
| Sujet: Re: Ensemble Hydraulique 416 Ven 19 Avr 2024, 19:18 | |
| Si tu cherches, j ai une pompe un réservoir. Le distributeur et les leviers au volant. et quelques tuyau. Le réservoir, je dirais 150.le distributeur avec les commandes 250. La pompe avec le support 300. Les tuyaux. Je ferai refaire en neuf et en caoutchouc.
| | | GPW44
| Sujet: Re: Ensemble Hydraulique 416 Ven 19 Avr 2024, 22:27 | |
| Bonsoir christ. Merci pour ces infos. On m a fait une offre pour un peu moins cher .j attends les photos je reviens vers toi au cas où. Cordialement. GPW 44. |
| | | GPW44
| Sujet: Re: Ensemble Hydraulique 416 Jeu 16 Mai 2024, 23:01 | |
| Bonsoir , Qui peux me faire une description de la liaison entre la pompe et le distributeur , qui je pense doit etre flexible ? Longueur et Type raccord . Merci |
| | | chenapan52
| Sujet: Re: Ensemble Hydraulique 416 Sam 18 Mai 2024, 20:31 | |
| La tuyauterie d'origine est composé du tuyau rigide et souple Tu peux dans problème remplacée ou créé cette tuyauterie par un flexible
C'est un banjo côté distributeur et un raccord hydraulique côté pompe Si tu veux le modèle, tu emmènes le distributeur et la pompe chez le gars qui te fais le flexible et il va te trouver ce qu'il faut Reste a définir la longueur |
| | | GPW44
| Sujet: Re: Ensemble Hydraulique 416 Dim 19 Mai 2024, 14:36 | |
| Bonjour. Ok merci Jonathan. Nous sommes donc sur des raccords standards qui se trouve dans le commerce spécialisé ? Pour le raccord Banjo, en fonction du fabricant,il n'y a pas de risques de perte de charge ? Cordialement. GPW 44. |
| Sujet: Re: Ensemble Hydraulique 416 | |
