599 €
 Pièces 421
carl62
Modéle de votre(vos) mogs : 421-140
Nombre de messages : 114
Emploi/loisirs : Retraité
Prénom : Charles
Pièces 421 Empty
MessageSujet: Pièces 421   Pièces 421 Icon_minitimeLun 03 Avr 2023, 10:31
Il me reste quelques pièces après le montage d'une direction assistée sur mon 421.
- Le boîtier de direction non assisté en très bon état avec son axe de fixation.
- la barre de commande de direction qui va entre la bras de ce boîtier et le pont avant, les rotules sont bonnes mais les coupelles de protection sont à changer.
- Une colonne de direction.
- Le cardan de la colonne de direction en parfait état, pas de jeu.
- la plaque de fixation de la colonne de direction.
Pièces 421 Colonn10
Pièces 421 Barre_13
Pièces 421 Boitie11
Pièces 421 Boitie12
Pièces 421 Boitie13
Pièces 421 Boitie14
Pièces 421 Colonn12
Pièces 421 Colonn13
Pièces 421 Colonn14
Bouscatier05
Nombre de messages : 44
Pièces 421 Empty
MessageSujet: Re: Pièces 421   Pièces 421 Icon_minitimeMar 08 Oct 2024, 01:50
Bonjour Carl62,
Ou as tu acheté ta DA ? Quel modèle et quel budget cella représente t t’il ? Merci à toi.
carl62
Prénom : Charles
Pièces 421 Empty
MessageSujet: Re: Pièces 421   Pièces 421 Icon_minitimeMar 08 Oct 2024, 08:34
Bonjour, ça m'a coûté 1000 € pour le système complet, un gars qui arrêtait le trial et qui revendait son Unimog en pièces détachées, a savoir :
le boitier de direction
la pompe hydraulique a fixer sur mon compresseur
les tuyaux
le réservoir d'huile
la colonne de direction et son cardan
la barre de direction et le support de la colonne, ces 2 pièces m'ont été inutiles car elles sont identiques aux 2 systèmes de direction.
J'ai mis 3 ans pour trouver cet ensemble.
Bon courage.
J'ai dû faire appel à un transporteur qui rentrait à vide et qui m'a demandé 50 €.
Aucun problème pour l'installation sauf que j'ai dû modifier le support du réservoir d'huile. Il m'a fallu 3 semaines pour arriver à démonter l'axe de maintien de mon vieux boîtier, dégrippant et chauffage au chalumeau plusieurs fois par semaine. J'ai revendu 20 € ma barre de direction et 120 € le boitier mécanique.
Bouscatier05
Pièces 421 Empty
MessageSujet: Re: Pièces 421   Pièces 421 Icon_minitimeMar 08 Oct 2024, 16:28
Merci pour ton retour et bravo pour ta patience…
Pièces 421 Empty
Pièces 421
» Pièces 401 (prises de forces, jantes,...) et pièces hydraulique diverses
» échange pieces 404 contre pieces 404
» pièces de 411 ?
» Pieces 406 416
» 402
UNIMOG-MANIA :: LES PETITES ANNONCES :: à vendre :: ANNONCES SUR UNIMOG-MANIA :: vend piece sur unimog-mania-
