| Axe volant | |
+5chenapan52 fred Thibaut 07 tito Tonycorse 9 participants |
Tonycorse
Modéle de votre(vos) mogs : 424 u1000 de 1983 Localisation : 20243 Pays : Nombre de messages : 114 Date d'inscription : 23/05/2020
| Sujet: Axe volant Ven 18 Déc 2020, 18:52 | |
| Salut à tous recherche un axe volant pour mon u1000 car j ai du jeu dans le croisillon du haut sauf io faut changer la pièce entière et la pièce chez merco 534€ !! Référence A4254601009 |
| Sujet: Re: Axe volant Ven 18 Déc 2020, 19:27 | |
| j'avais oublié que tu avais ce U1000 ....faut dire que ça te fait quelques mogs maintenant,4 si je compte bien |
| Sujet: Re: Axe volant Ven 18 Déc 2020, 20:13 | |
| Bonsoir, il suffit de changer juste le croisillon si c'est comme je pense, il suffit de meuler les sertissages, poser un croisillon neuf à la même cote et sertir avec un outil fabriqué pour cela ( J'y pointe au mig en plusieurs fois, à très faible ampérage). RAS depuis. |
Tonycorse
| Sujet: Re: Axe volant Ven 18 Déc 2020, 20:49 | |
| Salut non j en ai qu un ! Sauf que je suis entrain de le refaire entièrement de A a Z. Tu as du voir beaucoup de demande sur le forum pour ça ! |
Tonycorse
| Sujet: Re: Axe volant Ven 18 Déc 2020, 20:51 | |
| Pour le croisillon merco ma vendu un croisillon mais c est celui du bas de l axe qui ce vend tous seul . Sauf que le diamètre est vraiment plus petit que celui du haut ! |
Tonycorse
| Sujet: Re: Axe volant Ven 18 Déc 2020, 20:58 | |
| Sujet: Re: Axe volant Ven 18 Déc 2020, 21:13 | |
le croisillon se trouve ailleurs
là par exemple
http://www.cardan-service.com/wp-content/uploads/2013/04/Croisillons-2017.pdf
https://www.agrizone.net/hydraulique-transmission-entrainement/transmissions-cardan/croisillons-de-cardans-agricole/
Tonycorse
| Sujet: Re: Axe volant Sam 19 Déc 2020, 09:06 | |
| Sauf que ca je peux pas le mettre |
| Sujet: Re: Axe volant Sam 19 Déc 2020, 09:18 | |
| Sujet: Re: Axe volant Sam 19 Déc 2020, 09:29 | |
tu dessertis les douilles comme propose Chenapan et tu cherches le modèle correspondant
Tonycorse
| Sujet: Re: Axe volant Sam 19 Déc 2020, 10:43 | |
| Ok je vais regarder merci |
| Sujet: Re: Axe volant Sam 19 Déc 2020, 16:22 | |
| Le croisillon doit pouvoir se démonter et se changer |
Tonycorse
| Sujet: Re: Axe volant Sam 19 Déc 2020, 16:37 | |
| Mais c est pas soudé ca dans les trous ? |
| Sujet: Re: Axe volant Sam 19 Déc 2020, 17:59 | |
| Il doit avoir des clips Démonte le, nettoie bien chaque extrémité |
Tonycorse
| Sujet: Re: Axe volant Sam 19 Déc 2020, 18:45 | |
| Sujet: Re: Axe volant Sam 19 Déc 2020, 19:10 | |
j'ai l'impression que les douilles sont immobilisées en translation par des déformations du bord des mâchoires , on voit des petits rectangles de matière déformée , il faudra jouer de dremel
| Sujet: Re: Axe volant Sam 19 Déc 2020, 19:18 | |
| ou c'est sertie, j'ai deja vue dans ce cas, il faut fraiser legerment pour faire sauter le sertissage |
Tonycorse
| Sujet: Re: Axe volant Sam 19 Déc 2020, 19:25 | |
| Et après pour sertir ? Il faut souder ? Ou il faut que je prenne un croisillon plus grand pour mettre les clips pour le tenir |
| Sujet: Re: Axe volant Sam 19 Déc 2020, 19:35 | |
| Je doit l'avoir en stock . Il faut juste contrôler la longueur de l'ensemble ( 3 modèles ) Tu me fais un MP si tu veux . |
| Sujet: Re: Axe volant Sam 19 Déc 2020, 19:38 | |
| Comme le dit fred, c'est martelé à l'extrémité un coup de fraises et ça doit sortir, au remontage tu peux faire la même chose avec un poinson ou tu pointe une rondelles en extrémité Ne pas trop chauffer pour ne pas faire fondre les joint du croisillon |
Tonycorse
| Sujet: Re: Axe volant Sam 19 Déc 2020, 20:18 | |
| Ok je vais essayer et phil je t envoie ça lundi ok merci les gars |
| Sujet: Re: Axe volant Sam 19 Déc 2020, 21:06 | |
| - chenapan52 a écrit:
- Comme le dit fred, c'est martelé à l'extrémité un coup de fraises et ça doit sortir, au remontage tu peux faire la même chose avec un poinson ou tu pointe une rondelles en extrémité
Ne pas trop chauffer pour ne pas faire fondre les joint du croisillon he c'était moi mais c'est pas grave, et oui tout a fait cela pour le remontage |
Modéle de votre(vos) mogs : u1700 Localisation : st georges sur moulon Pays : Nombre de messages : 454 Age : 63 Emploi/loisirs : couvreur Prénom : Thierry Année : 1981 Date d'inscription : 03/11/2019
| Sujet: Re: Axe volant Dim 20 Déc 2020, 09:22 | |
Ne pas trop chauffer pour ne pas faire fondre les joint du croisillon he c'était moi mais c'est pas grave, et oui tout a fait cela pour le remontage Oups Mais voilà une solution radical tu coupe et tu soude et ça coûte 30e |
| Sujet: Re: Axe volant Dim 20 Déc 2020, 09:29 | |
| Pour la soudure , il faut être précis dans le positionnement . Décalé de la valeur d'une dent et ça ne marche plus . D'ailleurs , on incrimine souvent les croisillons alors que c'est seulement la bague du détrompeur qui s'est décalée . |
| Sujet: Re: Axe volant | |
| Axe volant | |
