-25%
749.99 € 999.99 €
 question sur l'allumage
paysangers
paysangers
Nombre de messages : 8
question sur l'allumage Empty
MessageSujet: question sur l'allumage   question sur l'allumage Icon_minitimeSam 02 Juil 2022, 12:26
Bonjour, j'avance doucement sur mon unimog, la masse est refaite, le démarreur testé, une bougie s'est cassée, il me reste le filetage dans la culasse je vais y aller doucement à l'extracteur, sauf que c'est la deuxième en partant de devant donc la plus emm.. à sortir ! bref j'ai du boulot pour un moment dessus, mais là je voulais tester l'allumage et bien évidement pas d'étincelle. J'ai voulu repartir de la bobine, pensant que c'était elle mais en fait elle ne recoit pas de jus, j'ai une pièce juste avant que je met en photo qui a bien 24v en entrée et plus rien en sortie, c'est embêtant et le pire c'est que je ne sais pas qu'elle est cette pièce et comment elle s'appelle ? Merci de partager vos lumières et je vais essayer d'en trouver une qui fonctionne après.
paysangers
paysangers
MessageSujet: Re: question sur l'allumage   question sur l'allumage Icon_minitimeSam 02 Juil 2022, 13:02
A priori je n'ai pas réussit à mettre la photo pale
MessageSujet: Re: question sur l'allumage   question sur l'allumage Icon_minitimeSam 02 Juil 2022, 17:23
Nombre de messages : 2052
MessageSujet: Re: question sur l'allumage   question sur l'allumage Icon_minitimeLun 04 Juil 2022, 06:56
Tu parles certainement de la résistance ballast... On dirait une boîte de Vickx.
Si mes souvenirs sont bons, en entrée tu dois avoir 24v et en sortie 18v.
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: question sur l'allumage   question sur l'allumage Icon_minitimeMar 05 Juil 2022, 10:40
Si c'est ça qui est mort je dois pouvoir t'en donner une je dois en avoir une quelque part mais il faut que je cherche.
De mémoire et vu ce que décrit Mich c'est une boite ronde avec une résistance à l'intérieur?
» le niveau d'huil dans le 'final drive' de mon 411
» Salon Agri Historica 16-17 avril 2016 à Sinsheim
» question ??
» nouveau dans le vaucluse
» P'TIT QUESTION
