29.99 €
 VOLANT de Direction 411.119
Nombre de messages : 1626
Année : 1971/ 1966 / 1972
VOLANT de Direction  411.119 Empty
MessageSujet: VOLANT de Direction 411.119   VOLANT de Direction  411.119 Icon_minitimeLun 04 Jan 2021, 11:15
Sur un 411.119 de 1970 avec boitier de direction ZF ,
le volant de direction est il le mème que sur les 411 équipés de la direction Fulmina ?
J'ai compulsé attentivement mon catalogue papier (35002)
et je n'ai pas trouvé de réponse .
Il me semble que le diamétre du cône où s'emboite le moyeu du volant est plus gros sur ZF ( 25mm ?????), au lieu de 22 mm sur Fulmina.
Nombre de messages : 8134
MessageSujet: Re: VOLANT de Direction 411.119   VOLANT de Direction  411.119 Icon_minitimeLun 04 Jan 2021, 13:10
j'ai changé de direction mais pas de volant ,je pense que c'est le même
finalement !
https://mogparts.de/de/unimog-ersatzteile-shop-details/0/4959/lenkrad-unimog-401-411-m-fulmina-22mm-konus-s45-4044640001-4044600003
https://mogparts.de/de/unimog-ersatzteile-shop-details/0/4958/lenkrad-u-411-neuere-ausfuehrung-kunststoff-25mm-konus-s44-0004640801
j'ai peut etre bidouillé ?? scratch scratch
cyla80
cyla80
411-118
411-110
Nombre de messages : 403
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: VOLANT de Direction 411.119   VOLANT de Direction  411.119 Icon_minitimeLun 04 Jan 2021, 18:44
oui il y a bien deux tailles !
plus gros sur la fulmina
MessageSujet: Re: VOLANT de Direction 411.119   VOLANT de Direction  411.119 Icon_minitimeLun 04 Jan 2021, 19:40
Merci les gars.
Il y a donc bien un volant spécifique à chacune des directions. .
C'est bizarre que sur mon catalogue où figure l'éclaté de la direction ZF, n 'apparaisse pas le volant qui va avec.
Je vais pouvoir mettre mon annonce de recherche .
MessageSujet: Re: VOLANT de Direction 411.119   VOLANT de Direction  411.119 Icon_minitimeMar 12 Jan 2021, 21:01
L'explication est peut être que les cônes des colonnes de direction ont le mème angle,
mais pas la mème longueur, ce qui permettrait de mettre un volant Fulmina sur une colonne ZF.
En modifiant éventuellement la longueur du tube de protection.
Mais, le catalogue indique pourtant deux références d'écrou différentes.
Fulmina N000936022000 22x1.5
ZF N000936022002
Ce qui n'empecherait pas qu'ils soient interchangeables d'autant que, d'après le catalogue, l'écrou ZF se monte sur le 404.
Et que le volant monté sur le 404 porte le mème numéro que celui du 411 Fulmina.
Je n'ai pas mon 411.119 sous la main, donc je peux rien mesurer. Pour le moment.
cyla80
cyla80
411-118
411-110
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: VOLANT de Direction 411.119   VOLANT de Direction  411.119 Icon_minitimeMar 12 Jan 2021, 21:07
bonsoir non ca se monte pas !
» VOLANT Direction ZF.
» démontage volant avec extracteur volant FACOM U31
» Tremblement volant
» DEPOSE DU VOLANT
