Le Deal du moment : -17%
249 €
 Boîtier de pompe à eau... état
micheldebray
Modéle de votre(vos) mogs : S 404.114
Motorisation modifiée : 300D (Diesel donc)
Nombre de messages : 27
Emploi/loisirs : Photographe
Prénom : Michel
Année : 1968
Boîtier de pompe à eau... état Empty
MessageSujet: Boîtier de pompe à eau... état   Boîtier de pompe à eau... état Icon_minitimeJeu 26 Aoû 2021, 11:53
J'ai un problème se surchauffe importante dans les grosses montées avec mon Unimog (moteur 300D), je suis en train de chercher la cause.
Le moteur a été complètement refait en 2019... le radiateur est neuf... toutes les durites sont neuves... j'ai installé un grand ventilateur électrique de 40 cm de diamètre directement contre le radiateur, il tourne à pleine puissance en permanence... j'ai rajouté un radiateur d'huile... le thermostat est neuf mais j'ai quand-même essayé de l'enlever pour rouler avec le circuit du radiateur ouvert au maximum en permanence... j'ai mis un produit pour nettoyer le circuit de refroidissement... mais le problème persiste Crying or Very sad
Il me restait la pompe à eau à ouvrir et vérifier. Voici quelques photos. Le rotor me semble tout à fait ok. Le boitier de pompe à eau présente un relief dans ce que je vais appeler le berceau du rotor, mais je ne sais pas trop si cela peut provoquer une mauvaise circulation du liquide de refroidissement. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner un avis là-dessus ?
Boîtier de pompe à eau... état Img_2010
Boîtier de pompe à eau... état Img_2011
Boîtier de pompe à eau... état Img_2012
Merci d'avance à ceux qui pourront m'éclairer là-dessus.
Bien cordialement,
Michel
Nombre de messages : 8135
MessageSujet: Re: Boîtier de pompe à eau... état   Boîtier de pompe à eau... état Icon_minitimeJeu 26 Aoû 2021, 18:26
une pompe précédente a frotté !
tu as un 300d et un radiateur prévu pour l'om180 , il est peut être trop petit ?
micheldebray
Prénom : Michel
Année : 1968
MessageSujet: Re: Boîtier de pompe à eau... état   Boîtier de pompe à eau... état Icon_minitimeVen 27 Aoû 2021, 03:52
Merci Fred,
Oui ça a dû frotter, mais est-ce que ça pourrait à ce point causer un problème de circulation du liquide de refroidissement ?
J'ai fait la moitié d'un voyage sans problème pendant l'été 2020, dont la montée dans les Alpes et le passage du Col de l'Iséran. Le souci n'est apparu qu'au retour avec le passage dans l'autre sens, c'est pour cela que je ne comprends pas trop. Entretemps j'ai mis le ventilo électrique et rajouté un radiateur d'huile, mais le problème n'est pas résolu, c'est mystérieux.
Belle journée,
Michel
» un boitier pour pompe hydrau sous la boite G du 421 406 à la place des lentes
» elle me pompe cette pompe
» 421 Etat
» Unimog 404 - Changement de boite à vitesse
» remise en état de mon 404
