| Panier de depannage | |
+10phil 11 TJ.Planté cagouillard jeanluc47 bilobac matt43 PIJO3007 Fabien Denis fred-mog406 14 participants |
DD83
| Sujet: Re: Panier de depannage Sam 18 Juin 2011 - 18:39 | |
| hee bonjour , je pensse que un peu plus costaut , se serai mieux , c mon avis , mais tes roues s'on un peu light , c mon point de vue . amitiees . didier |
| Sujet: Re: Panier de depannage Sam 18 Juin 2011 - 18:51 | |
| On dirait un essieux de chariot de coupe de bateuse. Si c'est le cas, effectivement c'est pas trop fait pour porter lourd. Mais quand même, assez costaud |
DD83
| Sujet: Re: Panier de depannage Sam 18 Juin 2011 - 18:59 | |
| donnes nous des dimentions de tes roues minimum et si tu a la charge , et apres on veras . DD |
Modéle de votre(vos) mogs : 401,411,421,1450 Localisation : lot et garonne Pays : Nombre de messages : 5865 Année : le 401 de56 411 de64,le 421 de75, un 1450 Date d'inscription : 16/01/2009
| Sujet: Re: Panier de depannage Sam 18 Juin 2011 - 20:19 | |
| J’ai le même nombre de plis et même dimension sur ma remorque. 3t de charge pour 6 roues
| Sujet: Re: Panier de depannage Sam 18 Juin 2011 - 20:25 | |
| voici un elevateur qui porte 2 tonnes et qui a les même roues à l'arrière :
http://www.leboncoin.fr/materiel_professionnel/123543208.htm?ca=22_s
il faut savoir que le poids d'un elevateur est presque egale à 2 fois sa capacité de levage donc il fait entre 3.5 et 4 tonnes
une grosse partie du poids est sur l'essieu arriere pour compenser la charge sur les fourches donc il doit y avoir 2.5t sur les 2 petites roues arriere
j'ai plus de crainte pour le roulement de moyeu que pour le pneu |
| Sujet: Re: Panier de depannage Sam 18 Juin 2011 - 20:52 | |
[color=blue]arrete Denis, c'est un samedi consacré à la fete de l'école des enfants j'ai trouvé 5 minutes pour faire ça entre 2 jeux de quermesse
Les crèpes étaient bonnes
:crepe:
| Sujet: Re: Panier de depannage Sam 18 Juin 2011 - 20:58 | |
| Il ne faut pas penser qu'à la charge. Voir aussi la vitesse, des pneus d'élévateur c 'est pas fait pour rouler à 50 K/h. |
| Sujet: Re: Panier de depannage Sam 18 Juin 2011 - 21:14 | |
| Au fait Fabien On a envie de t’enquiquiner un peut Tu dis que c’est pour déplacer ton manitou Tu sais que ton manitou blanc, ça se déplace aussi sur la route je crois que tu as surtout envie de jouer avec ta meuleuse |
ludovic24
Modéle de votre(vos) mogs : 403 Localisation : dordogne Pays : Nombre de messages : 63 Age : 46 Emploi/loisirs : technicien automobile Prénom : ludovic Année : 1971 Date d'inscription : 11/12/2009
| Sujet: Re: Panier de depannage Sam 18 Juin 2011 - 21:39 | |
| Bonsoir Fabien, en voyant ton sujet, j'ai pensé à une idée de montage qui vaut ce qu'elle vaut. Le principe et de faire descendre ton plateau sur le sol pour que tu n'ai plus qu'à pousser ton véhicule dessus sans avoir à le faire monter avec un treuil ou autre, ensuite tu fait repasser tes roues sous le plate. Le système serait de monter tes roues fixées à l'extremitée d'une banane et articulée en son milieu, un petit dessin tu peut mettre une pompe hydraulique manuelle ou utiliser l'hydraulique de l'unimog, de plus lors du transport tu peut faire un système de verrouillage du bras directement sur le panier de transport. A+ |
Johan
Modéle de votre(vos) mogs : 411.110 Localisation : Pecq Pays : Nombre de messages : 147 Age : 57 Emploi/loisirs : un peu de tout Prénom : Johan Année : 1960 Date d'inscription : 09/03/2010
| Sujet: doly Dim 19 Juin 2011 - 6:43 | |
| Il y a quelques années je me suis servi de ce genre de Doly ,mais je crois que s'il n'y a pas un plateau tournant ca n'ira pas ou alors il faudrait un essieu avec un systeme d'axe de fudée comme certaines remorques militaire . Enfin ce n'est que mon avis ,Bon bourage |
| Sujet: Re: Panier de depannage Dim 19 Juin 2011 - 18:29 | |
| Fabien a presque terminé mais il n'ose pas mettre des photos car il a peur de faire engueuler par Denis!! Cindy |
| Sujet: Re: Panier de depannage Dim 19 Juin 2011 - 20:36 | |
| lorsqu'il aura terminé, demande-lui de mettre sa voiture de PDg dessus ... |
| Sujet: Re: Panier de depannage Ven 24 Juin 2011 - 19:32 | |
| Sujet: Re: Panier de depannage Ven 24 Juin 2011 - 19:43 | |
| Il y en a qui s’amuse bien bon alors, tu viens comme ça |
| Sujet: Re: Panier de depannage Ven 24 Juin 2011 - 19:48 | |
| Quelle vitesse max ... Car déjà à 50, je serai pas franc de piler sur les freins sans avoir peur d'une sangle qui lâche.... |
DD83
| Sujet: Re: Panier de depannage Ven 24 Juin 2011 - 20:24 | |
| et en plus sa fonctione , c un chef notre fabien , felicitation . didier |
DD83
| Sujet: Re: Panier de depannage Ven 24 Juin 2011 - 20:25 | |
| c le toy , la voiture de pdg |
| Sujet: Re: Panier de depannage Sam 25 Juin 2011 - 4:30 | |
| le 1er pandore qui voit ça, il fait un infarctus ! |
DD83
| Sujet: Re: Panier de depannage Sam 25 Juin 2011 - 8:50 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Panier de depannage Sam 25 Juin 2011 - 17:23 | |
| fabien ,tu viens en ardeche comme ça ! tu pourrais mettre le doly en plus derriere le 411 tu vas faire de la pub pour toyota a la montée de vocance, il y aura + de spectateurs qu a l ardéchoise avec ou sans doly |
| Sujet: Re: Panier de depannage | |
