Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 distributeur de commande hydraulique à remonter
5 participants
mog24
mog24
Mb trac 6570
Nombre de messages : 67
Emploi/loisirs : bois, chenes truffiers
Prénom : andré
Année : 403 de 1967
mb trac de 1975
distributeur de commande hydraulique à remonter - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: distributeur de commande hydraulique à remonter   distributeur de commande hydraulique à remonter - Page 2 Icon_minitimeJeu 13 Aoû 2020, 12:21
resalut Mich,
voici la photo de ton distributeur et du mien
distributeur de commande hydraulique à remonter - Page 2 Lesdeu10
qu'en penses tu?
c'est ressemblant
Nombre de messages : 2052
MessageSujet: Re: distributeur de commande hydraulique à remonter   distributeur de commande hydraulique à remonter - Page 2 Icon_minitimeJeu 13 Aoû 2020, 13:24
'alut
Le levier du haut correspond à mon relevage arrière. Il est d'origine avec un contrôle d'effort et est en simple effet. C'est en général ce type de distributeur que l'on retrouve sur les trac aillant servi dans les fermes. Le contrôle d'effort servant essentiellement pour des outils comme des charrues, herses, etc
Les deux distributeurs du bas sont des distributeurs alimentant des prises hydrauliques pour y mettre divers accessoires. Ils sont en simple effet.
Celui du milieu alimente mon treuil.
Celui du bas alimente mon relevage avant. C'est un relevage maison.
Wink
MessageSujet: Re: distributeur de commande hydraulique à remonter   distributeur de commande hydraulique à remonter - Page 2 Icon_minitimeJeu 13 Aoû 2020, 13:28
Le seul distributeur que l'on aie en commun, c'est celui avec un seul tirroir, simple effet. Toi tu en as un seul exemplaire. Moi deux. Ils alimentent mes prises hydrauliques accessoires.
mog24
mog24
Mb trac 6570
Prénom : andré
Année : 403 de 1967
mb trac de 1975
MessageSujet: Re: distributeur de commande hydraulique à remonter   distributeur de commande hydraulique à remonter - Page 2 Icon_minitimeJeu 13 Aoû 2020, 15:51
Salut Mich, mais pour Fred aussi
Comment t'annoncer cela je me lance je crois que ton relevage avant et relevage arrières a double effet comme sur le mien sont identiques.
D'ailleurs a l'extérieur tu as comme sur le mien au centre et sur le dessus du tiroir une grosse molette dentée qui doit servir a bloquer la position du levier
A côté et sur le dessus tu trouves cette fameuse vis que j'ai du refaire et qui comporte une petite rondelle et un ressort et en bout une bille.
Sur le dessus tu n'as rien d'autre donc pas de risque d'erreur sauf moi bien sur qui a pensé que ma vis c'était le numéro 173 sur le schéma de Fred alors qu'il s'agit des numéros suivants:
187   SEAL RING   A0015533060
188   ball A0029815185
189   SPRING       A0005531493
190  SCREW A0019903920
figurant sur le schéma suivant et concernant mon mb trac 440.161   grâce aux liens que m'a fourni Fred (merci Fred)
distributeur de commande hydraulique à remonter - Page 2 Croqui11
et mon erreur
distributeur de commande hydraulique à remonter - Page 2 Croqui13
Nous avons trouvé qu'il faut une bille en bout de cette fameuse vis 190 et moi j'ai remonté sans bille.
A quoi sert elle ?
peut on faire fonctionner le distributeur hydraulique sans cette bille!!!!!!!!
J'ose pas appeler les Ets Lemonnier et surtout le chef d'atelier Jérémy pour lui demander ce renseignement car ils ont été super sympa.
Récapitulatif et point sur l'avancement des travaux  par mog24 au bout d'un mois (heureusement que je ne travaille pas pour un patron!!!!)
le levier et le relevage arrière fonctionnent  (mais avant il fonctionnait aussi et de plus avec une bille que j'ai du perdre, enfin tant que c'est pas la boule!!!)
le levier fonctionne et le relevage avant ne fonctionne plus qu'à moitié (avant il fonctionnait parfaitement)
sur le troisième tiroir bien sur il n'a plus de levier car il a servi a remplacer le levier cassé du relevage avant mais avant il n'avait pas de fuite et maintenant il a une fuite. (je pense que c'est le joint à l'intérieur  et à mon avis mème cas que la fuite du relevage arrière)
Qu'en pensez vous ??????
Bien amicalement
mog24
MessageSujet: Re: distributeur de commande hydraulique à remonter   distributeur de commande hydraulique à remonter - Page 2 Icon_minitimeJeu 13 Aoû 2020, 21:08
Non non.... on n'a pas le même montage. Moi, je n'ai rien en double effet. Aucun de mes relevages. Ils montent, et c'est leur propre poids qui les fait descendre. Impossible pour moi de lever le tracteur avec les relevages. Je n'ai qu'un seul tirroir par distributeur.
Et mon relevage arrière est équipé d'un contrôle d'effort, ce qui fait que quand il est sélectionné, il se relève automatiquement quand la résistance de l'outil augmente et inversement.
De plus, il y a un contrôle de position. Il n'y a pas de cran sur ce distributeur. Plus je tire la manette en arrière, plus le relevage remonte. Je repousse la manette un peu, il redescend un peu. Je repousse à fond, il est un bas. Pas de position neutre.
C'est pour cela que mon distributeur de relevage ar est tout à fait différent des distributeurs de sorties hydraulique.
Mon relevage av est branché sur deux de ces sortie et actionné par un de ces distributeurs simple effet. Comme le premier sur ta photo. Avec un seul tirroir.
Maintenant, pour ta bille, je pense que c'est elle qui maintient ton levier en position. C'est elle qui marque les crans entre descente-neutre-lever.
Si elle n'est pas en place, je pense que ton levier n'est pas bien maintenu en position et que le tiroir se balade entre deux positions dû au flux d'huile hydraulique.
mog24
mog24
Mb trac 6570
Prénom : andré
Année : 403 de 1967
mb trac de 1975
MessageSujet: Re: distributeur de commande hydraulique à remonter   distributeur de commande hydraulique à remonter - Page 2 Icon_minitimeJeu 13 Aoû 2020, 22:54
Ce qui m'étonne Mich c'est que le levier de relevage arrière revient bien a la position neutre quand je le lache comme auparavant.
donc la bennette monte et si je lâche le levier elle s'arrête et pour la descente c'est pareil je pousse vers l'avant et la bennette descend par son propre poids comme le tien et si je lâche le levier elle s'arrête mais par contre si je pousse encore vers une position plus en avant alors la bennette descend et lève le tracteur mais j'arrête tout de suite et cette position je l'avais pas auparavant. il faut que je regarde la notice.
Pour le relevage avant idem sauf que j'ai 2 positions et le neutre ou point mort. je monte ou je descends le relevage avant et si je lâche le levier le relevage s'arrête.. Je comprends cela car à l'avant il y a un gros verrin qui fait monter ou descendre.
Quand je parle de double effet c'est que je dois accrocher le tiroir sur 2 espèces de cylindres et la j'y ai passé un temps considérable et sur le tiroir du relevage arrière et le tiroir du relevage avant. Et le troisième tiroir par contre je l'accroche uniquement sur un cylindre car il y en a qu'un et c'est pour cela que je parle de double effet sur les deux premiers tiroirs mais je parle sans savoir.
Demain il fera jour!!!!!
mog24
mog24
mog24
Mb trac 6570
Prénom : andré
Année : 403 de 1967
mb trac de 1975
MessageSujet: Re: distributeur de commande hydraulique à remonter   distributeur de commande hydraulique à remonter - Page 2 Icon_minitimeJeu 20 Aoû 2020, 15:21
Le relevage arrière fonctionne et le relevage avant ne se lève qu'à moitié donc inutilisable
J'ai réparé la fuite et par contre je me suis aperçu d'une petite fuite d'huile hydraulique dans le premier tiroir que je n'utilise pas mais uniquement lorsque j'utilise les relevages. Le plus important c'est que en bout des deux vis que j'ai remplacé il devait y avoir une bille .
J'ai remonté sans bille car je n'en ai point vu. Ne sachant pas si je pouvais utilise le mb trac sans les billes je me suis inscrit sur le forum de mercedes suite à une annonce parue dans unimog-mania d'un membre qui avait accès à toutes les docs en ligne. j'envoie un message et un gars chargé de dire un petit mot gentil aux nouveaux membres de ne pas oublier de se présenter à commencer à me pourrir la vie . il voulait que je me présente tout de suite avec photos etc etc j'ai répondu que mon problème était urgent; que j'allais perdre trop de temps et lorsque j'aurai un peu de temps je me présenterai soit demain ou après demain. Il a insisté de manière tellement désagréable que je lui ai dit que je demandais ma désinscription et comme ce n'est pas un responsable j'ai envoyé un mail au responsable relatant les faits et lui disant de me désinscrire car sur le site Mercedes il n'y a pas d'option pour se désinscrire. Effectivement il a fait mais il m'a banni .
Mais enfin je suis bien content et n'ayant pas de réponse d'unimog-mania, en désespoir de cause, je me suis permis de prendre contact avec le chef d'atelier des Ets LEMONNIER spécialiste de nos engins en France. Il m'a meme laisser un message téléphonique avec moultes explications sur cette bille. J'en ai été vraiment surpris agréablement que je l'ai rappelé pour le remercier et je suis tombé sur un chef d'atelier connaissant parfaitement les mb trac et surtout hyper sympa. J'en ai profité pour commander des pièces pour la vidange et filtres divers meme hydraulique et une courroie qui chante de plus en plus. Deuxième surprise la facture est très correcte et peut être moins cher que ces mèmes pièces sur web . donc forum Mercedes j'oublie mais par contre Bravo pour les Ets Lemonnier.
Comme je peux utiliser mon mb trac mais sans les billes je ne dois pas trop charger la benette mais un gyro c'est bon et ce matin je me suis levé à 4 h du matin pour passer le gyro a la fraiche car passé 10h du mat j’arrête car trop chaud et trop de poussière dans le mb trac.
Mais c'est sans compter sur les femmes!!!!!!!
En prenant mon ptit déj je regarde mes messages dont un d'une voisine de 91 ans qui vit seule et qui n'a plus de pain pour midi et donc le gyro c'est foutu et à 9 h je suis parti en moto car embouteillages à cause des touristes et je lui ai pris 2 tourtes de pain de 2,3 kg chacune mais voulant bien faire je me suis arrêté chez une autre voisine (oui comme dirait coluche il y a 2 voisines qui sont elles mêmes voisines.
Cette dernière voisine me présente une facture d'eau de 900 euros qu'elle doit payer alors qu'elle a été absente 5 mois.
Donc il a fallu chercher un plombier et j'ai relevé son compteur au litre près et je vais y repasser pour contrôle
et à 15 h je n'ai toujours pas fait la vidange du mb trac pour passer le gyro demain matin à 5h du mat
Donc je vais finir le boulot avec le mb trac et ensuite je redémonterai le tiroir du distributeur cde hydraulique pour réparer le relevage avant et réparer la fuit du premier tiroir.
Par contre il faut que je trouve ma notice car le relevage arrière a maintenant 3 positions et le point mort. Pour passer le gyro je descends le gyro et j'utilise la position avant qui correspond a la position flottante mais comme le levier remonte je suis obligé de tenir la manette appuyé vers l'avant.
Mais maintenant j'ai une positon avant de plus!!!!!!! c'est un mystère ce mb trac !!!
je ne me relis pas car je dois aller chez la voisine numéro 2 et ensuite préparer ma mission gyro
Merci à ceux qui ont bien voulu m'aider c'est vachement sympa et c'est en rien comparable à forum mercedes pour ne pas le citer.. et qui serait un forum d'entraide!!!!
bien cordialement,
mog24
MessageSujet: Re: distributeur de commande hydraulique à remonter   distributeur de commande hydraulique à remonter - Page 2 Icon_minitimeJeu 20 Aoû 2020, 15:41
Il ne tient pas car normalement il y a une petite bille avec un ressort qui vient dans le cran pour maintenir la manette... lol!
mog24
mog24
Mb trac 6570
Prénom : andré
Année : 403 de 1967
mb trac de 1975
MessageSujet: Re: distributeur de commande hydraulique à remonter   distributeur de commande hydraulique à remonter - Page 2 Icon_minitimeVen 21 Aoû 2020, 00:24
Bonsoir Mich,
Pour bloquer la manette je peux utiliser la vis avec des encoches qui se situe au milieu du dessus du tiroir juste à coté de la vis que j'ai du refaire.
Si je me souviens il suffit de baisser ou lever cette vis et la tourner d'un quart de tour et la manette est bloquée. Mais je ne pense pas qu'il y a une bille aussi dans cette vis.
MessageSujet: Re: distributeur de commande hydraulique à remonter   distributeur de commande hydraulique à remonter - Page 2 Icon_minitimeVen 21 Aoû 2020, 08:46
Ça, ça sert à verrouiller la manette au neutre pour pas que tu enclenches un hydraulique par inadvertance...
mog24
mog24
Mb trac 6570
Prénom : andré
Année : 403 de 1967
mb trac de 1975
MessageSujet: distributeur de commande hydraulique à remonter   distributeur de commande hydraulique à remonter - Page 2 Icon_minitimeVen 21 Aoû 2020, 09:50
oui Mich je savais que c'était quelque chose comme cela mais concernant mes billes ou les billes manquantes sur mes relevages il s'agit toujours de la vis que j'ai du refaire et la bille se place en bout du ressort et sert à fermer le circuit des verrins si la charge est trop importante et donc le chef d'atelier de chez Lemonnier m'a confirmé que je pouvais utiliser le mb trac avec un gyro derrière (car le gyro n'est pas trop lourd) mais le destin s'acharne sur moi car une voisine de 90 ans a une facture d'eau de 900 euros a payer alors qu'elle a été absente plusieurs mois et son compteur fermé.
Donc hier j'ai téléphoné a une vingtaine de plombiers mais la plupart en vacances et mème certains plombiers ont refusé car trop loin et trop de touristes etc
Donc aujourd'hui je vais essayer de trouver la fuite et continuer mes recherches pour trouver un plombier.
Et je me demande si je vais vraiment couper l'herbe et les ronces qui poussent vite entre mes 400 chênes truffiers.
Et je vais suivre les conseils de Francis mon ami belge qui pendant de longues années a toujours dépanné mes différents unimogs sans jamais se tromper.
et qui m'a dit que je devais changer la courroie de l'alternateur qui chante car elle va pas tarder à casser.
Et comme c'est la première courroie vers le moteur il faut que j'enlève toutes les autres courroies pour la faire passer et ensuite tout rerégler et connaissant mes connaissances mécaniques !!!!!!!!
Bon weekend
mog24
MessageSujet: Re: distributeur de commande hydraulique à remonter   distributeur de commande hydraulique à remonter - Page 2 Icon_minitimeSam 22 Aoû 2020, 13:27
Appel moi pour ton probleme d'eau c'est mon métier ' je vais te donner des conseils, également pour la facture
Si la fuite n'est pas visible tu dois bénéficier d'une réduction en faisant un courrier et en joignant une facture de réparation
Tu ne peux pas payé plus d'une fois ta consommation , loi warsmann
Je te fais un mp
mog24
mog24
Mb trac 6570
Prénom : andré
Année : 403 de 1967
mb trac de 1975
MessageSujet: Re: distributeur de commande hydraulique à remonter   distributeur de commande hydraulique à remonter - Page 2 Icon_minitimeSam 22 Aoû 2020, 22:24
Merci chenapan mais je viens de rentrer et à 22h30 un samedi soir , je préfère ne pas te déranger et j’appellerai demain midi avant le chabrol !!!!!!
C'est sympa mais en fait il s'agit d'une voisine de 92 ans et la fuite dans sa maison date peut être de 3 ou 4 mois. Et elle ne peut compter que sur ses voisins
A demain et merci encore pour elle
mog24
» recherche distributeur commande hydraulique occasion mb trac 1000
» levier relevage avant est cassé à la base du distributeur commande hydraulique
» distributeur hydraulique idem que pour les unimog ????????
» distributeur hydraulique bloqué
» Distributeur Hydraulique fuit
