Modéle de votre(vos) mogs : 401 cabine ronde tolée Localisation : CHAMBERY/SAVOIE Nombre de messages : 62 Age : 54 Emploi/loisirs : CANTONNIER/ CONSTRUCTION PROTO TRIAL 4x4 VTT BOIS DE CHAUFFAGE AVEC MON 401 Prénom : eric Année : 1957 Date d'inscription : 18/01/2009
Sujet: Treuil sur 401 Jeu 02 Juil 2009, 18:02
salut a tous , sur mon 401 j'ai donc un treuil donné pour, 3,5t mais comment ils calculaient, en 1957, charge morte, angle a 45° etc.... enfin si quelqu'un peut m'eclairer? et est ce que quelqu'un connait un moyen pour verifier la force du treuil, je sais bien qu'il faudrait que je trouve un " peson" vous savez un gros cadran, avec deux anneaux de chaque coté et vous tirez dessus pour savoir la force, mais un de 4T je sais pas ou trouver ca? mais les pompiers chez moi n'en n'on un que de 3T? bon ben voila. a plus bonne soirée
Sujet: Re: Treuil sur 401 Jeu 02 Juil 2009, 18:52
il faut partir du couple moteur, et voir avec la chaine de démultiplications jusqu'au tambour du treuil ce que ça donne sur le câble: en gros, la pdf tourne à 540 lorsque le moteur est à 2000: on multiplie donc en gros le couple par 4 ensuite, le treuil fait une autre démultiplication, disons 40/1, on multiplie donc le couple moteur par 160 si le moteur a un couple de 12 mkg (je crois que c'est à peu près ça ?), ça donne donc un couple de 1920 mkg au tambour du treuil si le tambour a un diamètre de 20 cm, donc rayon de 0,10m, ça donne un effort sur le câble de 19T si le moteur est accéléré à fond à 2000 t/mn l'effort maxi marqué sur le treuil c'est juste la capacité du câble et du fusible de sécurité la plus faible sur l'ensemble (boulons, clavettes)
Sujet: Re: Treuil sur 401 Jeu 02 Juil 2009, 21:55
Voilà c'est pour cela qu'il ne faut jamais faire ce que j'ai fait avec mon treuil : C'est à dire mettre une vis (une CHC en plus) à la place de la goupille élastique au niveau du cardan , car le jour où ça coince quelque part c'est la boite ou la ligne de la Pdf qui valse !!
Sujet: Re: Treuil sur 401 Jeu 02 Juil 2009, 21:59
c'est bien de se confesser, Etienne tu réciteras deux Ave et trois Pater, ou tu feras 100 lignes: "je ne remplacerai plus une mécanindus par une CHC", et c'est bon ...
Sujet: Re: Treuil sur 401 Jeu 02 Juil 2009, 22:48
excellent
pour tester le treuil tu as aussi la version proposée à la fin de la vidéo!
Sujet: Re: Treuil sur 401 Ven 03 Juil 2009, 09:36
"les dieux sont tombés sur la tête": un film génial !
Sujet: Re: Treuil sur 401 Ven 03 Juil 2009, 21:09
comme il dit à la fin ... aie aie aie ...
der kleine moger
Sujet: Treuil sur 401 Dim 05 Juil 2009, 10:06
Ok merci pour les explications, mais je vais plutot essayer la methode calcul que la suivante!!!!!!!
