| Démarreur capricieux U1000 | |
Riri01
Modéle de votre(vos) mogs : 424.121 Localisation : Ain Pays : Nombre de messages : 35 Année : 1982 Date d'inscription : 11/12/2022
| Sujet: Démarreur capricieux U1000 Mar 13 Juin 2023 - 15:59 | |
| Bonjour à tous, j'ai mon unimog qui me fait des caprices au démarrage, parfois ça va tout seul et parfois j'ai rien qui se passe , même pas le "clac" qui dit que la batterie est ok. Je pense aux charbons qui sont au bout de leur vie, quelqu'un y'a t'il déjà démonté et où puis-je en acheter au détail ? D'avance merci à ceux qui pourront m'éclairer |
| Sujet: Re: Démarreur capricieux U1000 Mar 13 Juin 2023 - 17:47 | |
des charbons bosch!
https://www.classicautoelec.com/fr/760-charbon-de-demarreur-bosch
https://wagendass.com/fr/124-jeu-de-balais-charbon-pour-demarreur-bosch-nikko
Riri01
| Sujet: Re: Démarreur capricieux U1000 Mar 13 Juin 2023 - 18:00 | |
| Merci pour l'info, mais lesquels choisir ? |
| Sujet: Re: Démarreur capricieux U1000 Mar 13 Juin 2023 - 19:49 | |
là! il faut démonter et mesurer !
ou demander à quelqu'un qui a un démarreur d' om352 en kit:)
ou peut être https://mercedes.7zap.com/en/eu/fg/unimog/u+1000/u+1000/ ce soir la page "elec semble en panne"
ou sur autre site similaire
| Sujet: Re: Démarreur capricieux U1000 Mar 13 Juin 2023 - 21:02 | |
| Salut, quand tu dis que ça ne fait même pas "clac" tu veux dire que tu n'entends pas le lanceur ou le "clac de l'entrainement du démarreur sur le volant moteur? Car si tu n'as pas le clac du lanceur il faudrait commencer par vérifier si tu as du jus qui arrive sur le lanceur quand tu actionnes la clé quand ça déconne avant de remplacer le démarreur ou les charbons... |
| Sujet: Re: Démarreur capricieux U1000 Mer 14 Juin 2023 - 6:52 | |
| D'après ce que tu dis, ce serait le Bendix qui déconne. J'ai eu ça sur mon 800. Je l'avais démonté, ouvert, nettoyé et graissé à la graisse de contact. Ça à bien fonctionné pendant 2 ans. Quand ça à recommencer, j'ai tout changé. |
Riri01
| Sujet: Re: Démarreur capricieux U1000 Mer 14 Juin 2023 - 8:50 | |
| Merci à tous pour votre aide, du coup vu que je vais galerer à lever la cabine, autant le changer directement, quelqu'un connaît le numéro OEM du démarreur pour en commander un directement ? J'ai le moteur OM 352. D'avance un grand merci |
| Sujet: Re: Démarreur capricieux U1000 Mer 14 Juin 2023 - 11:03 | |
| Pour moi avant d'incriminer le démarreur il faut être sûr de l'alimentation du lanceur (ou Bendix) il peut y avoir un problème de neiman de faux contact etc .. Tu peux essayer de brancher un fils volant directement sur la cosse du lanceur et le faire toucher le + de la batterie si le camion démarre bien ça innocentera le démarreur et orientera ta recherche |
| Sujet: Re: Démarreur capricieux U1000 Mer 14 Juin 2023 - 19:31 | |
| Ça peut venir d'un problème de masse sur le démarreur Le jour où il ne fait rien au démarreur essai de brancher les câbles de démarrage directement sur le démarreur Si ça démarre nickel alors le démarreur fonctionne |
Riri01
| Sujet: Re: Démarreur capricieux U1000 Mer 14 Juin 2023 - 19:53 | |
| Je vois bien la manip, mais le souci c'est qu'il n'est pas accessible pour faire une telle manipulation |
| Sujet: Re: Démarreur capricieux U1000 Mer 14 Juin 2023 - 20:24 | |
| Salut, oui jonathan à raison...sur un tracteur pas trop le top au démarrage, j'ai changé le câble de masse, mis des cosses à souder, nettoyé sur le châssis et remonté à la graisse et depuis il démarre super bien. A contrôler aussi . |
| Sujet: Re: Démarreur capricieux U1000 Jeu 15 Juin 2023 - 3:50 | |
| - Riri01 a écrit:
- Je vois bien la manip, mais le souci c'est qu'il n'est pas accessible pour faire une telle manipulation
Le démarreur et accessible par la trappe intérieure de la cabine . On peut faire le pont par là avec un tournevis . |
A.Ewbank
Modéle de votre(vos) mogs : u 1000 424.121 Localisation : Plancenoit Pays : Nombre de messages : 109 Prénom : Allen Année : 1979 Date d'inscription : 15/02/2013
| Sujet: Re: Démarreur capricieux U1000 Jeu 15 Juin 2023 - 14:51 | |
| Bonjour, sur le mien il y a une sécurité sur le selecteur de prise de force , si tu as une prise de force fait aller le levier d'avant en arriere et essaye de démarrer.! bonne soirée Allen |
Riri01
| Sujet: Re: Démarreur capricieux U1000 Ven 16 Juin 2023 - 13:30 | |
| Sujet: Re: Démarreur capricieux U1000 Ven 16 Juin 2023 - 15:05 | |
| Tire un fil en direct du nieman au démarreur . Si c'est pas mieux , c'est pas la ligne . Tu alimentes direct ton fil à la batterie , si c'est pas mieux c'est le démarreur . |
| Sujet: Re: Démarreur capricieux U1000 Ven 16 Juin 2023 - 18:46 | |
| Bonjour Comme dit plus haut pour voir si il tourne , tu relies directement la cosse notée en vert (c'est souvent une cosse plate )avec un fil que tu poses brièvement sur le + de la batterie ! si c'est ok çà vient du neiman ou la ligne comme dit Philippe si çà fait rien c'est soit le solenoide soit les charbons Dans ce cas pour shunter le solenoide tu relies avec un tournevis les 2 bornes A et B ! attention çà "tire" étincelles à prévoir ne pas aussi négliger l'état des connections de masse sur le chassis , des cosses de batterie du cable + démarreur batterie à+ |
Riri01
| Sujet: Re: Démarreur capricieux U1000 Lun 19 Juin 2023 - 17:33 | |
| Merci pour le tutoriel, alors après avoir essayé de passer en direct depuis la batterie : ça démarre nickel plusieurs fois sans problème, j'ai ensuite shunté le nieman en faisant un pont avec un fil et même chose ça démarre nickel plusieurs fois de suite, je peux en déduire que c'est le nieman qui est HS? |
| Sujet: Re: Démarreur capricieux U1000 Lun 19 Juin 2023 - 18:35 | |
possible, mais avant il te faut encore tester le fil qui va du neiman à l'alim du solénoïde ou, je ne sais pas comment c'est fait ,le relais qui assure la commande du solénoïde et les fils qui l'alimentent !
| Sujet: Re: Démarreur capricieux U1000 Lun 19 Juin 2023 - 18:46 | |
| Si tu as un problème avec la ligne , ça vient peut-être d'une cosse oxydée . Faire un bon coup de nettoyage dans les fiches multiples au niveau du passe cloison au dessus du pédalier . C'est souvent là que sont les pannes sur les générations avant 90 . Ce bornier a été supprimé par la suite . |
Riri01
| Sujet: Re: Démarreur capricieux U1000 Mar 20 Juin 2023 - 3:47 | |
| OK merci, je vais jeter un œil dans ce fatra de passes cloisons. Mais vu que je peux démarrer en pontant directement dans la cosse triple du nieman (j'ai carrément retiré le nieman) normalement la ligne n'est pas incriminé |
| Sujet: Re: Démarreur capricieux U1000 Mar 20 Juin 2023 - 6:49 | |
| Il faudrait tester ton neiman à l'ohmmètre pour commencer.. Et vérifier si la tension sur le fils qui va au Bendix tient quand tu actionne la clé de contact |
Riri01
| Sujet: Re: Démarreur capricieux U1000 Mar 20 Juin 2023 - 12:39 | |
| Tout ça c'est du chinois pour moi Mais vu le peu d'accessibilité au démarreur, je croise les doigts pour que ce soit vraiment le nieman... |
| Sujet: Re: Démarreur capricieux U1000 Mar 20 Juin 2023 - 17:58 | |
tu as identifié le + qui rentre dans le neiman et le fil qui va au démarreur ! c'est déjà bien !
tu peux donc trouver sur quelle cosse arrive le + sur le neiman !
..................................................sort la commande vers le démarreur !
donc avec un ohmètre en position BIPPPPPPP , un testeur de continuité , tu peux placer tes 2 touches sur les bornes précitées et tourner la clé ! si çà bippe ! le courant passe , sinon il est défectueux
ou sans ohmètre
tu branches l'alim + sur le neiman
tu branches une lampe en sortie avec son retour à la masse !(un klaxon, un autoradio......un consommateur quoi)
tu tournes la clé çà doit s'allumer !
bons essais !
Riri01
| Sujet: Re: Démarreur capricieux U1000 Dim 25 Juin 2023 - 7:37 | |
| Bonjour, donc après avoir remplacé le nieman par un neuf, c'est réglé, monsieur démarre quand on lui demande Merci à tous ceux qui m'ont apporté de l'aide |
| Sujet: Re: Démarreur capricieux U1000 | |
