| Fumée blanche démarrage U1650 | |
septy
Modéle de votre(vos) mogs :
406 année 1965 proto trial
Localisation : SAMOENS 74 Pays : Nombre de messages : 272 Age : 73 Prénom : GILBERT Année : 1965 Date d'inscription : 05/11/2012
| Sujet: Fumée blanche démarrage U1650 Mar 29 Nov 2022, 22:35 | |
| Bonsoir. On m'a demandé de vérifier le démarrage d'un véhicule communal , En effet , à froid ,seulement 2 degrés ,le moteur se lance en boitant ,quelques hésitations ,fumée blanche ,un coup d'accélérateur ,1500 tours ,ça y est il tourne presque rond au ralenti. La pression GO ,sur le clapet retenue ,est bonne. La bougie n'est pas alimentée de toutes façons elle ne fonctionne pas. J'aimerais avoir un schéma du principe de la ligne de préchauffage. Electrovanne ,et bougie. J'ai jamais eu l'occasion de travailler sur ces modèles Dès qu'il va faire très froid ,le départa 4 h du matin pour aller saller les routes ,va devenir Laborieux. Si vous pouviez m'aider à diagnostiquer ce problème ,ça m'arrangerait beaucoup. A bientôt Bonne semaine. Gilbert |
| | | barjot4x4
| Sujet: Re: Fumée blanche démarrage U1650 Mar 29 Nov 2022, 22:42 | |
| Y a des bougies de préchauffage sur un 1650 ? Tu es sûr ? |
| | | septy
| Sujet: Re: Fumée blanche démarrage U1650 Mar 29 Nov 2022, 23:03 | |
| Salut ,ben oui . Une du type Starflamme , Elle est alimentée en gasoil par une electrovanne. Quand la résistance est incandescente ,un clapet ouvre le gasoil qui s'enflamme et réchauffe l'admission.. Bonsoir |
| | | phil 11
| Sujet: Re: Fumée blanche démarrage U1650 Mer 30 Nov 2022, 07:39 | |
| Est-ce que le témoin du Starflamme reste allumé une fois le moteur en route ?? Si oui , remplacer le bougie . |
| | | septy
| Sujet: Re: Fumée blanche démarrage U1650 Mer 30 Nov 2022, 08:05 | |
| Bonjour Phil. J'ai précisé que la bougie n'était pas , ,,, ...plus alimentée. C'est pourquoi j'ai besoin d'un schéma ou d'une explication du branchement. A quel moment l' Electrovanne est elle commndée ,idem pour la bougie Quoiqu'il en soit ,je ne pense pas que cela explique le démarrage chaotique du moteur. Dans un premier temps ,nous avons choisis l' adjonction de produit dans le gasoil ,au cas où la pompe et les injecteurs auraient envie de prendre la retraite , on verra si ça lui fait du bien. Un moteur à 92000 km n'est pas usé ,sauf si il a été brutalité, encore plus un Om366.
Bon ,et ben on va déjà voir le résultat du traitement sur 2 jours consécutifs avec gasoil traité. Le préchauffage est prévu pour les TEMPS FROIDS. Le MOG ,fait pareil toute l'année ,et encore plus dès 5 ° . Voilà, c'est là le problème. Merci pour ta réponse Phil. À + |
| | | barjot4x4
| Sujet: Re: Fumée blanche démarrage U1650 Mer 30 Nov 2022, 12:45 | |
| Ah ben, je ne connaissais pas ce système de préchauffage pour moteur à injection directe ! Et j'ignorais que c'était disponible sur Unimog, c'est une option ?
Alain |
| | | Pierre07
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 1300L moteur OM352A 168cv Localisation : Ardèche Pays : Nombre de messages : 475 Date d'inscription : 15/01/2022
| Sujet: Re: Fumée blanche démarrage U1650 Ven 02 Déc 2022, 08:32 | |
| Bonjour. Je n'ai pas de bougie de chauffe sur l'om352a de mon 1300L, mais un système d'injection startpilot, probablement pour les démarrages par grand froid. J'ai déjà vu le réchauffage de l'air d'admission sur différents moteurs. Sur le 2h du toyota hj60 par ex ( injection indirecte), sur le 12ht du toyota hj61 également il me semble (injection directe) et sur des vieux perkins injection directe. Est-ce que c'est aussi efficace que des bougies de préchauffage traditionnelles, je ne sais pas, mais j'en doute.. Mon unimog tousse aussi au démarrage à froid avec fumée. Il se stabilise assez rapidement (5 à 10 secondes), mais fume tant que le moteur n'est pas chaud. Une fois le moteur bien chaud et débourré, plus aucune fumée, sauf un peu noire en pleine charge dans les tours car la pompe envoie un peu plus de gasoil que d'origine. Il a 52000 km et j'ai fait refaire la PI à neuf + 6 injecteurs neufs. Est ce que tous ces moteurs ont la même "difficulté" à froid? PS: il tousse au démarrage uniquement quand il fait moins de 5 degrés, et plus il fait chaud, moins il fume. Je n'ai pas contrôlé les compressions à froid. Voilà pour la comparaison, si ça peut aider.. |
| | | septy
| Sujet: Re: Fumée blanche démarrage U1650 Ven 02 Déc 2022, 09:40 | |
| Bonjour Pierrot 07. Merci, ta réponse correspond bien à la description que j'ai faites. J'ai regardé plusieurs vidéoPs sur YouTube et effectivement c'est loin de démarrer au 1/4 de tour. Pour ce qui est de la bougie startflamme ,comme tu l'as écris ,les anciens moteurs étaient équipés J'ai travaillé dans le poids lourds toute ma carrière ,et Renault Vi, Volvo , DAF ,etc équipaient le collecteur Admission de plusieurs bougies, Résistances en série. J'avais modifié un collecteur en perçant et taraudant pour installer deux Résistances 12 v. Sur le moteur en question ,j'ai trouvé tellement de bricolage derrière le tableau de bord que j'ai abandonné l'idée d'y tripoté moi-même. J'ai pas envie de mettre le vehicule en panne maintenant. Si il fallait remédier à ce problème dont j'ai appris qu'il existe depuis longtemps, je pense que je ferais l'installation d'un circuit indépendant. Le système stabilité, depuis la cabine, comme les vieux MAN c'est pas mal non plus , Le bon plan ,serait de modifier le collecteur pour faire le montage comme je le disais à propos de Volvo ou Rvi ,mais c'est encore une histoire compliquée. En plus je ne suis pas employé de cette commune . C'est le binzz , et ça caille trop pour faire ça dans le dépôt sans chauffage. * Merci d'avoir répondu. Bon week-end Pierrot. https://bernard.debucquoi.com/forum/viewtopic.php?t=13547 Tiens ,une idée de montage Salut , Gilbert |
| | | Pierre07
| Sujet: Re: Fumée blanche démarrage U1650 Ven 02 Déc 2022, 11:01 | |
| Est -ce qu'installer une, (ou plusieurs) résistance de préchauffage sur l'admission de l'om352a aiderait au démarrage à froid? Sur ce moteur, l'admission se fait par le couvre culasse, pas facile de réchauffer au plus près des cylindres:scratch: ) Gilbert, toi qui as l'expérience, est-ce que ce type de préchauffage (réchauffage de l'air d'admission si je comprends bien) est efficace? |
| | | sebastien.janlin
| Sujet: Re: Fumée blanche démarrage U1650 Sam 03 Déc 2022, 10:15 | |
| - Pierre07 a écrit:
- Est -ce qu'installer une, (ou plusieurs) résistance de préchauffage sur l'admission de l'om352a aiderait au démarrage à froid? Sur ce moteur, l'admission se fait par le couvre culasse, pas facile de réchauffer au plus près des cylindres:scratch: ) Gilbert, toi qui as l'expérience, est-ce que ce type de préchauffage (réchauffage de l'air d'admission si je comprends bien) est efficace?
Perso, avec un moteur très différent, j'ai mis une résistance dans la tuyauterie d'admission. Par temps froid, sans chauffer il ne démarre pas facilement. Avec le préchauffage, c'est direct. C'est sur un bicylindre MWM et j'y ai placer une résistance qui est fixée dans une pièce en aluminium. ... juste pour dire que ça peut aider au démarrage à froid d'un moteur à injection directe. |
| | | Pierre07
| Sujet: Re: Fumée blanche démarrage U1650 Sam 03 Déc 2022, 19:31 | |
| Ah super. Merci seb pour ton partage d'expérience. Je suis étonné, je ne pensais pas que ce soit si efficace, et en même temps, si ça se montait sur pas mal de moteurs, ce n'est pas juste pour le plaisir. Un essai me tenterai bien sur l'Unimog. |
| | | septy
| Sujet: Re: Fumée blanche démarrage U1650 Sam 03 Déc 2022, 20:10 | |
| Sebastien & Pierrot . La solution ,c'est : Quand tu installe cet appareil ,le résultat est très intéressant Tu Économise la batterie. Le Démarreur , Le moteur puisque il démarre à chaud ,environ 50/ 60 degrés. Dès que ça démarre il y a du chauffage ,les filtres gasoil sont tempérés, plus de problème de paraphine, etc Que des avantages. Coût du démarrage ,en gros celui des kwh , selon la durée de chauffage. On montait ça souvent pour les véhicules dormaient dehors Le chauffeur arrivait ,moteur ,pliait le cordon , et voilà ,au boulot Le modèle que je vous ai envoyé ,c'est 1 modèle ,mais il y en a d'autres. Salut les gars .Bonne soirée Septy |
| | | Pierre07
| Sujet: Re: Fumée blanche démarrage U1650 Sam 03 Déc 2022, 20:29 | |
| Merci Gilbert, c'est intéressant, mais pas autonome comme système. Sûrement bien adapté dans le cadre d'une utilisation pro, avec démarrages prévus à l'avance et mog au garage. Le système webasto permet ça il me semble également, mais chauffe au gasoil, plus autonome déjà. |
| | | Fabien Admin
| Sujet: Re: Fumée blanche démarrage U1650 Sam 03 Déc 2022, 20:37 | |
| - Pierre07 a écrit:
- Le système webasto permet ça il me semble également, mais chauffe au gasoil, plus autonome déjà.
oui un webasto de peugeot 806 ne se vend pas cher et c'est performant (j'en ai acheté 2 dans une casse (50€ pièce) faut juste une bonne batterie car il ne démarre pas si il voit que la tension est trop faible donc si le véhicule tourne très rarement il faut installer un chargeur de batterie pour la maintenir chargée et éventuellement un programmateur si tu veux que le moteur soit chaud quand tu arrives |
| | | Pierre07
| Sujet: Re: Fumée blanche démarrage U1650 Sam 03 Déc 2022, 20:58 | |
| Ça c'est une idée qu'elle est bonne. Merci Fabien pour l'astuce du webasto de 806. |
| | | septy
| Sujet: Re: Fumée blanche démarrage U1650 Sam 03 Déc 2022, 22:14 | |
| J'ai hâte de voir OÙ ,vous allez installer le webasto. . D'accord c'est programmable , mais les webasto d'occasion, ne sont pas forcément opérationnels sans une séance nettoyage. J'espère que ça marchera. Pour ma part ,je reste sur mon idée , .De toutes façons j'ai pas beaucoup de temps à y consacrer ,et plus c'est facile à utiliser ,mieux s'est. Le premier qui a finit ,fait des photos Bon Dimanche Frileux. |
| | | Pierre07
| Sujet: Re: Fumée blanche démarrage U1650 Sam 03 Déc 2022, 22:18 | |
| Le premier qui a fini.. Pour ma part, je privilégie le démarrage non programmé, donc la piste de la bougie( ou résistance) de préchauffage. |
| | | septy
| Sujet: Re: Fumée blanche démarrage U1650 Sam 03 Déc 2022, 22:31 | |
| Je vois que vous n'avez pas tout mesurés les avantages d'un moteur chaud au moment du démarrage. Dieu sait que c'est efficace. À plus.
| | | Pierre07
| Sujet: Re: Fumée blanche démarrage U1650 Dim 04 Déc 2022, 08:33 | |
| - septy a écrit:
- Je vois que vous n'avez pas tout mesurés les avantages d'un moteur chaud au moment du démarrage.
Oh si, on a bien conscience des avantages. Mais un tel système de réchauffage reste assez contraignant à utiliser en dehors d'un certain contexte. Je démarre quand j'ai besoin ou envie de démarrer, ce n'est pas toujours programmé à l'avance. Je pense que c'est très bien dans ton cas, pour un engin qui travaille régulièrement en hiver, un chasse neige par exemple. Si la chauffe était assez rapide, disons 1/2h pour approcher 40 deg (voir même 30 deg allez), alors pourquoi pas, car je laisse toujours chauffer le moteur un long moment avant de partir douuuucement. Mais combien faut-il d'heures pour réchauffer un bloc moteur de mog avec une résistance de 1000 à 2000w, (ou mieux pour moi un webasto car plus autonome)? Quelques unes sûrement. Et en même temps, quand on voit la différence de fumée et de "toussage" entre un bloc disons à 15 degrés et un bloc vers zero degrés, ça me laisse quand même songeur car ces 15 degrés font une belle différence à tous niveaux. Peut être qu'un webasto est plus puissant au niveau capacité de chauffe.. |
| | | Pierre07
| Sujet: Re: Fumée blanche démarrage U1650 Dim 04 Déc 2022, 08:50 | |
| Pour compléter mon message, j'ai vu rapidement qu'un webasto monté sur 807 ou c8 aurait une puissance de 5kw, c'est pas mal. |
| | | septy
| Sujet: Re: Fumée blanche démarrage U1650 Dim 04 Déc 2022, 08:59 | |
| Pierrot ,Le webasto n'est pas une énergie foudroyante. La résistance de l'appareil 220 v,monte la température en 4 heures. Votre webasto ,si je vous comprends bien , vous souhaitez le relier au circuit d'eau ,, Ou ,alors produire de l'air chaud dans l' Admission ?? Quand je dis programmable ,c'est parce que tu sais à l'avance que tu vas utiliser le mog ,donc tu mets le cordon dans la prise ,et à l'heure dite tu démarres !!!! Je ne vois où sont les contraintes ,à moins que le mog soit garé dans un local sans EDF . Bien sûr que pour l'usage Pro ,c'est intéressant ,mais cest pareil pour le particulier qui à besoin d'utiliser son véhicule quand il le souhaite. Pendant 30 ans ,mon voisin et sa vieille chargeuse Hanomag à eut recours à cette solution ,quand il devait déneiger les parkings de ses résidences et immeubles, crois moi qu'il était bien content d'avoir dès le démarrage ,du dégivrage ,et un moteur qui démarrait sans surprise. Chacun ses idées. Moi ,mécano ,j'ai choisis. Mais je suis intéressé quand par votre formule. Et je demande à voir ,Bon dimanche |
| | | Pierre07
| Sujet: Re: Fumée blanche démarrage U1650 Dim 04 Déc 2022, 09:17 | |
| Le webasto est la version plus autonome de ta résistance électrique. Il chauffe le liquide du circuit de refroidissement de la même façon, mais sans rallonge électrique et avec une puissance de 5kw, donc 2 à 4x plus efficace.. Un montage avec un simple interrupteur on/off est possible, comme quand toi tu branche et débranche ta rallonge. En utilisation non pro, me lever à 2h du mat pour brancher une rallonge dehors, non merci. Alors tu va me dire, oui mais il suffit de mettre un programmateur. Ok, mais ça reste un système contraignant et non autonome, pas adapté à tout le monde. Le webasto est plus autonome car alimenté en gasoil, tu chauffe ou tu veux, (tu n'est pas toujours à la maison quand t'as un mog équipé voyage) et tu chauffe plus vite, sans rallonge électrique, juste avec un interrupteur on/off. Je comprend ton point de vue car ton besoin est différent. |
| | | Fabien Admin
| Sujet: Re: Fumée blanche démarrage U1650 Dim 04 Déc 2022, 14:50 | |
| je pourrai vous faire une vidéo du webasto de 807 que j'ai mis sur mes camions en vous expliquant pourquoi j'ai utilisé cette solution et comment je l'ai piloté car d'origine c'est géré par l'électronique du véhicule mais dans d'autres cas, le chauffage de Gilbert (Septy) est une très bonne solution |
| | | Pierre07
| | | | septy
| Sujet: Re: Fumée blanche démarrage U1650 Mar 06 Déc 2022, 15:01 | |
| Salut. Je me suis penché sur la possibilité d'installer un rechauffeur. Déjà ,sur un U ,c'est déjà bien PLEIN Secondo : il faut vraiment choisir un modèle avec circulateur ,car sinon ,difficile de loger le rechauffeur. Il y a des modèles qui se vissent ,se fixent directement sur le bloc ,dans une cavité du circuit R. Mais c'est le bastringue sans déposer le radiateur etc ,faut oublier. Il reste donc la version sur les durites chauffage puisque on en trouve avec des embouts Ø 16 ,18 et 20. Donc quelques part je rejoins Pierrot et Sébastien, tout en restant sur la version 220 v. Fabien , si tu pouvais déjà nous poster quelques photos du montage ,ça serait Intéressant. A+ |
| Sujet: Re: Fumée blanche démarrage U1650 | |
