| Steering knuckle | |
Mart
Modéle de votre(vos) mogs : 404s 1958 Localisation : Québec Pays : Nombre de messages : 11 Date d'inscription : 23/12/2021
| Sujet: Steering knuckle Dim 30 Jan 2022, 05:10 | |
| Bonjour j aimerais avoir conseil sur comment diviser le steering knukle du differentiel avant?? Les ecrous sont tous enlever je martele la piece mais rien ne veut sortir donc j aimerais savoir la methode ou l outil que j aurais besoin pour diviser ces deux mcx j ai essayer avec different type de puller mais rien veut fonctionner merci a l avance cela fais deja 3 semaine que je suis bloquer a ce point merci |
| Sujet: Re: Steering knuckle Dim 30 Jan 2022, 13:05 | |
Mart
| Sujet: Steering knuckle Dim 30 Jan 2022, 13:12 | |
| Bonjour photo no4 c est ce mcx que j essais d enlever mais je martele j ai meme mis un marteau pneumatique du produit pour degriper et je vrois qu il a decoller de un demi milimetres....hier avec un ami j ai essayer de chauffer mais je n aime pas vrm ce processus mais si il le faut je suis pret a l essayer bref c est vrm le mcx de la photo 4 ...je vais mettre des photo ajd |
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : 09 Nombre de messages : 8135 Prénom : fred Année : 61 Date d'inscription : 08/01/2009
| Sujet: Re: Steering knuckle Dim 30 Jan 2022, 13:38 | |
je ne sais pas si tu utilises un traducteur ,pour passer de l'anglais au français ,ou si c'est ton téléphone mais soit tu écris en anglais
soit tu nous expliques sur les mots mcx vrm adj ????
| Sujet: Re: Steering knuckle Dim 30 Jan 2022, 13:45 | |
| Je pense vu la photo qu'il veut retirer la bague du roulement (vrm? mcx?) si c'est bien ça il faut faire des points de soudure sur la bague pour la dilater et cela permet aussi d'accrocher un arrache. |
Mart
| Sujet: Re: Steering knuckle Dim 30 Jan 2022, 15:59 | |
| Bonjour voici une photo de la piece en question je veux retire le knuckle du differentiel dsl poir les mot abrévié comme vrm et ajd qui signifie vraiment et aujourd hui je ferai attention a l orthogrphe mais je parle bien francais (quebecois) merci a l avance pour vos truc je suis vraiment bloque a ce nibeau et j ai hate de continuer a avancer |
Mart
| Sujet: Re: Steering knuckle Dim 30 Jan 2022, 16:03 | |
| Bon je ne suis pas capable de mettre des photos comme toi je prend la photo je l envois mais ca envoie des liens ??? Grrr désolé j ai envoyer les photos mais ca ne semble pas fonctionner juste me dire si ca marché ou pas merci |
| Sujet: Re: Steering knuckle Dim 30 Jan 2022, 19:13 | |
Mart
| Sujet: Re: Steering knuckle Dim 30 Jan 2022, 21:12 | |
Mart
| Sujet: Re: Steering knuckle Dim 30 Jan 2022, 21:13 | |
Mart
| Sujet: Re: Steering knuckle Dim 30 Jan 2022, 21:14 | |
Mart
| Sujet: Re: Steering knuckle Dim 30 Jan 2022, 21:15 | |
| En attente de vos conseils les amis merci beaucoup de votre patience! |
| Sujet: Re: Steering knuckle Dim 30 Jan 2022, 21:57 | |
tu dis qu'au burineur ça ne bouge pas ? il te faut un plus gros !
as tu essayé de chauffer le corps ,puis tant que le celui ci est en température de refroidir rapidement ton knuckle avec un produit du style ?
https://www.leroymerlin.fr/produits/outillage/materiel-et-amenagement-de-atelier/produits-entretien-graisse-lubrifiant-degrippant/produit-lubrifiant/bardahl-degrippant-a-froid-50-c-400-ml-82724232.html
Mart
| Sujet: Re: Steering knuckle Dim 30 Jan 2022, 22:06 | |
| Exacte il a decoller de 1 demi millimetre environ et mon burineur est un chicago pneumatic asser puissant...hier avec un amis on a chauffé l intérieur et on a essayer au burineur parcontre on a essayer a chaud ...sans refroidir rapidement...dois je en déduire que ca prend juste plus de force? Esce normal que ce soit si dure a diviser? J aimerais defaire les 4 (sur les deux diff ) et j espere qu ils ne seront pas tout comme celui ci ... |
| Sujet: Re: Steering knuckle Dim 30 Jan 2022, 22:28 | |
j'ai parlé de chauffer le corps et refroidir le knuckle ! si un d’agrandi et l'autre rétréci il y a plus de chances que ça se déboite !
Pour ma part je n'ai jamais démonté cette pièce !
Localisation : Senon Pays : Nombre de messages : 920 Age : 47 Prénom : Christ Année : 1961 Date d'inscription : 28/12/2016
| Sujet: Re: Steering knuckle Lun 31 Jan 2022, 10:02 | |
| Je les ai démonté pour changer les bagues.c est venu tous seul.
Mart
| Sujet: Re: Steering knuckle Lun 31 Jan 2022, 10:11 | |
| Ah oui bon merde alors ca va etre compliquer...jme demande pourquoioi c est si coincé merci de l info jvais essayer de me débrouiller j aurais penser qu il y avait une facon de faire qu on m aurais conseiller...a suivre |
| Sujet: Re: Steering knuckle Lun 31 Jan 2022, 10:57 | |
| Normalement c'est juste emboité dans le pont et il y a les deux plots de centrage que l'on voit sur la photo 4. Il doit être collé par la rouille pour moi un jet en bronze et une massette de 5kg quitte à chauffer ça doit sortir. |
| Sujet: Re: Steering knuckle | |
