-30%
139.99 € 198.99 €
 Problème je n arrive pas a dépasser les 55km/h
Tonycorse
Modéle de votre(vos) mogs : 424 u1000 de 1983
Nombre de messages : 114
Problème je n arrive pas a dépasser les 55km/h Empty
MessageSujet: Problème je n arrive pas a dépasser les 55km/h   Problème je n arrive pas a dépasser les 55km/h Icon_minitimeJeu 04 Juin 2020, 21:09
salut j ai essayé de toucher les manettes même avec les renseignements de quelqu'un d un forum mais ça marche pas ! Je voudrais savoir si il y a avait pas un truc qui serais bloqué ! ou me dire comment mettre exactement les manettes , car la je vais à 55km/h max en 8ème. Le moteur gueule mes le compte tour je vois bien quil est pas a son max je suis vers les 1500 ou 1800 tours. Pour info je connais rien en mécanique merci pour vos infos
MessageSujet: Re: Problème je n arrive pas a dépasser les 55km/h   Problème je n arrive pas a dépasser les 55km/h Icon_minitimeJeu 04 Juin 2020, 21:55
Les manettes sont en bonne position , fais prendre 2800 tours à ton moteur pour franchir les 70 km/h .( là ça hurle vraiment !!! )
Tonycorse
MessageSujet: Re: Problème je n arrive pas a dépasser les 55km/h   Problème je n arrive pas a dépasser les 55km/h Icon_minitimeJeu 04 Juin 2020, 22:21
J ai mit la manette 7 sur le lapin et la 8 sur tortue c est bon ?
MessageSujet: Re: Problème je n arrive pas a dépasser les 55km/h   Problème je n arrive pas a dépasser les 55km/h Icon_minitimeVen 05 Juin 2020, 07:07
Non , la 8 sur le mulet . Les deux leviers en arrière .
Tonycorse
MessageSujet: Re: Problème je n arrive pas a dépasser les 55km/h   Problème je n arrive pas a dépasser les 55km/h Icon_minitimeVen 05 Juin 2020, 07:24
J ai pas mulet . La 8 c est soit tortue ou le symbole travail ! Mais je vais mettre les deux en arrière
MessageSujet: Re: Problème je n arrive pas a dépasser les 55km/h   Problème je n arrive pas a dépasser les 55km/h Icon_minitimeVen 05 Juin 2020, 10:59
Mulet ou travail c'est vitesse de travail . Tortue c'est les extra lentes .
Tonycorse
MessageSujet: Re: Problème je n arrive pas a dépasser les 55km/h   Problème je n arrive pas a dépasser les 55km/h Icon_minitimeVen 05 Juin 2020, 12:13
Ok j essais vous pouvez quelques photos dont j aurais besoin pour l'entretien les plus importantes avec les points de graissage encore merci
TECHNI27
Modéle de votre(vos) mogs : 1750
Nombre de messages : 76
Emploi/loisirs : TRANSPORT
Prénom : FRANCK
Année : 1988
MessageSujet: Re: Problème je n arrive pas a dépasser les 55km/h   Problème je n arrive pas a dépasser les 55km/h Icon_minitimeLun 08 Juin 2020, 10:10
pas mieux chez moi, le 1750 prend 60 dans la zone verte ce qui parait peu aussi mais c'est peut être normal au vu du nombre de rapports de pont possible
Le véhicule est resté longtemps sans rouler.
J'ai donc commencé par les freins qui étaient grippés.
actuellement je suis sur nettoyage reservoir et circuit de gasoil et sur le frein à l'échappement qui ne fonctionne pas ( grippé).
Le tiens dans les montées tiens la vitesse ? ( à vide)
Tonycorse
MessageSujet: Re: Problème je n arrive pas a dépasser les 55km/h   Problème je n arrive pas a dépasser les 55km/h Icon_minitimeLun 08 Juin 2020, 11:08
Oui apres tous dépend de la montée . Je vais regarder les freins aussi !
TECHNI27
Prénom : FRANCK
Année : 1988
MessageSujet: Re: Problème je n arrive pas a dépasser les 55km/h   Problème je n arrive pas a dépasser les 55km/h Icon_minitimeLun 08 Juin 2020, 11:32
s'il prend des tours c'est pas les freins, mais tu peux y jeter un œil quand meme.
je suis novice dans le domaine, je te donne des idées en vrac :
-Roues sous dimensionnées
-Embrayage mal réglé ou usé
-La configuration des rapport de ponts font que c'est comme ça.....
Tonycorse
MessageSujet: Re: Problème je n arrive pas a dépasser les 55km/h   Problème je n arrive pas a dépasser les 55km/h Icon_minitimeMer 15 Juil 2020, 11:49
Pour info pour le u1000 quelle est le bon régime pour 70 ou 80 km/h max !! Il faut être à 2500 obligatoirement ?
MessageSujet: Re: Problème je n arrive pas a dépasser les 55km/h   Problème je n arrive pas a dépasser les 55km/h Icon_minitimeMer 15 Juil 2020, 12:56
80 km/h  =  début de zone rouge .
Tonycorse
MessageSujet: Re: Problème je n arrive pas a dépasser les 55km/h   Problème je n arrive pas a dépasser les 55km/h Icon_minitimeMer 15 Juil 2020, 13:56
J ai pas couleur sur mon tableau de bord c'est quoi 2500 ! les 80km/h j arrive pas 70 max
MessageSujet: Re: Problème je n arrive pas a dépasser les 55km/h   Problème je n arrive pas a dépasser les 55km/h Icon_minitimeMer 15 Juil 2020, 17:46
Es tu sur de bien rouler à 70km h
La monte de pneus joue pas mal sur la vitesse
Tonycorse
MessageSujet: Re: Problème je n arrive pas a dépasser les 55km/h   Problème je n arrive pas a dépasser les 55km/h Icon_minitimeMer 15 Juil 2020, 18:32
Bas oui je crois à moin que mon tableau bord deconne .je suis monté en 12,5x20
MessageSujet: Re: Problème je n arrive pas a dépasser les 55km/h   Problème je n arrive pas a dépasser les 55km/h Icon_minitimeMer 15 Juil 2020, 21:56
La zone rouge commence à 2800 tours .
Tonycorse
MessageSujet: Re: Problème je n arrive pas a dépasser les 55km/h   Problème je n arrive pas a dépasser les 55km/h Icon_minitimeMer 15 Juil 2020, 22:49
Ok merci
MessageSujet: Re: Problème je n arrive pas a dépasser les 55km/h   Problème je n arrive pas a dépasser les 55km/h Icon_minitimeMer 15 Juil 2020, 23:07
Je ne crois pas que c'est la bonne monte de pneu, ça me paraît petit, c'est plutôt du 14.5x 20 ou 365 80 20 d'origine
Essai avec un gps ou une voiture suiveuse pour vérifier la fiabilité du compteur
Ce n'est pas forcément le compteur qui compte mal mais plutôt l'étalonnage du compteur par rapport à la monte de pneus
MessageSujet: Re: Problème je n arrive pas a dépasser les 55km/h   Problème je n arrive pas a dépasser les 55km/h Icon_minitimeJeu 16 Juil 2020, 08:51
Sur un U 1000 , c'est du 12,5 x 20 ou 335 / 80 R 20
MessageSujet: Re: Problème je n arrive pas a dépasser les 55km/h   Problème je n arrive pas a dépasser les 55km/h Icon_minitimeJeu 16 Juil 2020, 10:10
Je me suis trompé j'ai cru que l'on parlais du 1750 grue Problème je n arrive pas a dépasser les 55km/h 418929
Y a til un petit boîtier en aluminium multiplicateur sur la boîte au niveau du câble de compteur comme sur les 406
» Ça arrive à la fin ????
» le 411 bis est arrivé
» Juste arrivé :-)
» Tuyau arrivé air sur OM 312
» dernier arrivé
