| | groupe électrogène raccordé au camion ? | |
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 411 Localisation : isère 38 Pays : Nombre de messages : 7598 Age : 49 Emploi/loisirs : technicien de maintenance Prénom : fabien, créateur d'unimog-mania Année : 411 de 1965 Date d'inscription : 03/01/2009
| Sujet: groupe électrogène raccordé au camion ? Mer 22 Sep 2021, 20:58 | |
| bonsoir peut-on supprimer le réservoir de gasoil d'un groupe électrogène Diesel pour alimenter celui-ci directement sur le réservoir du camion (qui est fixé plus bas que le groupe) ? mon doute, c'est de voir que le réservoir du groupe électrogène semble fonctionner par gravité alors est-ce qu'il faut mettre une pompe "de gavage" électrique pour que le gasoil arrive au groupe ou est-ce que le groupe va "aspirer" le gasoil ? un groupe de ce type : merci |
| | | Mistigri 27
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : 27390 Verneusses Pays : Nombre de messages : 258 Prénom : Damien lorel Année : 1964 Date d'inscription : 26/04/2021
| Sujet: Re: groupe électrogène raccordé au camion ? Mer 22 Sep 2021, 21:17 | |
| Je ne pense pas que le moteur de groupe aspire le gazoil |
| Sujet: Re: groupe électrogène raccordé au camion ? Mer 22 Sep 2021, 21:46 | |
| Bonjour C'est pas pour te mettre en kholer ,mais c'est encore une idée à la Fabien ,automatisme , sophistication et finition méticuleuse ! Sauf que là ! il va falloir rajouter une pompe , une sortie sur le réservoir du camion ,un capteur de niveau sur le réservoir du groupe pour couper la pompe quand c'est plein, garder le groupe à proximité avec son bruit et ses émanations ,alors que tu sors le groupe tu le mets à 10m ou 20m , tu remplis le réservoir , au vu de la conso, il tourne 12h avec un plein!! il te faut juste un bidon et tu es tranquille sans pannes de connectique ou autres à+ |
| | | Fabien Admin
| Sujet: Re: groupe électrogène raccordé au camion ? Jeu 23 Sep 2021, 08:45 | |
| merci pour les infos ce groupe fait 84kg alors je ne peux pas le sortir ce n'est pas pour un camping-car ou pour un camion "de travail" l'idée c'est de gagner du volume en fixant uniquement le groupe dans un coffre et enlever cette grosse structure qui l'entoure et du coup supprimer le réservoir du groupe et supprimer sa propre batterie si je prend un modèle avec démarreur donc je ne veut pas transférer le gasoil du camion dans le réservoir du groupe je veux alimenter le groupe directement avec le gasoil du camion, qui est situé 80cm plus bas |
| | | sebastien.janlin
Modéle de votre(vos) mogs : 411.119 Localisation : Rochefort Pays : Nombre de messages : 3758 Age : 46 Prénom : Sébastien Année : 11/05/1967 Date d'inscription : 02/01/2010
| Sujet: Re: groupe électrogène raccordé au camion ? Sam 25 Sep 2021, 14:10 | |
| Si jamais, mettre une petite pompe électrique pour l'alimenter. |
| | | sprinder83
Modéle de votre(vos) mogs : 411.119 / 421.123 / 421.124 Localisation : Toulon 83 / Augerolles 63 Pays : Nombre de messages : 1622 Age : 74 Emploi/loisirs : retraité Prénom : Henri Année : 1971/ 1966 / 1972 Date d'inscription : 10/01/2009
| Sujet: Re: groupe électrogène raccordé au camion ? Sam 25 Sep 2021, 19:46 | |
| Une pompe electrique de ce style doit faire le job.
https://www.ebay.de/itm/333411713026?hash=item4da0e30002:g:FagAAOSwmThfLSwW |
| Sujet: Re: groupe électrogène raccordé au camion ? Sam 25 Sep 2021, 20:24 | |
| Bonjour ok j'ai compris !! il te faudrait voir si sur ces réservoirs il n'y a pas des versions pour chauffage auxiliaire et donc une trappe de visite avec 2 sorties et 2 retours ! sinon il faudra utiliser des vannes 3 voies et des clapets ! çà va se compliquer ! bon recherche |
| Sujet: Re: groupe électrogène raccordé au camion ? | |
