Le Deal du moment : -17%
249 €
 durite frein arrière
filmeyer
8 participants
Nombre de messages : 1626
Année : 1971/ 1966 / 1972
durite frein arrière - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: durite frein arrière   durite frein arrière - Page 2 Icon_minitimeLun 13 Déc 2021, 19:09
Peut être qu'avec un "appareil" à pression , genre easybleed, la purge serait plus efficace.
Il faut aussi vérifier qu'un jeu existe entre la tige de poussée (206)  de la pédale et le piston du maitre cylindre. Jeu de l'ordre de 1.5/2mm
durite frein arrière - Page 2 B29025000013.941220
filmeyer
Modéle de votre(vos) mogs : trac
Nombre de messages : 46
MessageSujet: Re: durite frein arrière   durite frein arrière - Page 2 Icon_minitimeLun 13 Déc 2021, 19:27
phil 11 a écrit:
J'espère que tu n'as pas abimé la portée de la vis .
Non , j'ai percé par l'autre coté et le trou est centré, mais ce n'est pas la raison pour laquelle l'huile n'arrive pas...
MessageSujet: Re: durite frein arrière   durite frein arrière - Page 2 Icon_minitimeLun 13 Déc 2021, 19:45
Pour la purge , mets le bocal sous pression d'air ( 1 bar maxi ) ça devrait aller seul . J'ai un bouchon de bocal modifié si ça peut aider .
filmeyer
MessageSujet: Re: durite frein arrière   durite frein arrière - Page 2 Icon_minitimeLun 13 Déc 2021, 21:29
J'ai l'impression qu'il y a plutôt un problème au servo, parce que l'huile est poussée normalement et là rien dans les tuyaux...
MessageSujet: Re: durite frein arrière   durite frein arrière - Page 2 Icon_minitimeLun 13 Déc 2021, 22:07
il y a des durites souples sur le mb ?
si oui, dépose et souffle ,comme écrit plus haut !elles se déforment et se bouchent ou parfois font clapet ! tu freines mais çà "defreine" plus!
filmeyer
MessageSujet: Re: durite frein arrière   durite frein arrière - Page 2 Icon_minitimeLun 13 Déc 2021, 22:45
non, pas de durite souple; je faire me faire une bricole pour créer une petite pression, je serais étonné que ça fonctionne dans mon cas, mais il y a plus connaisseur que moi, heureusement!
MessageSujet: Re: durite frein arrière   durite frein arrière - Page 2 Icon_minitimeLun 13 Déc 2021, 22:48
Si jamais le maitre cylindre fuit dans le servo, les joints et membranes aiment pas trop...
Mais , normalement , mème si le servo deconne, le maitre cylindre fait son boulot, sans assistance.
La pédale est beaucoup plus dure mais le liquide doit aller jusqu'aux etriers et cylindres de roues.
filmeyer
MessageSujet: Re: durite frein arrière   durite frein arrière - Page 2 Icon_minitimeJeu 16 Déc 2021, 17:59
Bonsoir, Merci à phil11 pour bien vouloir me rendre service, mais finalement , j'ai acheté le système ezybleed, j'en aurais besoin pour mes autres engins...
j'ai installé comme il faut cette bricole, et l'huile sous pression ressort par le bocal, j'en conclu que le tuyau de retour de l'arrière vers l'avant est bouché, je pense mettre un coup de soufflette dans le système, qu'en pensez vous?
Nombre de messages : 919
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: durite frein arrière   durite frein arrière - Page 2 Icon_minitimeJeu 16 Déc 2021, 19:20
Tu démontes quand même le tuyau avant de souffler dedans ?
filmeyer
MessageSujet: Re: durite frein arrière   durite frein arrière - Page 2 Icon_minitimeJeu 16 Déc 2021, 19:40
oui, l'arrière fonctionne donc c'est juste pour l'avant...
filmeyer
MessageSujet: Re: durite frein arrière   durite frein arrière - Page 2 Icon_minitimeVen 17 Déc 2021, 13:07
Bien sur qu'il y a des flexibles et bien sur qu'ils sont bouchés, j'en ai recommandé durite frein arrière - Page 2 1f601 , va falloir que j'aille chez l'oftalmo!
n'y va pas trop vite!! je te rappelle que tu n'as plus de frein Razz
bon travail
MessageSujet: Re: durite frein arrière   durite frein arrière - Page 2 Icon_minitimeVen 17 Déc 2021, 14:19
En effet, une visite chez l'ophtalmo s'impose. C'est déjà bien que tu le reconnaisses.
filmeyer
MessageSujet: Re: durite frein arrière   durite frein arrière - Page 2 Icon_minitimeJeu 30 Déc 2021, 19:11
Bonjour, j'ai changé mes lentilles et j'ai changé mes durites souples; j'ai fais la purge avec le système Ezybleed, je me suis mis un bocal plastique en hauteur pour faire sortir air et huile, tout purgé, plus d'air dans le système; mais la pédale s'enfonce le premier coup et durci au 2 em, là, je ne vois plus que le maitre cylindre...
MessageSujet: Re: durite frein arrière   durite frein arrière - Page 2 Icon_minitimeJeu 30 Déc 2021, 19:31
Ou un mauvais reglage des excentriques des machoires.
filmeyer
MessageSujet: Re: durite frein arrière   durite frein arrière - Page 2 Icon_minitimeJeu 30 Déc 2021, 19:51
Le plus simple est de commencer par le maitre cylindre, peur être ...
Comment fait on pour contrôler, on bouche la sortie et on appuis sur la pédale?
MessageSujet: Re: durite frein arrière   durite frein arrière - Page 2 Icon_minitimeJeu 30 Déc 2021, 19:53
Razz
ne faudrait il pas que d'autres changent de lentilles ?? depuis le début on parle d'étriers Laughing
çà ressemble quand même à un pb de course comme dit Sprinter , la tige du M Cylindre est bien réglée ?
filmeyer
MessageSujet: Re: durite frein arrière   durite frein arrière - Page 2 Icon_minitimeJeu 30 Déc 2021, 19:57
oui, mais la pédale s'enfonce complètement...
sylamal
Modéle de votre(vos) mogs : mb trac 800 de 1974 et 1000 de 1989
Nombre de messages : 76
Emploi/loisirs : conducteur engins tp et bois de chauffe
Prénom : sylvain
Année : le 800 et de 1974 et le 1000 de 1989
MessageSujet: Re: durite frein arrière   durite frein arrière - Page 2 Icon_minitimeJeu 30 Déc 2021, 20:33
Bonsoir
De quelle année est ton mb trac?
Sylvain
filmeyer
MessageSujet: Re: durite frein arrière   durite frein arrière - Page 2 Icon_minitimeJeu 30 Déc 2021, 20:44
Le temps de retrouver la cg, il est de 79
filmeyer
MessageSujet: Re: durite frein arrière   durite frein arrière - Page 2 Icon_minitimeSam 01 Jan 2022, 19:26
Bonjour et bonne année, santé, vaccins, masques, élections...Bref encore une année de zut!
Existe t'il des joints pour maitre cylindre de frein mb trac?
filmeyer
MessageSujet: Re: durite frein arrière   durite frein arrière - Page 2 Icon_minitimeDim 02 Jan 2022, 12:33
Bonjour, j'ai démonté le maitre cylindre un des joint est attaqué, je prends du DOT 4 est ce le bon pour ce modèle??
durite frein arrière - Page 2 Img_1115
MessageSujet: Re: durite frein arrière   durite frein arrière - Page 2 Icon_minitimeDim 02 Jan 2022, 15:09
Il existe des kit de réparation chez mogpart
Il faut mesure le diamètre du maître cylindres
Moi j'en mettrais un neuf directement, j'ai déjà essayé d'en réparer et au final il faut toujours en mettre un neuf
Le liquide dot 4 est bien
filmeyer
MessageSujet: Re: durite frein arrière   durite frein arrière - Page 2 Icon_minitimeDim 02 Jan 2022, 15:51
Merci bien, je vais voir parce que je l'ai changé en entier, il y a quelques années, peut être 8 ans, et il est encore fatigué...Bon après , au tarif ou sont les joints!
filmeyer
MessageSujet: Re: durite frein arrière   durite frein arrière - Page 2 Icon_minitimeVen 28 Jan 2022, 12:41
Bonjour et merci pour vos conseils, j'ai acheté un maitre cylindre neuf sur ebay.de, tout est rentré dans l'ordre!
» etrier de frein arrière
» Vend plaquette de frein arrière
» tambour de frein arriere de 411 19161
» cylindre de frein arrière 421 ref FAG 66108
» frein arrière gauche cassé mb trac 900
