35 €
 Remise en marche de mon nouveau 406
Mistigri 27
Mistigri 27
Nombre de messages : 258
Prénom : Damien lorel
Remise en marche de mon nouveau 406  Empty
MessageSujet: Remise en marche de mon nouveau 406    Remise en marche de mon nouveau 406  Icon_minitimeDim 02 Jan 2022, 16:44
Remise en marche de mon nouveau 406  Img_2044
Bonjour à tous. Voilà j'ai fait un essai de mise en route de mon 406. Après avoir vidangé le réservoir. Change les filtres. Vérifiez les niveaux d huiles et refroidissement. J'ai lancé le moteur et la 30 secondes et il rugissait ! (de trop) et oui il y a une chose que je n'ai pas vérifié ! Les commandes de gaz. Il était beaucoup trop haut au ralenti. Surtout après 15 ans de sommeil. J'ai voulu couper les gaz et malheureusement le petit câble est cassé ! J ai ess de relevé la pédale. Toujours rien ! Donc seul solution qui m ai venu à la tête c'est de couper l arrivé de carburant. Et la une bonne douche au gazoil pour moi. Parce qu'il y a de la pression !!! Mdr
Est ce qu il y a une méthode pour refaire le petit câble (lomgueur. Tension etc)?
Merci de vos conseils
MessageSujet: Re: Remise en marche de mon nouveau 406    Remise en marche de mon nouveau 406  Icon_minitimeDim 02 Jan 2022, 18:16
Pour la longueur du câble il faut que tu trouves le ralenti et ajuster après
Pour arrêter le mog il suffit de repousser la tirette sur la pompe injection
Vérifie que le moteur monte bien en pression d'huile, soit avec le manomètre au tableau de bord ou en regardant si l'huile arrive au culbuteurs
Essai de faire tourner le moteur sans qu'il démarre jusqu'à avoir une pression d'huile
Bonne remise en forme
Mistigri 27
Mistigri 27
MessageSujet: Re: Remise en marche de mon nouveau 406    Remise en marche de mon nouveau 406  Icon_minitimeDim 02 Jan 2022, 19:15
Chenapan52 j'ai pas osé passer la main dans le compartiment moteur vu le régime moteur après tant de temps à l arrêt
Pour la pression d huile elle est entre 4 et 5 au Mano? J avait fait tourné le moteur avant le démarrage pour bien huilé le tout.
Merci pour l encouragements
MessageSujet: Re: Remise en marche de mon nouveau 406    Remise en marche de mon nouveau 406  Icon_minitimeDim 02 Jan 2022, 20:40
Tu bas en faire quoi de ce mog, tu as les papiers
Mistigri 27
Mistigri 27
MessageSujet: Re: Remise en marche de mon nouveau 406    Remise en marche de mon nouveau 406  Icon_minitimeLun 03 Jan 2022, 05:10
Chenapan52.
Pour les papiers l ancien propriétaire vie de faire une demande de duplicata ! J attend de voir car il m'a dit que c'était un TRA. Donc j attend et je verrais bien après. Pour le moment il est au sec
Mistigri 27
Mistigri 27
MessageSujet: Re: Remise en marche de mon nouveau 406    Remise en marche de mon nouveau 406  Icon_minitimeDim 16 Jan 2022, 17:45
Bonjour à tous. Je suis à la recherche d info sur le démarreur.
Pour la remise en route j avait pris de démarreur de l autre 406 avec mon 6 cylindres om 312 et ensuite je l ai remis dessus. Mais j'ai pas fait attention au 'ombres de dents ! Pourriez vous me donner ces infos. Je voudrais en retrouver un d occasion si possible !
Merci à vous
Mistigri 27
Mistigri 27
MessageSujet: Re: Remise en marche de mon nouveau 406    Remise en marche de mon nouveau 406  Icon_minitimeDim 16 Jan 2022, 17:46
[quote="Mistigri 27"]Bonjour à tous. Je suis à la recherche d info sur le démarreur.
Merci à vous
C est pour un moteur om 352
» remise en route d un 416
» REMISE EN ETAT DU MOG 411....
» Remise en état 411.119
» Remise en état du 406.
» remise en route 404
