| aide pour refaire moteur unimog 404 | |
tito_26
Modéle de votre(vos) mogs : je suis sur le point d'avoir un 404 Localisation : drome Pays : Nombre de messages : 77 Age : 23 Emploi/loisirs : technicien de maintenance Prénom : Christophe Année : 1962 Date d'inscription : 24/07/2022
| Sujet: aide pour refaire moteur unimog 404 Ven 21 Oct 2022, 18:12 | |
| Bonjour, voila quelque temps que j'ai mon unimog 404 j'ai commencé a le remettre en route et au passage " l'ameliorer " un peut je ferais bientôt un sujet pour l’adaptation de ma chèvre pour PL en grue pour l'unimog. alors voila mon mog fume beaucoup et passe de l'huile...ce qui me fait penser a une segmentation... vue que je l'adore je pense lui refaire le moteur. Sauf que je cherche partout et pas moyen de trouvais les segments... savez vous ou je peux en trouver ? mort pour mort pensez vous que ca vaux le coup de changer le moteur pour un diesel ? l'unimog me sert d'utilitaire pour faire des petits transport et aussi pour faire mon bois |
PATRICK 39
406 121
404 114
406 121TRA
424 U1000 Localisation : SAINT LUPICIN 39170 (jura) Pays : Nombre de messages : 230 Age : 47 Prénom : PATRICK Année : 1970 le 416
1980 le 406
1961 le 404
1970 le 406 TRA
1981 le U1000
| Sujet: Re: aide pour refaire moteur unimog 404 Dim 23 Oct 2022, 12:25 | |
| Salut , tu peux en trouver chez VK-CARS , ils ne sont pas sur le site , il faut lui téléphoner . Le mien aussi bouffait de l huile (1l au100) je n avais plus de joints de queue de soupapes et le segment du haut de chaque pistons était cassé . Du coup j ai carrément changé la culasse , ça coutait moins chère que de la refaire . Depuis je ne bouffe plus d huile . J ai tout commandé chez Vk-cars (culasse , distri, segment , pompe a eau, joints...). C est du boulot de vouloir mettre un diesel et niveau carte grise... |
tito_26
| Sujet: Re: aide pour refaire moteur unimog 404 Dim 23 Oct 2022, 12:43 | |
| Ok Du coup juste pour info si ce n’est pas indiscret combien ça ta coûtais ? |
PATRICK 39
406 121
404 114
406 121TRA
1980 le 406
1961 le 404
1970 le 406 TRA
1981 le U1000
| Sujet: Re: aide pour refaire moteur unimog 404 Dim 23 Oct 2022, 13:06 | |
| désolé je n arrive pas retrouver la facture des segments , mais ce n était pas excessif . |
tito_26
| Sujet: Re: aide pour refaire moteur unimog 404 Dim 23 Oct 2022, 13:08 | |
| Super merci Je le contacte et je pense que je ferais un sujet quand j’aurais attaqué ce chantier En attendant voici quelque photo de la chèvre que je suis en train d’adapter
https://i.servimg.com/u/f86/20/19/35/53/42147f10.jpg |
PATRICK 39
406 121
404 114
406 121TRA
1980 le 406
1961 le 404
1970 le 406 TRA
1981 le U1000
| Sujet: Re: aide pour refaire moteur unimog 404 Dim 23 Oct 2022, 13:58 | |
| sinon sur le site panzer mueller ils ont des pistons complets à 300€ les 6 . Ton adaptation de grue m intéresse , j en ai une aussi qu il faut que j adapte sur ma remorque unimog : |
| Sujet: Re: aide pour refaire moteur unimog 404 Dim 30 Oct 2022, 18:36 | |
| bonjour tu pourrais essayer de trouver un moteur de berline W123 et peu être d autre qui s adapte très facilement et qui sont plus puissant j ai fait cette manip sur le mien et çà marche je me rend compte de sa nouvelle puissance quand il faut faire un démarrage en montagne il est passé de 83 CV A 129 CV A+ |
tito_26
| Sujet: Re: aide pour refaire moteur unimog 404 Sam 14 Jan 2023, 23:49 | |
| Ça y est il m’a fallu 2 après midi mais voilà le moteur est accessible, pour info j’ai testé les compressions je monte à peine à 1 bar…à combien doit il monter « normalement » |
jean-paul
Modéle de votre(vos) mogs : 404114 ex armée
404115 ex pompier allemand Localisation : gard Pays : Nombre de messages : 114 Date d'inscription : 29/11/2021
| Sujet: Re: aide pour refaire moteur unimog 404 Dim 15 Jan 2023, 17:50 | |
| Salut tito 26,
tu as trouvé des pièces moteur pour ton 404? |
tito_26
| Sujet: Re: aide pour refaire moteur unimog 404 Dim 15 Jan 2023, 18:15 | |
| Sur panzermuller il y a des piston équipé donc une fois démonté je pense y commander la bas, sauf qu’à la démonte mon collecteur d’échappement s’est fissuré (au raccord avec le pot) doc je vais voir pour le souder sinon j’en rachèterai un |
| Sujet: Re: aide pour refaire moteur unimog 404 Dim 15 Jan 2023, 18:53 | |
tu as mesuré les compressions à chaud ? accélérateur ouvert à fond ?
moteur froid la mesure n'est pas significative
j'ai pas de valeur à donner je n'ai fait çà qu'une fois il y a bien des années !
là ! https://reponsesenligne.com/quel-est-le-taux-de-compression-des-moteurs-a-essence/
il parlent de 10bars !
1 bar !! ton mog aurait fait le paris dakar sans filtre à air !!
n'achète pas les pistons avant de voir si tu dois réaléser!
j'ai ressoudé le collecteur fonte du 411 çà s'est fait nickel à l'électrode fonte
tito_26
| Sujet: Re: aide pour refaire moteur unimog 404 Dim 15 Jan 2023, 18:56 | |
| Je l’ai fait à chaud mais au démarreur je ne voulais pas le faire tourner sur 5 pattes.. en effet si c’est 10 bars …il en manque |
jean-paul
| Sujet: Re: aide pour refaire moteur unimog 404 Dim 15 Jan 2023, 19:36 | |
| Controle bien ton alésage avant de commander quoi que ce soit!! Combien mesure tes pistons (c'est marqué dessus normalement)? Dépose les segments pour y controler le jeux à la coupe.
Je viens de regarder chez Panzer mueller. C'est 300 balles le piston ou pour les 6??? |
tito_26
| Sujet: Re: aide pour refaire moteur unimog 404 Dim 15 Jan 2023, 19:39 | |
| Je crois que c’est les 6 j’ai compris ça en tout cas … et oui oui c’est prévu après là je suis coincé avec mon échappement qui reste collé à mon collecteur j’ai blindé de dégripant je vais voir en chauffant si ça veut venir |
tito_26
| Sujet: Re: aide pour refaire moteur unimog 404 Dim 15 Jan 2023, 19:42 | |
| https://i.servimg.com/u/f86/20/19/35/53/f3dc8b10.png Je pense que c’est les 6 |
jean-paul
| Sujet: Re: aide pour refaire moteur unimog 404 Dim 15 Jan 2023, 19:45 | |
| En fouillant sur le forum 404 j'y est trouvé ce site:
oldtimer-motorenteile.com |
jean-paul
| Sujet: Re: aide pour refaire moteur unimog 404 Dim 15 Jan 2023, 19:48 | |
| faudrait pas que ce soit: 1 piston 1 axe 4 segments ça fait 6 pièces aussi!!! |
tito_26
| Sujet: Re: aide pour refaire moteur unimog 404 Dim 15 Jan 2023, 23:45 | |
| En effet quelqu’un a déjà commandé ce kit de piston ? |
jean-paul
| Sujet: Re: aide pour refaire moteur unimog 404 Lun 16 Jan 2023, 11:03 | |
| Après il y a un "s" à piston, peut-être que c'est le kit de 6.... |
tito_26
| Sujet: Re: aide pour refaire moteur unimog 404 Lun 16 Jan 2023, 11:12 | |
| Oui…après si je paye 300 euros et que j’en reçois qu’un …je suis mal parce que 1800 euros le moteur du coup … |
tito_26
| Sujet: Re: aide pour refaire moteur unimog 404 Sam 11 Fév 2023, 23:25 | |
| Bonjour Désolé pour le retard j’ai déménagé mais voilà, j’ai attaqué la démonté du moteur, Voici la culasse….pas vraiment en bon état…à votre avis c’est mort ? On se rend pas bien compte sur les photos mais le tour des sièges de soupape a vraiment reçus.. |
jean-paul
| Sujet: Re: aide pour refaire moteur unimog 404 Dim 12 Fév 2023, 19:04 | |
| Si tu n'est pas sur de son état, fait la voir à un atelier de rénovation moteur. Je croyais que la mienne était hs vu l'état de l'alu autour des sièges et en fait non. Il a fallut recharger à la soudure alu entre 2 cylindres faire une épreuve et un surfaçage. |
| Sujet: Re: aide pour refaire moteur unimog 404 Dim 12 Fév 2023, 19:47 | |
| Comme dit Jean Paul un surfaçage fera peut-être l'affaire souvent c'est l'eau qui est restée dans un cylindre qui provoque cette corrosion. Les sièges de soupape sont emmancher assez profondément dans la culasse un pro t'en dira plus si c'est sauvable ou pas. Au pire je doit en avoir une il faudra que je vérifie si tu es pris |
tito_26
| Sujet: Re: aide pour refaire moteur unimog 404 Dim 12 Fév 2023, 19:52 | |
| Ok, demain je vais voir mon garage pour voir ce qu'il en est
merci |
| Sujet: Re: aide pour refaire moteur unimog 404 Dim 12 Fév 2023, 20:07 | |
| Bonjour je vois pas ce qui te gêne , pas de fissures , des dépots de combustion , c'est tout ! il te faut la nettoyer , décafour ou un truc de ce style https://www.fixoma.com/quincaillerie/7208-loctite-7200-decapjoint-bombe-400ml.html, çà existe sous plusieurs marques , voir un détaillant pro de pièces auto à+ |
| Sujet: Re: aide pour refaire moteur unimog 404 | |
