| restauration 411 olivtroll | |
+17d2veron minimog26 forestier38 Thibaut 07 zombinis Antoine Doinel frantz ericb07 cagouillard cousinhub sepele Denis fred U411_jura Fabien dgl64 olivetroll 21 participants |
olivetroll
Modéle de votre(vos) mogs : 411 110 Localisation : Pralognan la vanoise (73710) Pays : Nombre de messages : 90 Age : 56 Emploi/loisirs : maintenance en remontée mécanique Prénom : olivier Année : 1959 Date d'inscription : 20/06/2009
olivetroll
| Sujet: Re: restauration 411 olivtroll Jeu 20 Jan 2011, 22:04 | |
olivetroll
| Sujet: Re: restauration 411 olivtroll Jeu 20 Jan 2011, 22:11 | |
| Sujet: Re: restauration 411 olivtroll Jeu 20 Jan 2011, 22:39 | |
| Bonjour voici ,ça vient de Fabien je crois! à+ merci pour tes images |
| Sujet: Re: restauration 411 olivtroll Ven 21 Jan 2011, 17:41 | |
| je ne connaissais pas, on trouve ces boitiers sur quelles peugeot diesel ? ça marche bien ?
à gauche ça ressemble aux branchements d'un simple relais, il n'y a que les deux bornes à droite en + avec du gros câble pour les bougies .... je voulais déjà faire pareil, j'ai un boitier (récupéré sur une audi) mais je n'ai jamais su le brancher .... mais je n'en ai aucun comme celui là |
olivetroll
| Sujet: Re: restauration 411 olivtroll Ven 21 Jan 2011, 21:48 | |
| Le boitier était sur une 205 turbo comme mon moteur merci pour les infos je vais tester sa A+ |
| Sujet: Re: restauration 411 olivtroll Sam 22 Jan 2011, 23:20 | |
j'en ai monté un de 309 D pour les bougies "crayon" , j'ai le meme sur la bx , les c15/405....doivent aussi avoir le meme ! , avec les primes à la casse ça doit se trouver facilement!
| Sujet: Re: restauration 411 olivtroll Mar 25 Jan 2011, 18:56 | |
| ils se trouvent dans le compartiment moteur ou dans l'habitacle sur le boitier électrique ? |
olivetroll
| Sujet: Re: restauration 411 olivtroll Mar 25 Jan 2011, 21:02 | |
| le mien et dans le compartiment moteur à coté des fusible |
olivetroll
| Sujet: Re: restauration 411 olivtroll Mer 06 Avr 2011, 22:24 | |
| Bonsoir Est il possible d'inverser le sens de rotation d'un double treuil glooger? La vis sens fin peut elle être inverser? merci à tous |
| Sujet: Re: restauration 411 olivtroll Mer 06 Avr 2011, 22:55 | |
| tout dépend comment la vis sans fin est montée: en général du côté de la poussée il y a un roulement oblique, ou à rouleaux coniques, qui reprend l'effort des dents sur la couronne, et de l'autre côté c'est juste un roulement à billes ou une bague bronze car il n'y a pas d'effort axial si tu fais tourner dans l'autre sens, tu inverses les efforts et c'est pas bon ... |
frantz
Modéle de votre(vos) mogs : 411, 406 Localisation : aye Pays : Nombre de messages : 83 Age : 40 Emploi/loisirs : Automaticien Date d'inscription : 15/07/2009
| Sujet: Re: restauration 411 olivtroll Jeu 07 Avr 2011, 08:12 | |
| pourquoi inverser le sens ? si il bobine par le dessus ou par le dessous c'est pareil pour lui... faut juste dérouler tout le cable la première fois pour le faire repartir dans l'autre sens... |
olivetroll
| Sujet: Re: restauration 411 olivtroll Jeu 07 Avr 2011, 12:40 | |
| Sur mon 411 la prise de force tourne que dans un sens donc faire repartir le câble dans l'autre sens ne marche pas .
je vais l'ouvrir pour voir.
Si quelqu'un a une info je suis preneur.
Bonne journée. |
| Sujet: Re: restauration 411 olivtroll Jeu 07 Avr 2011, 18:50 | |
si tu veux juste débobiner pour lâcher la traine , pourquoi ne pas coupler l'arbre d'entrée à un moteur hydraulique , via pignon chaine par exemple!(avec une roue libre peut etre ! )
ce moteur servirai juste pour détendre le câble et faire tourner la vis dans l'autre sens !!
olivetroll
| Sujet: Re: restauration 411 olivtroll Lun 06 Juin 2011, 22:33 | |
olivetroll
| Sujet: Re: restauration 411 olivtroll Lun 06 Juin 2011, 23:19 | |
olivetroll
| Sujet: Re: restauration 411 olivtroll Lun 06 Juin 2011, 23:23 | |
| Sujet: Re: restauration 411 olivtroll Lun 06 Juin 2011, 23:24 | |
| impressionnant ! cette pauvre petite bête qui tire ce gros bout de bois ! ça doit peser deux fois le poids du 411 ? |
Antoine Doinel
Modéle de votre(vos) mogs : 411.117 Localisation : Zurich - ZH Pays : Nombre de messages : 1180 Age : 70 Prénom : Vincent Année : 1958 Date d'inscription : 21/09/2010
| Sujet: Re: restauration 411 olivtroll Mar 07 Juin 2011, 21:21 | |
| voila ce qui va arriver un jour |
| Sujet: Re: restauration 411 olivtroll Mer 08 Juin 2011, 21:31 | |
| trop bien la bêche arrière !!!! c'est ça qu'il me faudrait ..... |
olivetroll
| Sujet: Re: restauration 411 olivtroll Jeu 09 Juin 2011, 22:03 | |
| Si tu veux des photos plus précises pour en fabriquer une avec le châssis aussi pas de problème.
Invité Invité
| Sujet: Re: restauration 411 olivtroll Jeu 09 Juin 2011, 22:13 | |
| une question ,pourquoi tu as mis le treuil a l envers ? |
olivetroll
| Sujet: Re: restauration 411 olivtroll Jeu 09 Juin 2011, 22:26 | |
| Je n'ai pas pus inverser le sans de rotation des tambours, il aurai fallu que je refasse une visse sans fin avec sortie inversée. |
Invité Invité
| Sujet: Re: restauration 411 olivtroll Ven 10 Juin 2011, 13:46 | |
| ok; alors meme si tu avais mis le pignon d entrenement coté ar comme sur les 411 de serie avec un renvoi par carter chaine ,tu aurais eu l entrénement par le haut , |
| Sujet: Re: restauration 411 olivtroll | |
