Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Bonjour d'un Jurassien!
julien50
Ranger Wood
U411_jura
manue
tazzz
13 participants
Bonjour d'un Jurassien! - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Bonjour d'un Jurassien!   Bonjour d'un Jurassien! - Page 3 Icon_minitimeJeu 21 Jan 2010, 13:53
attention, j'insiste là-dessus à chaque fois qu'on parle de freins tambours:
regarde d'abord l'état des tambours pour savoir s'il faut les rectifier: l'épaisseur des garnitures doit correspondre au diamètre intérieur du tambour, éventuellement après rectification
tazzz
Nombre de messages : 124
Prénom : Edouard
MessageSujet: Re: Bonjour d'un Jurassien!   Bonjour d'un Jurassien! - Page 3 Icon_minitimeJeu 21 Jan 2010, 14:03
Merci Denis, tout est neuf, j'ai regardé les cotes sur le manuel d'atelier!! mon livret d'entretien est en commande au fait :D
Je pense qu'avant d'être vendu, tout avait été refait à neuf, et le peu d'utilisation du mog à tout fait gripper... les garnitures et tambours sont dans un état neuf mis à part la rouille!! c'est bien dommage! mais bon c'est le jeu ma pauvre lucette!
MessageSujet: Re: Bonjour d'un Jurassien!   Bonjour d'un Jurassien! - Page 3 Icon_minitimeJeu 21 Jan 2010, 14:51
mais si tout est neuf, il n'y a qu'à dégripper, non ?
tazzz
Prénom : Edouard
MessageSujet: Re: Bonjour d'un Jurassien!   Bonjour d'un Jurassien! - Page 3 Icon_minitimeJeu 21 Jan 2010, 21:03
Le problème c'est que c'est neuf d'époque!! J'ai démonté l'avant et la c'est vraiment neuf, ça se démonte bien dans l'ensemble, mais à l'arrière les garnitures se laissent aller!!! j'ai presque finis de remonter l'avant, je finis surement demain matin... pour les pièces à l'arrière j'attends les offres de plusieurs fournisseurs, mais ils ne se pressent pas pour m'envoyer leur prix!!! c'est la crise Razz
tazzz
Prénom : Edouard
MessageSujet: Re: Bonjour d'un Jurassien!   Bonjour d'un Jurassien! - Page 3 Icon_minitimeDim 24 Jan 2010, 11:50
Quelques nouvelles : tout le système de frein avant est refait/nettoyé.... j'ia essayé de purgé... quelque chose clochait.... hier je n'était pas la mais mon père et mon frère s'y sont collés... à la fin de la journée toujours aucun résultat, jusqu'a ce qu'ils coupent un bout de flexible pour se rendre compte que les flexibles d'unimog étaient livrés en option avec le trou pour laisser passer le DOT lol! le problème est donc résolu, il faudra changer les durites flexibles...
PATRICK 39
PATRICK 39
406 121
404 114
406 121TRA
424 U1000
Nombre de messages : 230
Prénom : PATRICK
Année : 1970 le 416
1980 le 406
1961 le 404
1970 le 406 TRA
1981 le U1000
MessageSujet: Re: Bonjour d'un Jurassien!   Bonjour d'un Jurassien! - Page 3 Icon_minitimeDim 24 Jan 2010, 12:43
Tu vois, tu m' aurais écouté, tu aurais économisé une après midi de boulot à ton père et ton frère ! Je te l'ai dis la semaine dernière que c' étais la maladie des unimogs . J'ai eus le même problème, le liquide ne passait que dans un sens et les freins restaient bloqués .
MessageSujet: Re: Bonjour d'un Jurassien!   Bonjour d'un Jurassien! - Page 3 Icon_minitimeDim 24 Jan 2010, 13:19
tous les Mog ont ce problème, mais la plupart des véhicules des années 60/70 aussi lorsque les flexibles sont d'origine
tazzz
Prénom : Edouard
MessageSujet: Re: Bonjour d'un Jurassien!   Bonjour d'un Jurassien! - Page 3 Icon_minitimeDim 24 Jan 2010, 14:57
Quand tu parlais de bouchon, je pensais à un petit morceau qui sortirait avec une purge du circuit, pas un tuyau complètement bouché! je n'avais jamais vu ça encore!
MessageSujet: Re: Bonjour d'un Jurassien!   Bonjour d'un Jurassien! - Page 3 Icon_minitimeDim 24 Jan 2010, 16:27
j'ai eu le même problème sur une BMW 2800 CS des années 70, les deux constructeurs devaient avoir le même fournisseur de flexibles
tazzz
Prénom : Edouard
MessageSujet: Re: Bonjour d'un Jurassien!   Bonjour d'un Jurassien! - Page 3 Icon_minitimeDim 24 Jan 2010, 20:46
Ha Denis spécialiste BMW? très joli modèle que ces coupés CS!!! pour ma part j'ai quelques 2002 et dérivés... pas de soucis de cet ordre ne tout cas Wink
MessageSujet: Re: Bonjour d'un Jurassien!   Bonjour d'un Jurassien! - Page 3 Icon_minitimeDim 24 Jan 2010, 20:50
non, pas spécialiste, juste savoir sauter sur les opportunités: c'était une 2800 CS que j'avais restaurée à La Réunion, ensuite il y a eu une 2002 turbo ... en Guinée ! que j'ai ramenée en France, et revendue depuis
tazzz
Prénom : Edouard
MessageSujet: Re: Bonjour d'un Jurassien!   Bonjour d'un Jurassien! - Page 3 Icon_minitimeDim 24 Jan 2010, 21:14
Et une turbo en plus! Monsieur ne se gène pas! Non je ne suis pas jaloux Razz
U411_jura
U411_jura
Nombre de messages : 132
Emploi/loisirs : constructeur machine suisse / vieille mécanique
Prénom : yann
MessageSujet: Re: Bonjour d'un Jurassien!   Bonjour d'un Jurassien! - Page 3 Icon_minitimeDim 24 Jan 2010, 21:21
Bonsoir Tazz,
A cela rassure... le flexible d origine se bouche. J ai eu le mme probleme sur mon 411 de 1974.
J ai commandé les flexibles en argentine via Ebay. Un rapport qualité prix imbatable et ils sont rapides : voir poste sur les fexibles de frein dans " Je recherche". Depuis 2 mois RAS , cela freine bien.
https://www.unimog-mania.com/cherche-piece-f7/flexible-frein-durite-t703-36.htm?highlight=flexible+frein
Juste bien confirmer à la commande la longeur des flexibles avant (moyeu de roue). Sur le 411 de 1974, il mesure 260 mm de souvenir et ceux que j ai recu pour un 411 année 60 il mesure 10mm de moins ce que fait juste en braquage maxi, mais cela passe.
yann
tazzz
Prénom : Edouard
MessageSujet: Re: Bonjour d'un Jurassien!   Bonjour d'un Jurassien! - Page 3 Icon_minitimeDim 24 Jan 2010, 21:33
Merci Yann c'est sympa Wink par contre je n'ai plus paypal car trop de piratage mon compte a été fermé plusieurs fois pale chez Mercedes c'est combien le jeu? je vais demander demain Wink
PATRICK 39
PATRICK 39
406 121
404 114
406 121TRA
424 U1000
Prénom : PATRICK
Année : 1970 le 416
1980 le 406
1961 le 404
1970 le 406 TRA
1981 le U1000
MessageSujet: Re: Bonjour d'un Jurassien!   Bonjour d'un Jurassien! - Page 3 Icon_minitimeLun 25 Jan 2010, 11:58
C' est à peu près 37€ ttc le flexible de frein chez MB . Mon père aussi est fan de BMW, il est en train de refaire une 2002 TII .
tazzz
Prénom : Edouard
MessageSujet: Re: Bonjour d'un Jurassien!   Bonjour d'un Jurassien! - Page 3 Icon_minitimeLun 25 Jan 2010, 14:04
Bon apparemment c'est 30€HT le flexible chez MB... sinon j'ai eut quelques tarifs qui font peur genre : les tambours a 170€ HT, le système de frein de parking dans le tambour à 175€ HT! les flexibles qui gainent le fils de frein à main a 35€ HT! chaque prix par pièce hein Wink enfin bref...
Sinon j'ai démonté al pompe hydraulique qui fait bien 50kg!!! et tous les flexibles qui en dépendent... la je planche sur le système de frein de parking, bien huiler les cables et les axes...
Sympa Patrick une belle t2i!!! phares ronds ou carrés? une p'tite photo peu être? Rolling Eyes
tazzz
Prénom : Edouard
MessageSujet: Re: Bonjour d'un Jurassien!   Bonjour d'un Jurassien! - Page 3 Icon_minitimeMar 02 Fév 2010, 19:52
Après avoir refait mon circuit pneumatique, toujours pas de blocage arrière... on démonte et c'est tout cracra... un peu rouillé... bien grippé... demain on remonte tout et je purge bien l'avant pour faire ça correctement je n'ai pas envie de démonté le pont comme à l'arrière!!! Sinon quelques tarifs HT :
- la bouteille 27L est à 230€
- le support capot moteur a 3.5€ (il faut 5 pièces)
- une boule d'araignée a 20€
- un caoutchouc de levier de cabine a 220€ + le cadre a 130€!!! ça je n'ai pas pris lol! C'est le gros modèle avec les 6 leviers Wink
Année : environ 1968
MessageSujet: Re: Bonjour d'un Jurassien!   Bonjour d'un Jurassien! - Page 3 Icon_minitimeMar 02 Fév 2010, 20:20
Le caoutchouc il n'est plus dispo chez Mercedes????
Je me suis renseigner tu aurais pas une photo de tes leviers???
tazzz
Prénom : Edouard
MessageSujet: Re: Bonjour d'un Jurassien!   Bonjour d'un Jurassien! - Page 3 Icon_minitimeMar 02 Fév 2010, 20:56
Ha si il est dispo mais le prix pale
J'ai la boite intermédiaire.. attends je dois avoir une p'tite photo!
Bonjour d'un Jurassien! - Page 3 Mini_350169P1040363
Désolé c'était avant que je l'achète iil est tout propre maintenant Wink
tazzz
Prénom : Edouard
MessageSujet: Re: Bonjour d'un Jurassien!   Bonjour d'un Jurassien! - Page 3 Icon_minitimeVen 05 Fév 2010, 14:19
Aujourd'hui démontage de la bouteille d'air qui avait bien besoin d'être remplacée!! j'ai reçu mes flexibles de frein! les 4 pour le prix d'1 Razz à voir au montage si c'est tout bon.. je n'aurai pas mes garnitures avant milieu de semaine prochaine, un peu dégouté je voulais me promener avec ce weekend.. ce n'est que partie remise Twisted Evil
gerard1
gerard1
Modéle de votre(vos) mogs : unimog 416
Nombre de messages : 22
Prénom : GERARD
Année : 1979
MessageSujet: Re: Bonjour d'un Jurassien!   Bonjour d'un Jurassien! - Page 3 Icon_minitimeVen 05 Fév 2010, 18:50
salut et bienvenue a toi sur ce magnifique site.
En tous cas pas de soucis pour les renseignements il y bc de specialiste ici et tres capable .bon achat a toi
tazzz
Prénom : Edouard
MessageSujet: Re: Bonjour d'un Jurassien!   Bonjour d'un Jurassien! - Page 3 Icon_minitimeDim 07 Fév 2010, 22:53
Un bac a batterie tout neuf en inox comme ça il sera quitte de rouiller!! pour les dimensions j'ai fait L:550/l:250/h:230, soit les dimensions de ma batterie qui fait 550A et 180Ah..
tazzz
Prénom : Edouard
MessageSujet: Re: Bonjour d'un Jurassien!   Bonjour d'un Jurassien! - Page 3 Icon_minitimeSam 13 Fév 2010, 07:03
Hier j'ai reçu la visite de mon cher voisin Patrick. Content de te connaitre l'ami, repasse quand tu veux Wink Sinon le mog attends toujours ses garnitures.. vivement! geek
tazzz
Prénom : Edouard
MessageSujet: Re: Bonjour d'un Jurassien!   Bonjour d'un Jurassien! - Page 3 Icon_minitimeMer 17 Fév 2010, 19:24
Enfin IL tourne!!! une vrai balle!!! manque 4 bons pneus et je serai prêt pour grimper aux arbres!!!!
» Bonjour d'encore un autre Jurassien !
» Et un jurassien de plus....
» un nouveau jurassien
» JURASSIEN A LA RECHERCHE D'UN MOG
» bonjour
