| Pièces unimog 404 | |
| Sujet: Pièces unimog 404 Lun 16 Mai 2022, 13:27 | |
| Voici donc les pièces qu'il me reste:
- 1 vase d'expansion - 1 coffre à batteries - 1 coffre de rangement avec porte jerrycan - 2 petits ressort de suspension AR - 2 tringleries de commande de blocage AR - 2 tringleries de commande d'embrayage - 1 jeux de câbles de frein à main - tuyaux rigide de frein AV et AR - tuyau rigide d'essence (du réservoir au robinet) - 2 barres Panhard - 1 jeux de barre de direction 406/416 - 1 boitiers de direction - 1 robinet d'essence et filtre - 2 amortisseurs d'origine + 1 Koni + vis de fixation AR - élément de fixation de ressort AV et AR + visserie - 1 flexible de frein neuf AR - différents joints papiers neufs + 1 joint spi de moyeu de roue neuf
Merci Arnaud de ton conseil, en éditant c'est très facile.
| | | Tibil
Modéle de votre(vos) mogs : Proto 404 Localisation : Laveissiere Pays : Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 03/11/2022
| Sujet: Re: Pièces unimog 404 Jeu 03 Nov 2022, 11:21 | |
| Bonjour le pont ar est il toujours disponible ? |
| | | Philimog
| Sujet: Re: Pièces unimog 404 Jeu 03 Nov 2022, 18:41 | |
| Et non, les ponts sont partis! Désolé.... |
| | | jean-paul
Modéle de votre(vos) mogs : 404114 ex armée
404115 ex pompier allemand Localisation : gard Pays : Nombre de messages : 114 Date d'inscription : 29/11/2021
| Sujet: Re: Pièces unimog 404 Mer 09 Nov 2022, 17:09 | |
| Salut,est ce que tu as tjs les réservoirs et les coupes circuits? Ce sont des coupes circuits d'origine qui vont sous le siège conducteur? |
| | | Philimog
| Sujet: Re: Pièces unimog 404 Lun 14 Nov 2022, 10:50 | |
| Bonjour, les réservoirs sont partis…. J'ai un coupe circuit, qui coupe la masse , placé sous le siège conducteur mais il fonctionne pas très bien. J'en ai un autre bien plus gros mais qui tiendra pas sous le siège. |
| | | jean-paul
| Sujet: Re: Pièces unimog 404 Lun 14 Nov 2022, 19:00 | |
| Bon tant pis, je verrai si j'ai besoin d'autres choses.... Merci quand meme.
J'ai peut-etre un "plan" pour un 404 de pompier en pièces: la cabine d'un coté, l'équipement ar posé par terre, le moteur posé de travers sur le chassis !!! |
| | | Tosmog
| Sujet: Re: Pièces unimog 404 Lun 06 Mar 2023, 07:48 | |
| Bonjour as tu embrayage mécanisme butée ?Merci |
| | | Philimog
| Sujet: Re: Pièces unimog 404 Lun 06 Mar 2023, 20:15 | |
| Désolé, je n'ai plus ces pièces. |
| | | Alex59
Modéle de votre(vos) mogs : Aucun Localisation : Gravelines Pays : Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 13/06/2022
| Sujet: Re: Pièces unimog 404 Jeu 05 Oct 2023, 19:37 | |
| Bonjour, des jantes en 9x20 ? |
| | | Philimog
| Sujet: Re: Pièces unimog 404 Mer 11 Oct 2023, 18:01 | |
| Bonsoir, je n'ai plus les jantes. |
| | | TROMAS Arnaud Admin
| Sujet: Re: Pièces unimog 404 Jeu 12 Oct 2023, 10:55 | |
| Si jamais, met a jour la liste de pièce qui te reste dans ton premier message en l'éditant |
| Sujet: Re: Pièces unimog 404 | |
