| Renseignement 1750 437.112 | |
TECHNI27
Modéle de votre(vos) mogs : 1750 Localisation : NORMANDIE Pays : Nombre de messages : 76 Age : 47 Emploi/loisirs : TRANSPORT Prénom : FRANCK Année : 1988 Date d'inscription : 09/04/2020
| Sujet: Renseignement 1750 437.112 Sam 11 Avr 2020, 19:38 | |
| Bonjour à tous Je cherche des doc techniques ou manuel divers pour mon 1750 fraîchement acheté. Le véhicule n’a pas roulé depuis pas mal de temps et à besoin d’une groooosse révision.
J’ai une grue hiab dessus, la manipulation du N16 ne change pas grand chose, elle fonctionne tout le temps...Nettement moins fort quand le N16 est sur Off. Si vous avez des idées je suis preneur, merci. |
TECHNI27
| Sujet: Re: Renseignement 1750 437.112 Mer 15 Avr 2020, 18:48 | |
| Bonjour, j'ai besoin de quelques confirmations et réponses : l'alimentation de la grue se fait via ce boitier, visiblement en sortie de PDF. Mais avec ou sans PDF enclenchée, la grue fonctionne... A quoi sert le bouton N16 ? (alimentation du circuit hydraulique ?) il me faudra tout vidanger ( moteur, boîte, pont, réducteurs) si quelqu'un à des infos sur les préconisations d'huiles et les volumes. |
| Sujet: Re: Renseignement 1750 437.112 Mer 15 Avr 2020, 20:07 | |
| Bienvenue .
Tu peux déja explorer ceci ; https://mercedes.7zap.com/fr/eu/fg/unimog/u+1750/u+1750/34u/437112/fg/0/0/ |
| Sujet: Re: Renseignement 1750 437.112 Mer 15 Avr 2020, 21:23 | |
| L'option N 16 est le boitier de prise de force sur la boite de vitesses . Il est commandé par un interrupteur généralement au tableau de bord . L'enclanchement est electro-pneumatique donc tu dois donc vérifier que tu as bien de la pression d'air qui arrive au récepteur et que le courant arrive sur l'électrovanne ( on ne les voit pas bien sur la photo , c'est sur le dessus de la PdF ) Pour l'enclanchement , le levier d'inverseur doit être au neutre . Voir aussi si la commande n'est pas grippée "enclanché" |
TECHNI27
| Sujet: Re: Renseignement 1750 437.112 Mer 15 Avr 2020, 21:29 | |
| Merci Phil 11 et sprinder83 Je pense que c’est l’inter qui est au sol, vert, quart de tour J’entend un pshiit quand je le manoeuvre J’essai demain avec l’inverseur au neutre. Vitesse au point mort ? |
Modéle de votre(vos) mogs : u1700 Localisation : st georges sur moulon Pays : Nombre de messages : 454 Age : 63 Emploi/loisirs : couvreur Prénom : Thierry Année : 1981 Date d'inscription : 03/11/2019
| Sujet: Re: Renseignement 1750 437.112 Mer 15 Avr 2020, 22:38 | |
| - sprinder83 a écrit:
- Bienvenue .
Tu peux déja explorer ceci ; https://mercedes.7zap.com/fr/eu/fg/unimog/u+1750/u+1750/34u/437112/fg/0/0/ pas mal le lien,c'est quoi la différence entre le 1700 et 1750 ? |
TECHNI27
| Sujet: Re: Renseignement 1750 437.112 Mer 15 Avr 2020, 23:15 | |
| L’empattement 1700 = 2810cm 1750 = 3250cm
| Sujet: Re: Renseignement 1750 437.112 Jeu 16 Avr 2020, 07:20 | |
| ok,merci |
| Sujet: Re: Renseignement 1750 437.112 Jeu 16 Avr 2020, 07:41 | |
| Tu as un témoin au tableau de bord qui doit s'éteindre quand tu enlèves la PDF . S'il reste allumé , c'est que la commande reste enclenchée . |
TECHNI27
| Sujet: Re: Renseignement 1750 437.112 Jeu 16 Avr 2020, 07:47 | |
| Le témoin s’allume et s’éteint normalement. |
| Sujet: Re: Renseignement 1750 437.112 Jeu 16 Avr 2020, 19:38 | |
| Je n'arrive pas à t'envoyer une image scanée . Donne moi une adresse mail ( en MP si tu veux )
TECHNI27
| Sujet: Re: Renseignement 1750 437.112 Jeu 16 Avr 2020, 19:48 | |
| Phil 11, peux tu m’expliquer la différence entre un mog avec pdf simple et un autre avec N16 stp |
TECHNI27
| Sujet: Re: Renseignement 1750 437.112 Jeu 16 Avr 2020, 20:08 | |
| Sujet: Re: Renseignement 1750 437.112 Jeu 16 Avr 2020, 21:27 | |
| Tu pourras mettre les images sur le post , moi je n'y arrive pas . |
| Sujet: Re: Renseignement 1750 437.112 Jeu 16 Avr 2020, 21:29 | |
| la pdf "classique" se trouve assemblée au moteur, derrière l'embrayage double, et avant l'arbre de transmission vers la boite. Le N16 est l'option qui permet un pdf sans passer la puissance max du moteur sans avoir toute la mécanique et le volume de la vraie pdf 540/1000trs.
Normalement le N16 ne s'utilise pas en roulant ou à faible vitesse ? ou je confonds avec d'autres camions TP en général. |
| Sujet: Re: Renseignement 1750 437.112 Jeu 16 Avr 2020, 21:34 | |
| Oui c'est ça à part que quand tu vois la taille du pignon et l'arbre de la N 16 tu comprends que tu peux passer que 20% environ de la puissance moteur ( et encore ) |
| Sujet: Re: Renseignement 1750 437.112 Jeu 16 Avr 2020, 22:43 | |
| OK ! Encore jamais ouvert de boite pour observer ça, et je préfère croiser les doigts pour que ça n'arrive pas ! |
TECHNI27
| Sujet: Re: Renseignement 1750 437.112 Jeu 16 Avr 2020, 23:37 | |
| Vous m’avez perdu...va me falloir un dessin. Je me pose environ 1000 questions... Phil11 je ne sais si tu as envoyé le mail mais pour le moment je n’ai rien reçu. Mais en tous cas merci.
TECHNI27
| Sujet: Re: Renseignement 1750 437.112 Ven 17 Avr 2020, 10:33 | |
| Merci Phil 11 C'est maintenant plus clair - ma grue est donc alimentée par le N16 mais que je n'arrive pas à déconnecter, l'hydraulique fonctionne tout le temps |
TECHNI27
| Sujet: Re: Renseignement 1750 437.112 Ven 17 Avr 2020, 19:34 | |
| Impossible de démonter la pièce 32, la grue repose sur une grosse traverse juste au dessus et il doit y avoir 1 ou 2cm d’espace entre les deux. Je vais être obligé de déposer l’ensemble de l’option N16 pour avoir accès à cette fourchette.... Sur la photo la commande pneumatique est démontée. Elle fonctionne. |
TECHNI27
| Sujet: Re: Renseignement 1750 437.112 Ven 17 Avr 2020, 20:16 | |
| Sujet: Re: Renseignement 1750 437.112 Ven 17 Avr 2020, 21:10 | |
| - TECHNI27 a écrit:
- Impossible de démonter la pièce 32, la grue repose sur une grosse traverse juste au dessus et il doit y avoir 1 ou 2cm d’espace entre les deux.
Fais attention aux cales de réglage en démontant le bloc , elles donnent la contrainte des roulements de la boite . |
| Sujet: Re: Renseignement 1750 437.112 Ven 17 Avr 2020, 22:16 | |
tu as quand même vérifié que la pression d'air arrive bien sur le boitier avant de tout déposer et avec le pression suffisante ?
et au pire tu ne peux pas déposer les supports moteurs AR pour descendre un peu le tout et sortir la 32 ! à+ |
| Sujet: Re: Renseignement 1750 437.112 Ven 17 Avr 2020, 22:21 | |
| et non Fred, la boite n'est pas solidaire du moteur là dessus, c'est un gros bout dans les longerons. Compliqué de la descendre |
| Sujet: Re: Renseignement 1750 437.112 | |
