Le Deal du moment : -23%
199 €
 adaptation grue à l'arrière de mon 404
VLADIMIR81
7 participants
VLADIMIR81
VLADIMIR81
Modéle de votre(vos) mogs : 404 +TERRANO 4X4 NISSAN
Nombre de messages : 48
Emploi/loisirs : MAINTENANCE DE NUIT,MOTO,EQUITATION
Prénom : DIDIER
adaptation grue à l'arrière de mon 404 Empty
MessageSujet: adaptation grue à l'arrière de mon 404   adaptation grue à l'arrière de mon 404 Icon_minitimeMer 15 Juil 2020, 16:43
Bonjour à tous, je veut adapter une petite grue forestière à l'arrière de mon 404,elle doit être à peu prêt à 70cm du sol pour que les béquille hydrauliques touchent le sol.
Il faut que cela soit solide mais la grue pèse moins de 200KG
Quelqu'un as t'il une idée sur la manière de réaliser cette petite plateforme et comment la fixer au châssis? adaptation grue à l'arrière de mon 404 761908
MessageSujet: Re: adaptation grue à l'arrière de mon 404   adaptation grue à l'arrière de mon 404 Icon_minitimeMer 15 Juil 2020, 17:50
Si la grue pèse 200kg elle ne doit en lever guère plus, tu peux la fixer directement sur le benne en faisant quelques renfort dessous pour te rassurer
VLADIMIR81
VLADIMIR81
Prénom : DIDIER
MessageSujet: Re: adaptation grue à l'arrière de mon 404   adaptation grue à l'arrière de mon 404 Icon_minitimeMer 15 Juil 2020, 18:27
Oui, mais elle est livrée avec des pieds hydrauliques stabilisateurs, donc il faut que le support soit plus bas que le plateau que est à 1170MM
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: adaptation grue à l'arrière de mon 404   adaptation grue à l'arrière de mon 404 Icon_minitimeMer 15 Juil 2020, 19:20
Fais nous une photo de la grue et de l'arrière du mog
On y verra plus clair
VLADIMIR81
VLADIMIR81
Prénom : DIDIER
MessageSujet: Re: adaptation grue à l'arrière de mon 404   adaptation grue à l'arrière de mon 404 Icon_minitimeLun 20 Juil 2020, 17:47
adaptation grue à l'arrière de mon 404 Unimog14
VLADIMIR81
VLADIMIR81
Prénom : DIDIER
MessageSujet: Re: adaptation grue à l'arrière de mon 404   adaptation grue à l'arrière de mon 404 Icon_minitimeLun 20 Juil 2020, 17:49
Voici l'arrière du 404, quant à la grue, je ne l'ai pas encore reçu adaptation grue à l'arrière de mon 404 251561
VLADIMIR81
VLADIMIR81
Prénom : DIDIER
MessageSujet: Re: adaptation grue à l'arrière de mon 404   adaptation grue à l'arrière de mon 404 Icon_minitimeLun 20 Juil 2020, 17:55
adaptation grue à l'arrière de mon 404 Grue_v10
Nombre de messages : 3397
MessageSujet: Re: adaptation grue à l'arrière de mon 404   adaptation grue à l'arrière de mon 404 Icon_minitimeLun 20 Juil 2020, 18:33
il va falloir fixer la grue assez bas,ce qui exclu de la monter sur le plateau.La monter sur un essieu remorqué serrait une solution peu onéreuse.
Nombre de messages : 1738
Année : 1956
MessageSujet: Re: adaptation grue à l'arrière de mon 404   adaptation grue à l'arrière de mon 404 Icon_minitimeLun 20 Juil 2020, 21:22
Un peu de brainstorming...
Peut-être le triangle mâle sur une platine fixée à ton chassis et le triangle femelle fixé à la grue.
En branchant d'abord tes deux flexibles hydrauliques , ta grue pourrait s'atteler au mog grâce à ses béquilles   Rolling Eyes
adaptation grue à l'arrière de mon 404 Passer10
MessageSujet: Re: adaptation grue à l'arrière de mon 404   adaptation grue à l'arrière de mon 404 Icon_minitimeLun 20 Juil 2020, 22:36
Et fixer le triangle à un châssis parallèle au châssis du mog.
Fixé en deux points à l'arrière et un point à l'avant pour laisser le châssis travailler.
Attention qu'un grue, ça tire fort au niveau du troisième point.
Nombre de messages : 919
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: adaptation grue à l'arrière de mon 404   adaptation grue à l'arrière de mon 404 Icon_minitimeMar 21 Juil 2020, 22:58
Ce type de fixation n est pas fait pour ca. Juste pour lever du materiel qui ne force pas
MessageSujet: Re: adaptation grue à l'arrière de mon 404   adaptation grue à l'arrière de mon 404 Icon_minitimeMer 22 Juil 2020, 07:04
Un exemple de ce qu'il faudrait faire.
Mais en plus léger pour toi
Fixation d'une grue de terrassement sur un 411 dans mon post
https://www.unimog-mania.com/t10920-un-411-119-qui-attend-pour-travailler#124454
Un châssis supplémentaire fixé en 3 points doit être placé pour recevoir la grue.
Il pèse un poids fou mais est facile à installer.
De plus deux verrou bloque la suspension lors de la levée avec les stabilisateur:
adaptation grue à l'arrière de mon 404 Pict0318
adaptation grue à l'arrière de mon 404 Pict0319
VLADIMIR81
VLADIMIR81
Prénom : DIDIER
MessageSujet: Re: adaptation grue à l'arrière de mon 404   adaptation grue à l'arrière de mon 404 Icon_minitimeJeu 23 Juil 2020, 14:12
Merci pour vos réponses, je vais réfléchir à tout cela adaptation grue à l'arrière de mon 404 761908
MessageSujet: Re: adaptation grue à l'arrière de mon 404   adaptation grue à l'arrière de mon 404 Icon_minitimeLun 27 Juil 2020, 21:37
la fixation de la mienne se reprend aussi sur le chassis sous la benne avec 2 tirants
https://www.unimog-mania.com/t2855p25-411-grue-et-treuil
MessageSujet: Re: adaptation grue à l'arrière de mon 404   adaptation grue à l'arrière de mon 404 Icon_minitimeMar 28 Juil 2020, 08:06
Le soucis du 404, c'est que le châssis n'a pas de fixation comme sur les autres.
Moins "universelle" que les autress
» Adaptation grue
» Adaptation grue forestière sur mon 404
» grue à bois , grue à foin!!!
» vu sur le net, adaptation d'une DA de 406 sur un 404
» adaptation sur 421
