 Relevage 411 421
Ced38
6 participants
Ced38
Ced38
Nombre de messages : 399
Relevage 411 421 Empty
MessageSujet: Relevage 411 421   Relevage 411 421 Icon_minitimeMar 20 Fév 2024, 20:18
Bien le bonsoir
Je suis à la recherche des 2 supports fixés sur le pont arrière qui tiennent la barre supportant les bras de relevage .
Pour 411 ou 421 .
Nombre de messages : 917
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: Relevage 411 421   Relevage 411 421 Icon_minitimeMar 20 Fév 2024, 21:23
Nouveau pont ?
Ced38
Ced38
MessageSujet: Re: Relevage 411 421   Relevage 411 421 Icon_minitimeMer 21 Fév 2024, 06:02
Oui effectivement nouveau pont.
MessageSujet: Re: Relevage 411 421   Relevage 411 421 Icon_minitimeMer 21 Fév 2024, 09:52
Comme c'est assez rare cette pièce , tu dois pouvoir trouver des plans sur le forum , sur les renovs de GDT il me semble
Nombre de messages : 498
Prénom : Jacky
MessageSujet: Re: Relevage 411 421   Relevage 411 421 Icon_minitimeMer 21 Fév 2024, 10:59
Bonjour Cédric . J'ai réalisé cette pièce , chose rare sur LBC.  Tout d'abord essaies de comprendre mon montage , 1° la pièce de gauche qui se prend au pont , il y a deux modèles ; 1 trou ou 2 trous . j'ai fait avec 2 plaques , qui seront soudées à l'axe de diamètre 33, l'axe porteur avec un chanfrein à chaque bout et percé pour la goupille . 2° la pièce de droite , un peu plus compliquée , car elle épouse l'arrondi du bloc du pont , j'ai fait un moulage avec de la patte à modeler ou du mastic .... pour avoir la forme la plus juste , puis les trois trous , un pour l'axe, les 2 autres pour les boulons du pont . Les deux trous " axe et un boulon " doivent être au même niveau , sinon l'axe n'est pas horizontal .Attention les boulons du pont laissent couler l'huile , donc  soulever un peu le pont . Voici quelques photos de mon montage .
Relevage 411 421 Barre_10
Relevage 411 421 20161210
Relevage 411 421 20161211
Sur la photo de mon gabarit arrondi , il faut mettre le trou de l'axe au niveau du trou du boulon . L'axe fait 33 m/m , mais seulement 22 m/m aux embouts . Au boulot !
Prénom : Jacky
MessageSujet: Re: Relevage 411 421   Relevage 411 421 Icon_minitimeMer 21 Fév 2024, 11:17
J'apporte une rectification, il y a tellement longtemps que j'ai réalisé cette pièce, que : mon axe fait 33 m/m de diamètre , et les embouts sont en 22 m/m pour pouvoir passer les rotules des bras . ( pour confirmation )
Ced38
Ced38
MessageSujet: Re: Relevage 411 421   Relevage 411 421 Icon_minitimeMer 21 Fév 2024, 12:27
Merci pour les infos et prises de cotes,
Les pièces originales je les ai sur mon 421 . Je les cherche pour un autre unimog.
Si je trouve pas je fabriquerais effectivement.
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: Relevage 411 421   Relevage 411 421 Icon_minitimeLun 26 Fév 2024, 07:34
On sait acheter ces pièces.
Voir chez eux
https://www.unimog-zubehoer.de/de/1-zylinder-heckkraftheber-incl-hyd-schlauchsatz-kat-2.html
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: Relevage 411 421   Relevage 411 421 Icon_minitimeLun 26 Fév 2024, 13:12
Je dois avoir ça pour un 411 de mémoire attention suivant les ponts que tu as sur ton 421 la pièce en forme de pince n'a pas le même écartement que celle du 411 ça y ressemble mais c'est pas pareil Mad
MessageSujet: Re: Relevage 411 421   Relevage 411 421 Icon_minitimeLun 26 Fév 2024, 21:57
J'ai ça
Relevage 411 421 20240212
Relevage 411 421 20240213
l'espèce de pince dont je parlais a été ressoudée et renforcée
Ced38
Ced38
MessageSujet: Re: Relevage 411 421   Relevage 411 421 Icon_minitimeMar 27 Fév 2024, 09:25
Effectivement certaines on 1 ou 2 trous.
Je viens de vous envoyer un MP
Ced38
Ced38
MessageSujet: Re: Relevage 411 421   Relevage 411 421 Icon_minitimeMar 27 Fév 2024, 09:29
Pour compléter
Je cherche un relevage ar pour 411 ou 421 nouveau pont.
Le support avec le ou les vérins
La poutre pivotante fixée sur le châssis et les fixations du milieux du pont ar.
Relevage 411 421
» relevage av
» Relevage AR 406 - 416
» relevage 411 - 421
» relevage et tribenne du 411
» unimog 411
