| Problème relevage 406 | |
Tchinnniss
Modéle de votre(vos) mogs : 404 Localisation : Anhée Pays : Nombre de messages : 97 Date d'inscription : 05/04/2019
| Sujet: Problème relevage 406 Lun 31 Oct 2022, 17:44 | |
| Bonjour tout le monde J ai un souci depuis aujourd’hui, le relevage descend de 10 cm en suite bloque Il remonte normalement…. Je ne vois pas d ou ça peux venir Tout les tuyaux sont bien branché La vanne est dans la bonne position. Merci de vos lumières |
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : 09 Nombre de messages : 8135 Prénom : fred Année : 61 Date d'inscription : 08/01/2009
| Sujet: Re: Problème relevage 406 Lun 31 Oct 2022, 21:27 | |
relevage , simple ou double effet ?
En premier lieu, tu peux débrancher le retour d'huile à la sortie des ou du vérin , tu sauras si le blocage est mécanique ,relevage déformé, ou hydraulique !
Évidemment tu débranches moteur coupé et circuit hors pression !
| | | Tchinnniss
| Sujet: Re: Problème relevage 406 Lun 31 Oct 2022, 23:21 | |
| Ce sont des verrin double effet J ai du mal à comprendre le système hydraulique du relevage …. Il utilise une arrivée et un retour |
| | | Tchinnniss
| Sujet: Re: Problème relevage 406 Mar 01 Nov 2022, 14:55 | |
| Voilà le topo J ai déconnecté l’es raccord , avec mes 90 kg , j ai appuyé au centre pour libérer l huile et rien na fait Par contre , il a fini par descendre doucement , j ai accroché une machine de 400kg et là il fonctionne à merveille…. |
| Sujet: Re: Problème relevage 406 Mar 01 Nov 2022, 19:13 | |
| Bonjour l'essentiel est que çà refonctionne ! moralité , il te faut encore manger des frites saucisses pour arriver aux 400kg à+ |
| | | Tchinnniss
| Sujet: Re: Problème relevage 406 Mar 01 Nov 2022, 19:44 | |
| Je préfère une bonne côte à l’os …. |
| Sujet: Re: Problème relevage 406 | |
