29.99 €
 pieces unimog 411
anto74
PrMerlan
pacopopo
jfgmog
cyla80
11 participants
mhame
Pays : allemagne
Nombre de messages : 45
Année : 411b (1963) & 411c (1974)
Recherche 411.119-039581 (1974)
pieces unimog 411 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: pieces unimog 411   pieces unimog 411 - Page 2 Icon_minitimeLun 09 Nov 2020, 09:42
I don't speak French, sorry! pieces unimog 411 - Page 2 334460
The picture shows a standard part for a passenger cars type Mercedes 170 with OM 636. This cover will interfere with the air compressor of the Unimog.
Markus
cyla80
cyla80
411-118
411-110
Nombre de messages : 403
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: pieces unimog 411   pieces unimog 411 - Page 2 Icon_minitimeLun 09 Nov 2020, 12:28
salut sebasiten oui il est monté avec l'avance centrifuge (timing device ) d'apres les photos de markus il suffit de modifier un peu le carter et ca passe !
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: pieces unimog 411   pieces unimog 411 - Page 2 Icon_minitimeLun 09 Nov 2020, 14:05
C'est bien ce qu'il me semblait.
Il disait donc juste que le carter était celui d'origine.
Une petite modification s'impose et il faut la poulie de renvoi.
Est-ce que ce montage apporterait un gros plus à nos moulin?
Quelqu'un a déjà fait le test?
mhame
Pays : allemagne
MessageSujet: Re: pieces unimog 411   pieces unimog 411 - Page 2 Icon_minitimeLun 09 Nov 2020, 14:54
If you had asked in English, I would have shared my experience over more than 4 years and 10000km.
Regards
Markus
MessageSujet: Re: pieces unimog 411   pieces unimog 411 - Page 2 Icon_minitimeLun 09 Nov 2020, 19:44
Regards
Markus
Good evening.
Does the modification bring an interesting gain for the engine?
Thank you
mhame
Pays : allemagne
MessageSujet: Re: pieces unimog 411   pieces unimog 411 - Page 2 Icon_minitimeLun 09 Nov 2020, 21:53
The standard value is 32° before upper dead center. This is for high revolutions okay, but for low revolutions a little bit too early. But without timing device, there is only one fixed adjustment possible. With timing device you can start at 26° before dead center for low revolutions. For high revolutions this would be too late, but the timing device adapts it to 34° for high revolutions. The motor is not faster, but stronger at low revolutions.
Regards
Markus
MessageSujet: Re: pieces unimog 411   pieces unimog 411 - Page 2 Icon_minitimeLun 09 Nov 2020, 22:30
Regards
Markus
Thanks
PersPat72
PersPat72
Modéle de votre(vos) mogs : 411 de 1960
Nombre de messages : 2
Prénom : Patrick
Année : 1960
MessageSujet: Re: pieces unimog 411   pieces unimog 411 - Page 2 Icon_minitimeLun 21 Déc 2020, 16:24
cyla80 a écrit:
bonjour je fait toujours du tri dans mes pieces
donc il y a un systeme d'avance centrifuge pour pompe d'injection avec son carter VENDU
toutes pieces moteur prix en fonction de la piece
trois pompe d'injection 100 euros piece
un moteur avec avance centrifuge et pompe d'injection qui est commandée par la pedale et non par depression  600 euros
des blocs filtre a gazoil 20 euros piece
des axes de plaque setra 30 euros les 6
des axes de benne 30 euros les 4 VENDU
un cric d'origine 30 euros
des coquilles de tube de poussée 15 euros les deux
un tube de snorquel VENDU
un vase d'expension sans bosse 100 euros VENDU
un tube de colonne avec sas vis sans fin et la fixation pour les distributeur 35 euros
un compresseur avec ses deux pattes de fixation 150 euros VENDU
divers maitre cylindre 401 ,411 et blocages environ 30 euros pieces VENDU
surement plein d'autres choses n'hesitez pas a demander et voir mes autres post de ventes de pieces
Bonjour cyla80
J'arrive peut être a la fumée des cierges pour les pièces !
Je recherche un siège passage pour un 411 ?
surtout la structure métallique, si les coussins sont HS pas de problème.
Aurais-tu dans ton stock ?
Merci d'avance.
JVmog04
JVmog04
Nombre de messages : 205
Emploi/loisirs : Commercial
Prénom : Jérôme
MessageSujet: Re: pieces unimog 411   pieces unimog 411 - Page 2 Icon_minitimeLun 21 Déc 2020, 18:00
Bonjour Pat,
Si les sièges sont les mêmes que dans les 404, j'en ai un en stock.
Jérôme
Nombre de messages : 1738
Année : 1956
MessageSujet: Re: pieces unimog 411   pieces unimog 411 - Page 2 Icon_minitimeLun 21 Déc 2020, 19:33
Ce ne sont les mêmes.
Ben. Très
cyla80
cyla80
411-118
411-110
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: pieces unimog 411   pieces unimog 411 - Page 2 Icon_minitimeLun 21 Déc 2020, 21:10
bonsoir oui il me reste une armature de siege
cyla80
cyla80
411-118
411-110
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: pieces unimog 411   pieces unimog 411 - Page 2 Icon_minitimeDim 27 Déc 2020, 12:58
pour perspat72 une petite reponse serrait bienvenue !!!
moi j'ai pris le temps de repondre a ta question donc si tu met 2 semaines a repondre c'est sur que les cierges seront partis en fumée .....
nico700raptor
nico700raptor
Nombre de messages : 766
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: pieces unimog 411   pieces unimog 411 - Page 2 Icon_minitimeMar 05 Jan 2021, 14:24
bonjour , a quoi ressemble le cric d'origine svp ?
cyla80
cyla80
411-118
411-110
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: pieces unimog 411   pieces unimog 411 - Page 2 Icon_minitimeDim 21 Fév 2021, 19:16
avec beaucoup de retard
desolé pieces unimog 411 - Page 2 Img_2040
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: pieces unimog 411   pieces unimog 411 - Page 2 Icon_minitimeVen 06 Jan 2023, 21:32
Bonjour , j'arrive peut être un peu tard bloc filtre à gazol vous avez ça encore ? Merci nico700raptor
pieces unimog 411
» pièces unimog
»  pieces unimog 411
» Pièces unimog 406
» Pièces unimog
» pièces unimog 404
UNIMOG-MANIA :: LES PETITES ANNONCES :: à vendre :: ANNONCES SUR UNIMOG-MANIA :: vend piece sur unimog-mania-
