| Palier AV long 421 | |
| Sujet: Palier AV long 421 Sam 16 Mai 2020, 21:28 | |
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : 09 Nombre de messages : 8132 Prénom : fred Année : 61 Date d'inscription : 08/01/2009
| Sujet: Re: Palier AV long 421 Sam 16 Mai 2020, 21:34 | |
| Bonjour comment tu as fait la coaxialité entre les 2 supports de roulements ? tu as pointé avec l'arbre et les roulements montés ?? à+ |
| | | badinguet
| Sujet: Re: Palier AV long 421 Sam 16 Mai 2020, 22:42 | |
| Salut fred, j'ai forgé les réductions avec un étau!! Ensuite mis les bagues, présenté l'arbre à froid, soudé les morceaux, nettoyer et coller les roulements à l'époxy... normalement sa dois le faire!! |
| | | chenapan52
| Sujet: Re: Palier AV long 421 Dim 17 Mai 2020, 08:25 | |
| Ça rigole plus, il va ou cette arbre vu la longueur |
| | | badinguet
| Sujet: Re: Palier AV long 421 Dim 17 Mai 2020, 13:05 | |
| Salut jonathan, il va dans le tube que j'ai fabriqué. |
| | | badinguet
| Sujet: Re: Palier AV long 421 Dim 17 Mai 2020, 19:59 | |
| J'ai réussi à monter l'ensemble avec le treuil...et sa fonctionne, sauf l'enroulement du cable, il manque une pièce!! Merci à zombinis pour les détails du treuil et la doc! Il est pas léger à mettre en place et c'était juste!! J'en est profité pour regarder par curiosité par la petite trappe pour l’embrayage dessous, j'y comprends rien! Comment voir si la butée tourne, si elle est pas en contact avec les doigts du mécanisme? La photo est moteur tournant, mais j'ai regardé avant et on vois pas le roulement de butée. |
| | | badinguet
| Sujet: Re: Palier AV long 421 Dim 17 Mai 2020, 20:01 | |
| | | badinguet
| Sujet: Re: Palier AV long 421 Mer 20 Mai 2020, 14:34 | |
| Du coup c'est normal de pas voir la butée? |
| | | Bouscatier05
Modéle de votre(vos) mogs : 421 Localisation : Vaucluse Pays : Nombre de messages : 44 Date d'inscription : 07/04/2024
| Sujet: Re: Palier AV long 421 Mar 09 Avr 2024, 12:52 | |
| Ça semble bien tout ça, effectivement les paliers et arbres d origines semblent assez chers… |
| | | zombinis
| Sujet: Re: Palier AV long 421 Mer 17 Avr 2024, 17:54 | |
| bravo pour ton arbre de transmission. ça doit pas être évident à faire l'alignement parfait. et pour le monter en place non plus j'avais bien galéré quand j'avais changé les roulements à bille sur celui de mon 421
| Sujet: Re: Palier AV long 421 | |
