| OM 615 sur un 404 | |
tito_26
Modéle de votre(vos) mogs : je suis sur le point d'avoir un 404 Localisation : drome Pays : Nombre de messages : 77 Age : 23 Emploi/loisirs : technicien de maintenance Prénom : Christophe Année : 1962 Date d'inscription : 24/07/2022
| Sujet: OM 615 sur un 404 Lun 24 Juil 2023, 19:45 | |
| Bonjour,
Mon unimog 404 a le moteur rincé…j’étais parti pour lui greffer un moteur de patrol mais la découpe casi complète du côté passager m’a refroidi.
J’ai l’occasion de récupérer un op 615 avec sa boîte qui était installé sur un fourgon.
J’ai lue qu’il « suffi » de mettre le volant moteur et l’embrayage du 404 et de modifier les supports moteur.
Qu’en pensez vous ?
Merci et bonne journée |
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : 09 Nombre de messages : 8132 Prénom : fred Année : 61 Date d'inscription : 08/01/2009
| Sujet: Re: OM 615 sur un 404 Lun 24 Juil 2023, 20:22 | |
je pense qu'il faut surtout aussi une cloche d'embrayage de 421 avec boite F , et du coup pourquoi l'embrayage et VM du 404 ?
le 615 n'est pas des plus violents ! un 616 de fourgon irait mieux , bien que si ce 615 vient d'un fourgon il doit etre plus puissant que celui des mogs !
| | | tito_26
| Sujet: Re: OM 615 sur un 404 Lun 24 Juil 2023, 20:25 | |
| Vous avez un idee d’où je pourrais trouver ça ? L’arbre de la boîte est la même ? |
| Sujet: Re: OM 615 sur un 404 Lun 24 Juil 2023, 22:55 | |
si tu as le 615 , compare le avec l'om180 , si tu as de la chance les çà se monte direct mais çà m’étonnerait
on trouve la boite F sur les 401/411/404/ 421 /406 ??
pour monter cette boite avec différents moteurs, la cloche change , l'arbre je sais pas, j'ai jamais démonté autre chose que le 411
le 421 a le 615 et la boite F , donc sa cloche est compatible !
Certaines versions du 404 sont sorties en série avec l'om 615 , les pièces existent donc !
pour la cloche quand tu seras sur d'en avoir besoin, écris aux différents vendeurs récurrents de pièces de mog du boncoin
Raymond , Pfeiffer , et Moi , Moi n'étant pas moi !!!mais comme Raymond un membre du forum
| | | tito_26
| Sujet: Re: OM 615 sur un 404 Lun 24 Juil 2023, 22:57 | |
| Super merci beaucoup pour les infos |
| Sujet: Re: OM 615 sur un 404 | |
