| [Trouvé] 2 roues 9x20" pour 421 | |
lobs
Modéle de votre(vos) mogs : 421.140 rouillé ! :o) Localisation : 49 Pays : Nombre de messages : 129 Prénom : Laurent Année : 1976 Date d'inscription : 09/04/2021
| Sujet: [Trouvé] 2 roues 9x20" pour 421 Mar 28 Fév 2023, 12:19 | |
| Hello tout est dans le titre ou presque... Je chrerche (un peu desesperement) 2 roues 9 x 20" avec de preference un deport (mesuré devant) de 95mm C'est pour mon 421.... Comme ca rentre pas dans une enveloppe, Je suis dans les Pays de la Loire... A+, Lolo
lobs
| Sujet: Re: [Trouvé] 2 roues 9x20" pour 421 Lun 06 Mar 2023, 19:48 | |
| 2x20" ca doit pas exister... P'tet sur les mini-velos... J'ai corrigé le titre Bon sang je pensais pas que ca serait si problematique de trouver deux roues !! PS: je peux echanger aussi les deux roues que j'ai, je vous donnerai les deports precis demain... A+, Lolo |
| Sujet: Re: [Trouvé] 2 roues 9x20" pour 421 Lun 06 Mar 2023, 20:12 | |
contacte le vendeur de cette annonce
https://www.leboncoin.fr/equipements_industriels/2297119089.htm
il est possible qu'il ait çà !
lobs
| Sujet: Re: [Trouvé] 2 roues 9x20" pour 421 Mar 07 Mar 2023, 22:09 | |
| Hello Voila ce que j'ai a l'AV, un deport mesuré de 95mm (ca se mesure devant ou derriere normalement le deport ?) A l'AR j'ai 65 a gauche Et 125 a droite !!! J'ai verifié meme retournée ca va pas non plus ! Si je trouve deux roue avec 95mm de deport je garderai p'tet la 65 en secours et l'autre sera dispo.... Encore faut il que je trouve mon bonheur... A+, Lolo |
| Sujet: Re: [Trouvé] 2 roues 9x20" pour 421 Ven 10 Mar 2023, 11:58 | |
| Bonjour, La mesure du déport est la différence en mm entre la surface d'appui de la jante sur le moyeu et le milieu fictif de jante (le centre entre les deux joues de la jante), le déport a donc une valeur positive (vers l'extérieur) ou négative (vers l'intérieur). Mais ta mesure permet tout à fait de comparer les déports (a condition que les jantes est la mème largeur de pneu). |
lobs
| Sujet: Re: [Trouvé] 2 roues 9x20" pour 421 Ven 10 Mar 2023, 12:10 | |
| Merci Alain, c'est clair... Merci Fred pour ta piste (restee sans reponse) Bon... Pas de solution.... A+, Lolo |
| Sujet: Re: [Trouvé] 2 roues 9x20" pour 421 Ven 10 Mar 2023, 13:44 | |
| On peut aussi faire fabriquer des jantes sur mesure (faire une recherche Internet), mais ça ne sera surement pas le même prix ! |
| Sujet: Re: [Trouvé] 2 roues 9x20" pour 421 Ven 10 Mar 2023, 20:58 | |
| C'est quoi le problème Les jantes av ne sont pas les mêmes qua l'arrière ? Le déport est différent ? |
lobs
| Sujet: Re: [Trouvé] 2 roues 9x20" pour 421 Ven 10 Mar 2023, 23:01 | |
| - chenapan52 a écrit:
- C'est quoi le problème
Les jantes av ne sont pas les mêmes qua l'arrière ? Le déport est différent ? Hello Oui, mais surtout les deux roues AR sont (beaucoup) differentes l'une de l'autre... Dans l'ideal faut que je change les deux. A+, Lolo |
| Sujet: Re: [Trouvé] 2 roues 9x20" pour 421 Sam 11 Mar 2023, 11:04 | |
| La référence c'est quoi ?
Tu dois avoir des jantes de frein a disque de 406 et des jantes de 404
Avec la référence tu va savoir..
lobs
| Sujet: Re: [Trouvé] 2 roues 9x20" pour 421 Dim 12 Mar 2023, 16:00 | |
- La référence c'est quoi ?
Avec la référence tu va savoir.. Hello Pour l'AV, je ne vois pas de ref a part, SUDRAD - 9x20 - DIN - 20127J'ai bien une ref sur la roue AR a faible deport.... Je sors la loupe !! A+, Lolo |
| Sujet: Re: [Trouvé] 2 roues 9x20" pour 421 Dim 12 Mar 2023, 18:20 | |
| Il y aussi une ref qui commence par 406 ou 404.. |
lobs
| Sujet: Re: [Trouvé] 2 roues 9x20" pour 421 Sam 25 Mar 2023, 11:09 | |
- Il y aussi une ref qui commence par 406 ou 404..
Hello Je viens de prendre le temps de verifier ce que j'avais deja vu: A l'AV, (qui serait ce que je recherche) pas de reference type Mercedes (4XX... etc) mais: SUDRAD - 3/66 - 9x20 - DIN - 20127Celle qui ressemble a "faible deport" a l'AR a une reference 406xxx.... - 20126T1A+, Lolo |
| Sujet: Re: [Trouvé] 2 roues 9x20" pour 421 Sam 25 Mar 2023, 19:49 | |
| SUDRAD, ce ne sont pas des jantes Mercedes, mais des jantes génériques : SUDRAD GmbH RADTECHNIK Strutstr. 21, 73061 Ebersbach an der Fils, Allemagne |
lobs
| Sujet: Re: [Trouvé] 2 roues 9x20" pour 421 Sam 25 Mar 2023, 23:25 | |
| Re... Celle qui a une reference 406XXX est une SUDRAD aussi.... Des jantes de 404 seraient compatibles ou pas ? MERCI, laurent. |
| Sujet: Re: [Trouvé] 2 roues 9x20" pour 421 Dim 26 Mar 2023, 00:31 | |
| Il y a des distributeurs de jantes SUDRAD en France, fait une recherche sur Internet... |
| Sujet: Re: [Trouvé] 2 roues 9x20" pour 421 Dim 26 Mar 2023, 10:46 | |
Tu regardes sur leboncoin?? il y en a souvent
https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/2114585899.htm
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2278649382.htm
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2317055099.htm......................
lobs
| Sujet: Re: [Trouvé] 2 roues 9x20" pour 421 Dim 26 Mar 2023, 17:09 | |
| Salut Fred Oui bien sur... J'en rate pas une ! Y'a celle la surtout... Mais j'arrive pas a savoir si les percages sont compatibles. C'est les seules pour le moment en 9x20 pneus 10.5x20.... https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1631332699.htm MERCI A+, Lolo |
lobs
| Sujet: Re: [Trouvé] 2 roues 9x20" pour 421 Mar 18 Avr 2023, 00:23 | |
| Hello, Je cherche toujours... Je pense qu'entre temps les pneus que j'avais trouvé sont partis vers de nouvelles zaventures... Qqun saurait me dire si il existe des compatibilites entre des roues de 404, 406, 416 (etc etc ??)... Et mon 421.140 ??? Mörciii... D'avance A+, Lolo |
carl62
Modéle de votre(vos) mogs : 421-140 Localisation : Saint-Omer (62500) Pays : Nombre de messages : 114 Age : 76 Emploi/loisirs : Retraité Prénom : Charles Année : 1977 Date d'inscription : 05/03/2009
| Sujet: Re: [Trouvé] 2 roues 9x20" pour 421 Mar 18 Avr 2023, 08:15 | |
| Sur mon 421 j'ai mis des jantes de 404 et ça ne pose aucun problème avec des 10.5 x 20 |
carl62
| Sujet: Re: [Trouvé] 2 roues 9x20" pour 421 Mar 18 Avr 2023, 09:11 | |
| Voila ce que ça donne. |
lobs
| Sujet: Re: [Trouvé] 2 roues 9x20" pour 421 Mer 19 Avr 2023, 08:04 | |
| Merci Carl62... Ca me donne des pistes de recherche ! Il a d'la gueule ton 421 !!! A+, Lolo PS: hors sujet, tu n'a que ces deux "elastiques" pour tenir ton capot ?? |
carl62
| Sujet: Re: [Trouvé] 2 roues 9x20" pour 421 Mer 19 Avr 2023, 08:10 | |
| Bonjour, non il n'y a pas que les deux élastiques qui sont là par sécurité. Il y a les deux serrures, une en haut et une en bas avec une clé carré pour les fermer ou ouvrir. |
lobs
| Sujet: Re: [Trouvé] 2 roues 9x20" pour 421 Mer 19 Avr 2023, 08:33 | |
| Ok... Plus les verrous sur mon capot et pas trop de solution "simple" pour les remettre. Faut que je trouve une bonne solution la moins moche possible ! |
| Sujet: Re: [Trouvé] 2 roues 9x20" pour 421 | |
