| courbe d'avance allumage 123 ignition | |
thevdb55
Modéle de votre(vos) mogs : 404 VL/ M180
404 PL/ M180 Localisation : 55000 Pays : Nombre de messages : 2 Age : 32 Prénom : Loic Année : 1963 Date d'inscription : 03/05/2018
| Sujet: courbe d'avance allumage 123 ignition Sam 15 Avr 2023, 12:15 | |
| bonjour à tous; je rencontre quelques soucis sur le choix du réglage de la courbe d'avance À l'allumage de mon 404s M180 ( culasse 8,7: 1) mon allumage électronique de chez 123 ignitions possède 14 courbes d'avance différente les unes des autres cependant je ne sais laquelle choisir …
quel qu'un d'entre vous saurer ? |
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : 09 Nombre de messages : 8132 Prénom : fred Année : 61 Date d'inscription : 08/01/2009
| Sujet: Re: courbe d'avance allumage 123 ignition Sam 15 Avr 2023, 13:40 | |
| Bonjour je sais pas si je saurais pour un Saurer mais à mon avis pour un Mog , il faut chercher la courbe d'origine du 404 et en choisir une qui se rapproche ! à+ |
thevdb55
| Sujet: Re: courbe d'avance allumage 123 ignition Sam 15 Avr 2023, 14:05 | |
| oui, enfin pas évident de trouver ça… |
| Sujet: Re: courbe d'avance allumage 123 ignition Sam 15 Avr 2023, 19:58 | |
en effet je ne la trouve pas dans mes docs !
Il va falloir passer sur un forum allemand , ils doivent bien avoir çà !
Localisation : Senon Pays : Nombre de messages : 917 Age : 47 Prénom : Christ Année : 1961 Date d'inscription : 28/12/2016
| Sujet: Re: courbe d'avance allumage 123 ignition Sam 15 Avr 2023, 20:28 | |
Romuald24
Modéle de votre(vos) mogs : 404 Localisation : Mussidan Pays : Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 14/09/2024
| Sujet: Moi aussi... Sam 14 Sep 2024, 22:20 | |
| Bonjour, je suis dans le même cas que toi, je ne sais pas sur quoi mettre mon Switch. En tout cas le miens pétarade et n'a pas de puissance... |
| Sujet: Re: courbe d'avance allumage 123 ignition Dim 15 Sep 2024, 09:22 | |
| Peut-être faire une recherche en partant de la référence du delco d'origine qui n'a pas du tout la même courbe d'avance que le même moteur monté dans la berline (arbre à came et volant moteur etc.. différents). Et avec cette réf voir avec 123 ignition peut-être. |
Romuald24
| Sujet: Re: courbe d'avance allumage 123 ignition Dim 15 Sep 2024, 21:58 | |
| Oui, j'espérai que quelqu'un du forum ai déjà fait ce montage et aurais pu me donner la position du switch |
| Sujet: Re: courbe d'avance allumage 123 ignition Lun 16 Sep 2024, 20:13 | |
| Si celui de thevdb55 tourne sans pétarader avec le même allumeur et que le tien pétarade tu as sûrement un autre problème indépendamment de la programmation de ta courbe d'avance.(voir si tu as bien respecter l'ordre des fils d'allumage pour commencer et si toute les bougies donnent (débrancher les anti parasites un par un pour voir si ton régime baisse car une bougie qui ne donne pas sur un six en ligne c'est pas flagrant au ralenti). Pour la courbe si tu as les différentes courbes choisir celle qui privilégie le meilleur couple à bas régime pour commencer. Après suivant le type d'allumeur 123 ignition que tu as tu peux programmer ta courbe...et limiter ton régime max etc.. |
Romuald24
| Sujet: Re: courbe d'avance allumage 123 ignition Lun 16 Sep 2024, 20:59 | |
| - GDT a écrit:
- Si celui de thevdb55 tourne sans pétarader avec le même allumeur et que le tien pétarade tu as sûrement un autre problème indépendamment de la programmation de ta courbe d'avance.(voir si tu as bien respecter l'ordre des fils d'allumage pour commencer et si toute les bougies donnent (débrancher les anti parasites un par un pour voir si ton régime baisse car une bougie qui ne donne pas sur un six en ligne c'est pas flagrant au ralenti).
Pour la courbe si tu as les différentes courbes choisir celle qui privilégie le meilleur couple à bas régime pour commencer. Après suivant le type d'allumeur 123 ignition que tu as tu peux programmer ta courbe...et limiter ton régime max etc.. Merci pour ta réponse, oui tout est ok niveau fils et bougies, je m'oriente actuellement sur une éventualité de flotteur de carbu non étanche A voir d'ici Samedi... |
| Sujet: Re: courbe d'avance allumage 123 ignition Mar 17 Sep 2024, 19:18 | |
Romuald24
| Sujet: Re: courbe d'avance allumage 123 ignition Mar 17 Sep 2024, 21:45 | |
| Sujet: Re: courbe d'avance allumage 123 ignition | |
