| Aide démontage des ponts sur 404 | |
John404
Modéle de votre(vos) mogs : 404-115 Localisation : Elsass Haut-Rhin 68 Pays : Nombre de messages : 129 Age : 39 Emploi/loisirs : Chef d'atelier responsable usinage traditionnel Prénom : John Année : 1964 Date d'inscription : 02/04/2021
| Sujet: Aide démontage des ponts sur 404 Dim 16 Juil 2023, 11:11 | |
| Bonjour à toutes et tous, J'ai l'opportunité de récupérer deux 404 complet sauf les ponts av/ar et les arbres de transmission que le vendeur garde pour un proto. Ne trouvant pas les pièces je dois récupérer celles de mon second 404 et d'un autre châssis que je vais chercher prochainement. Le pont avant est tombé mais l'arbre de transmission je vois pas trop comment procéder pour sortir le croisillon et le désolidariser de la boite. J'ai enlevé les circlips maintenant dois je taper sur le croisillon ou chercher à démonter les 6 boulons côté boite qui ont des plaques enpechent leur déserment? Voilà une photo: Autre question concernant le flasque arrière du tambour peut-il se démonter sans démonter tout le réducteur? Une photo de là ou j'en suis: Niveau pont arrière c'est la traverse qui relie le pont au châssis qui refuse de sortir de son encrage côté châssis et la vis côté pont qui est bloqué... Faudra que je regarde pour qu'un collègue passe avec un chalumeau pour la chauffer. Merci d'avance pour vos réponses et conseils. |
| | | GDT
| Sujet: Re: Aide démontage des ponts sur 404 Dim 16 Juil 2023, 13:07 | |
| Pour le cardan il faut démonter les six boulons après avoir déplié les tôles d'arrêt. Pour le flasque de mémoire il faut sortir au minimum le porte moyeu mais parfois il est grippé sur les cannelures et il faut un arrache costautd. Pour la traverse je vois pas trop ce que tu veux dire, si c'est un boulon qui reste prisonnier dans la barre panhard le mieux c'est de le couper à la scie sabre de chaque cotés du silentbloc |
| | | John404
| Sujet: Re: Aide démontage des ponts sur 404 Dim 16 Juil 2023, 13:40 | |
| Salut GDT effectivement c'est la barre panhard (j'étais plus sûr du nom...) C'est le boulons juste au dessus de l'ancrage de l'amortisseur: Merci pour les autres infos. Vu que j'ai pas possibilité d'utiliser mon bras droit avant un bout de temps (suite à mon opération de l'épaule) c'est ma très gentille femme qui démonte tous, moi je suis juste là pour donner les consignes et me faire crier dessus dès que je touche un truc avec mon bras valide. |
| | | John404
| Sujet: Re: Aide démontage des ponts sur 404 Dim 16 Juil 2023, 13:50 | |
| Pour le flasque il est tenu par des sortes de rivets bombé sont'ils démontable ou faut-il les disquer? |
| | | babali80
| Sujet: Re: Aide démontage des ponts sur 404 Dim 16 Juil 2023, 21:08 | |
| - John404 a écrit:
- c'est ma très gentille femme qui démonte tous, moi je suis juste là pour donner les consignes
Tu en as de la chance toi Du coups, tu es chef d'atelier au boulot....... et à la maison aussi |
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : 09 Nombre de messages : 8135 Prénom : fred Année : 61 Date d'inscription : 08/01/2009
| Sujet: Re: Aide démontage des ponts sur 404 Dim 16 Juil 2023, 22:05 | |
| Bonjour pourquoi tu veux le flasque seul ? j'ai compris que tu voulais les ponts entiers pour les monter sur un autre ! à+ |
| | | John404
| Sujet: Re: Aide démontage des ponts sur 404 Dim 16 Juil 2023, 22:33 | |
| Je veux pas juste le flasque c'est ce qui reste à démonter que le vendeur récupère pas. Il veut pas les freins car il monte des disques en provenance d'un 4x4 toyota donc je les gardes pour moi. |
| Sujet: Re: Aide démontage des ponts sur 404 | |
