-17%
249 € 299 €
 ModèleTreuil werner hydraulique
Nombre de messages : 1221
ModèleTreuil werner hydraulique  Empty
MessageSujet: ModèleTreuil werner hydraulique    ModèleTreuil werner hydraulique  Icon_minitimeDim 13 Déc 2020, 18:34
Bonjour, voici les photos de l'autre treuil hydraulique, je sais pas le type et la force qu'il peut avoir...
il était monté sur un unimog des "ASF" et à première vue à l'arrière...
Le cable fait 14/15mm de diamètre , le moteur est un danfoss je pense "OMR 200, 151-0214", les fixations sont bizarres...
le diamètre du moteur fait 9,5/10cms de diamètre.
Voici les photos , si quelqu'un à 1 idée pour la force.
ModèleTreuil werner hydraulique  Img_2218
ModèleTreuil werner hydraulique  Img_2217
ModèleTreuil werner hydraulique  Img_2216
ModèleTreuil werner hydraulique  Img_2219
ModèleTreuil werner hydraulique  Img_2220
ModèleTreuil werner hydraulique  Img_2221
ModèleTreuil werner hydraulique  Img_2222
MessageSujet: Re: ModèleTreuil werner hydraulique    ModèleTreuil werner hydraulique  Icon_minitimeDim 13 Déc 2020, 18:48
gros moteur quand même! pour profiter de ses caractéristiques , il faut 60l/mn
https://www.hydrokit.com/produit/moteurs-hydrauliques/semi-rapides-orbital/type-omr/omr-danfoss-25-a2/moteur-semi-rapide-danfoss-151-0715-omr-200-cm3-xrp2824-xpr32705.html
et là en page 27
https://www.hydrokit.com/produit/moteurs-hydrauliques/semi-rapides-orbital/type-omr/omr-danfoss-25-a2/moteur-semi-rapide-danfoss-151-0715-omr-200-cm3-xrp2824-xpr32705.html?1-1.-pnvHtml-pnvBody-wicket_1588-selGedPro-lstGed-div$data-zoneIterative-1-lienDocument&pnvrandom=0.021008524452072574
MessageSujet: Re: ModèleTreuil werner hydraulique    ModèleTreuil werner hydraulique  Icon_minitimeDim 13 Déc 2020, 19:01
A oui quand mème...60l sa fait du débit, j'ai pas autant sur le someca! a voir...merci fred.
» treuil Werner F64 hydraulique
» Treuil hydraulique Werner
» Treuil werner hydraulique
» Adaptation treuil Werner hydraulique
» Treuil frontal Werner hydraulique
