| Chargement bois 416 | |
| Sujet: Chargement bois 416 Sam 15 Avr 2023, 21:18 | |
| Sujet: Re: Chargement bois 416 Sam 15 Avr 2023, 21:35 | |
| Bonjour là çà fait "vrai" camion , il y a ?? 6 stères ? à+ |
| | | badinguet
| Sujet: Re: Chargement bois 416 Sam 15 Avr 2023, 23:06 | |
| bonjour fred, oui c'est la première fois que j'ai chargé autant.. j'ai voulu tout mettre en 1 tour! Il ya 7 stères. Peut être que 8 serait rentré, l'autre fois j'avais mis 6 stères de chêne, c'était plus lourd! La c'est du châtaigner sec donc il supporte! |
| | | Fabien Admin
| Sujet: Re: Chargement bois 416 Dim 16 Avr 2023, 10:02 | |
| faut le lever le bois, pour le mettre là-haut il est beau ce mog |
| | | badinguet
| Sujet: Re: Chargement bois 416 Dim 16 Avr 2023, 12:55 | |
| oui sa fait faire du sport...2 en bas et 2 en haut pour faire passer le bois! |
| | | babali80
| Sujet: Re: Chargement bois 416 Dim 16 Avr 2023, 21:35 | |
| Effectivement, beau chargement. Si on considère 650kg/m3, tu as environ 4,5t Avec mon 416, lorsque je mets 2m3 de sable, soit 3,2t il en a plein le dos... En plus, ton chargement étant assez haut, ça remonte d'autant le centre de gravité. Tu ne dois pas faire le malin dans les virages. C'est un plateau ou une benne levante ? en tous cas, il est bien propre. |
| | | badinguet
| Sujet: Re: Chargement bois 416 Dim 16 Avr 2023, 22:17 | |
| Non tu n'as pas autant de charge, le bois est fendu à l'abris de 2 ans, je dirais 2.5 tonnes maxi ou 3t. C'est une benne levante ...mais pas bien droite, faut pas mettre du fumier sinon t'es bon pour décharger à la fourche!! |
| Sujet: Re: Chargement bois 416 | |
