| 403 406 416 RTA | |
canard wc
Modéle de votre(vos) mogs : 416 bb cam / 406 VASP travaux / 403 forestier / 416 ex pompier Localisation : corse Pays : Nombre de messages : 258 Age : 36 Prénom : philippe Date d'inscription : 01/03/2018
| Sujet: 403 406 416 RTA Lun 29 Nov 2021, 00:25 | |
| Bonjour , je termine ma saison bois et je vais donc me pencher sur l entretiens meca ....
Mes ponts sont plus ou moins gras .... Le 416 très très léger le 406 moyennement et le 403 epave lui c est la catastrophe .
Enfin comme dans 2 cas sur 3 je soupçonne le spy des demi arbre de ponts je voudrais m en occuper et j ai pas mal de travail à faire sur ce 403.
Je voudrais trouver une rta complète avant de démonter et d exposé la mécanique à l aire .
Je cherche donc la RTA tome 1 et 2 pour 403 406 et 416 .
Merci |
canard wc
| Sujet: Re: 403 406 416 RTA Lun 29 Nov 2021, 19:11 | |
| J ai donc commencé par le 403 epave J ai donc démonter tous les éléments périphériques . La fuite provient bien du demi arbre droit de ponts Je me pose 1 question . Le demi arbre sort il depuis le reducteur sans déboulonner le tube ? Et est ce que l étanchéité avec joint ect peut il se faire comme ça ou dois je démonter le tube ? Merci |
| Sujet: Re: 403 406 416 RTA Lun 29 Nov 2021, 19:23 | |
Merci normalement j'ai....... mais quelqu'un va surement t'envoyer un lien en mp ,sinon moi c'est sur clé usb |
canard wc
| Sujet: Re: 403 406 416 RTA Lun 29 Nov 2021, 19:41 | |
| Salut Christophe oui je voulais pas t embêter une seconde fois avec ça . je crois que si tu me communique ton adresse je t envoie une usb ....
le seul ensemble tome 1 et 2 que j ai trouvé c est en Grèce et il vend ça 300 euros et 30 euros de fraix de port ...... je me demande si je vais pas transformer mes stères en pâte à papier ... |
| Sujet: Re: 403 406 416 RTA Lun 29 Nov 2021, 20:38 | |
| Demain je suis coincé,je récupère une clé mercredi,et jeudi je te l'envoie,je dois avoir ton adresse quelque part sur un mp ou un sms T’inquiète pas ça m’embête pas |
canard wc
| Sujet: Re: 403 406 416 RTA Lun 29 Nov 2021, 20:54 | |
| mille merci Christophe . je te renvoie une usb vierges si tu m envoie ton adresse . |
| Sujet: Re: 403 406 416 RTA Lun 29 Nov 2021, 21:11 | |
| vous pouvez peut être passer par un hébergeur pour vous passer le fichier il me semble que certains hébergeurs stock de grosses capacité Fred doit le savoir |
| Sujet: Re: 403 406 416 RTA Lun 29 Nov 2021, 23:12 | |
Google drive par exemple
https://drive.google.com !
canard wc
| Sujet: Re: 403 406 416 RTA Mar 30 Nov 2021, 12:50 | |
| me reste à à retiré le joint et la bague en bronze et puis commander cage pivot bague et joints . |
| Sujet: Re: 403 406 416 RTA Mar 30 Nov 2021, 16:39 | |
| Et vérifier les butées de braquage. Si les butées de braquage sont mal réglées, si les roues braquent trop, ça provoque une force latérale excessive qui peut aller jusqu'à effriter la bague bronze.. Et ça c'est pas bon pour le joint et pour la transmission. |
canard wc
| Sujet: Re: 403 406 416 RTA Mar 30 Nov 2021, 18:28 | |
| Les butées en questions étaient manquante ( frontale ) et tour du à l arrière la bague bronze était toute fêlé ... les cage de pivots fendu et étrier frein grippé ... du coup je vais également faire le côté passager pour être bon sur ce ponts .... la buté de reglage doit être à combien de cm |
canard wc
| Sujet: Re: 403 406 416 RTA Mar 30 Nov 2021, 18:39 | |
| Les butées en questions étaient manquante ( frontale ) et tour du à l arrière la bague bronze était toute fêlé ... les cage de pivots fendu et étrier frein grippé et le boulon qui tien l assiettes du ressort d amortisseurs cassé ... du coup je vais également faire le côté passager pour être bon sur ce ponts .... la buté de reglage doit être à combien de cm
Ce 403 a vraiment été massacré il va m occuper un petit moment pour qu ils soit à peut près apte à prendre des pistes.
J ai repris toutes la pneumatique , circuits gasoil et tringlerie pi .
L électricitée c est comme à Bucarest ( je vais aller au minimum batterie démarreur alternateur sonde température eau pression huile .
Carrosserie pourrie manque toutes les jauges tout avait été bricolé comme au bled porte batterie échappement réservoirs blocage séparé av / ar elec .
| Sujet: Re: 403 406 416 RTA | |
| 403 406 416 RTA | |
