29.99 €
 Radiateur 404
Bribri
Bribri
Modéle de votre(vos) mogs : 404 Diesel
Nombre de messages : 253
Emploi/loisirs : mécanique agricole
Prénom : Brieuc
Année : 1956
Radiateur 404 Empty
MessageSujet: Radiateur 404   Radiateur 404 Icon_minitimeDim 12 Avr 2020, 10:51
Bonjour à tous, je viens de sortir un 404 des bois et je me suis aperçu que le radiateur de refroidissement était troué, je me demandais si je pouvais essayer de démarrer l’unimog sans le faire chauffer.
Et comment faire pour réparer le radiateur.
Nombre de messages : 1221
Radiateur 404 Empty
MessageSujet: Re: Radiateur 404   Radiateur 404 Icon_minitimeDim 12 Avr 2020, 13:13
Salut, oui je pense que tu peux, mais pas longtemps...et attention à la pompe à eau peut etre si elle tourne sans rien...
Si tu vois ou il est percé, tu peux réparer un peu l'étain...tu seras vite fixé pour essayer et après tu pourras voir pour
le remplacer.
Bribri
Bribri
Prénom : Brieuc
Année : 1956
Radiateur 404 Empty
MessageSujet: Re: Radiateur 404   Radiateur 404 Icon_minitimeDim 26 Avr 2020, 22:38
Merci pour cette réponse, savez-vous qu elle quantité de liquide de refroidissement faut il mettre dans le circuit ?
Et sur le forum je pense avoir vu que certain 404 avait un circuit chauffage alors que je ne vois pas celà sur le mien ? 🤔
Nombre de messages : 8134
Radiateur 404 Empty
MessageSujet: Re: Radiateur 404   Radiateur 404 Icon_minitimeDim 26 Avr 2020, 22:53
tu as avancé sur le redémarrage ? on attend Razz
le plus simple comme tu ne sais pas encore si le moteur est ok c'est de le remplir à l'eau ! en plus tu sauras direct la quantité !
Bribri
Bribri
Prénom : Brieuc
Année : 1956
Radiateur 404 Empty
MessageSujet: Re: Radiateur 404   Radiateur 404 Icon_minitimeLun 27 Avr 2020, 09:00
Oui oui ça avance,
Je doit le remplir jusqu au dessus du vase d'expention ?
Nombre de messages : 2052
Radiateur 404 Empty
MessageSujet: Re: Radiateur 404   Radiateur 404 Icon_minitimeLun 27 Avr 2020, 09:52
Si ma mémoire est bonne, c'est 18l. Tu remplis jusqu'à arriver au bord inférieur du goulot du vase d'expansion qui se trouve dans la cabine. Mettre de trop n'est pas trop grave, se sera éliminé par le trop-plein en chauffant. Mais ne pas en mettre assez, ça c'est plus grave....
Bribri
Bribri
Prénom : Brieuc
Année : 1956
Radiateur 404 Empty
MessageSujet: Re: Radiateur 404   Radiateur 404 Icon_minitimeLun 27 Avr 2020, 14:11
Ok mrc,
Oui j ai avancé sur le redémarrage, j ai longtemps chercher car on moteur n'aspirait pas d air car il manquait un manchon au collecteur ( pour le moment j ai remplacé le manchon en caoutchouc par de l toile isolant car je n avait pas de manchon aussi gros).
Donc maintenant il aspire en fin le sart pilot mais il ne démarre pas, je suis un peu perdu 🙄😪
Radiateur 404 Empty
MessageSujet: Re: Radiateur 404   Radiateur 404 Icon_minitimeLun 27 Avr 2020, 15:59
tu vas me dire qu'au start il devrait péter mais ??
pour ceux qui n'ont pas suivi c'est un diesel !
les bougies préchauffent ?
tu as réussi à assurer l'alim en gasoil ?
parfois sur les moteurs "gommés" il faut injecter un peu d'huile épaisse dans chaque cylindre pour l’aider à "comprimer "
le star pilot dilue le film d'huile et diminue la compression !
Bribri
Bribri
Prénom : Brieuc
Année : 1956
Radiateur 404 Empty
MessageSujet: Re: Radiateur 404   Radiateur 404 Icon_minitimeLun 27 Avr 2020, 16:16
J ai ouvert les tyaux d injecteur et du mazout arrive ( c est du nouveau), ensuite le préchauffage j en sait rien, et oui je sais qu on met de l huile dans les cylindre maus je ne sais pas quelle quantité n y par ou la mettre. L admission ?
De plus je sais pas qu elle huile non plus
Radiateur 404 Empty
MessageSujet: Re: Radiateur 404   Radiateur 404 Icon_minitimeLun 27 Avr 2020, 16:36
tu peux essayer par les trous des bougies , je ne sais pas de tête comment sont les préchambres là dessus , ou par l'admission mais ça peut mal se répartir
n'importe quelle huile épaisse , et de quoi couvrir la surface du piston en gros ,un ou 2 bouchon de bidon d'huile ! enfin ça dépend de ton bidon!!! pas d'un bidon de 20l !
Bribri
Bribri
Prénom : Brieuc
Année : 1956
Radiateur 404 Empty
MessageSujet: Re: Radiateur 404   Radiateur 404 Icon_minitimeLun 27 Avr 2020, 17:14
Ok merci
Bribri
Bribri
Prénom : Brieuc
Année : 1956
Radiateur 404 Empty
MessageSujet: Re: Radiateur 404   Radiateur 404 Icon_minitimeLun 27 Avr 2020, 17:21
Pour info quand je met du sart pilot , par moment il tousse un tout petit peu
Radiateur 404 Empty
MessageSujet: Re: Radiateur 404   Radiateur 404 Icon_minitimeLun 27 Avr 2020, 23:09
Salut, si il tousse, c'est bon signe déjà je pense!
Bribri
Bribri
Prénom : Brieuc
Année : 1956
Radiateur 404 Empty
MessageSujet: Re: Radiateur 404   Radiateur 404 Icon_minitimeMar 28 Avr 2020, 08:47
Oui c est se que je me suis dit mais pas moyen de ke faire démarrer 😑
Radiateur 404 Empty
MessageSujet: Re: Radiateur 404   Radiateur 404 Icon_minitimeMar 28 Avr 2020, 10:31
le gasoil arrive aux injecteurs mais si ils vaporisent mal!!
et il arrive comment ? tu dois avoir un vrai jet pas des gouttes !
Bribri
Bribri
Prénom : Brieuc
Année : 1956
Radiateur 404 Empty
MessageSujet: Re: Radiateur 404   Radiateur 404 Icon_minitimeMar 28 Avr 2020, 12:00
Je pense qu il arrive bien car j ai un tracteur et lorsque j ouvre ça sort de la meme façon.
Radiateur 404 Empty
Radiateur 404
» Unimog 404 - Changement de boite à vitesse
» RESTAURATION 411 TRA de Jean-Seb
» Radiateur de 421 125
» radiateur 411
» radiateur UGN
