 question plomberie ?
8 participants
question plomberie ? Empty
MessageSujet: question plomberie ?   question plomberie ? Icon_minitimeSam 14 Déc - 18:01
bonsoir
voici mon problème :
pour une installation dans une remorque :
j'ai une cuve d'eau de 400L (remplie au robinet la veille du départ)
j'ai un chauffe eau electrique 230V de 80L (chauffé la veille du départ)
et
je veux que ça alimente 3 circuit en parallèles avec de l'eau à minimum 30°C toute l'année
et que chaque circuit ai un débit de 8L/minute stable pendant 15 minutes avec une pression entre 2 et 4 bars
qu'il y ai un seul circuit ouvert, ou 2 ou 3 en même temps
alors j'ai pensé mettre 3 pompes en 12V pour que chacune garantisse le débit dans son circuit
et mettre la cuve de 400L juste au dessus du chauffe eau pour l'alimenter en eau froide par gravité
mais j'ai peur que le débit passant par le mitigeur soit insuffisant pour alimenter les 3 circuits alors j'ai pensé mettre un réservoir tampon avec des grosses flexibles
voici mon idée :
question plomberie ? Chauff11
question :
est ce que le groupe de sécurité du chauffe eau et le chauffe eau en lui même va fonctionner avec très peu de pression d'eau froide (ça me ferai encore rajouter une pompe sinon)
ou mettre un mitigeur par circuit pour avoir plus de débit que dans un seul et du coup enlever le réservoir tampon
ou si vous avez une autre idée Rolling Eyes
question plomberie ? 63835
MessageSujet: Re: question plomberie ?   question plomberie ? Icon_minitimeSam 14 Déc - 18:36
Je pense que tu devras prévoir un petit surpresseur entre la cuve et le ballon d'au chaude .
Nombre de messages : 1221
MessageSujet: Re: question plomberie ?   question plomberie ? Icon_minitimeSam 14 Déc - 20:26
Salut fabien, comme dit phil, vaudrait mieux un petit surpresseur en sortie de cuve et tu monte ton réseau seulement
à 2 ou 2.5 bars et tu n'auras pas de soucis. Ensuite tu fais un réseau normal pour aller à tes robinets sans toutes ses pompes.
80L, faudra faire attention à pas gaspiller l'eau et ne pas 6 aussi!
Nombre de messages : 3397
MessageSujet: Re: question plomberie ?   question plomberie ? Icon_minitimeSam 14 Déc - 22:56
ça fait penser à un problème de robinet que l'on posait à l'école au 19eme siècle Laughing
déjà le début : pour une installation dans une remorque scratch tu te met au caravaning Fabien? Shocked
Tu veux tracter tes 480l d'eau à 30° avec ton camping car ,c'est ça le but?
Mais pourquoi 3 circuits?
J'ai plus de questions que de réponses,je suis curieux.....je suppose que la cuve de 400l et le cumulus de 80 tu les as déjà ,il serrait pas + simple de mettre qu'une (grosse)pompe et des limiteur de débit sur chaque robinet?
CHARLYY123
Nombre de messages : 100
Prénom : frederic
MessageSujet: PLOMBERIE   question plomberie ? Icon_minitimeDim 15 Déc - 1:20
Bonjour Fabien
Étant plombier ton exercice m interpelle, je ne comprend pas bien l usage des 3 circuits indépendants avec pompe.
Pour faire plus simple tu installes une pompe avec une vessie (surpresseur), tu alimente ton chauffe eau puis ton mitigeur thermostatique et tu alimente tes 3 points de puisage
C’est le principe de fonctionnement de base d une maison d habitation.
Par gravité çà ne marchera pas a cause des pertes de charges, un robinet thermostatique a besoin d'une pression d’entrée d'eau minimale, a moins que ta cuve se trouve a une hauteur suffisamment importante pour palier aux pertes de charges.
MessageSujet: Re: question plomberie ?   question plomberie ? Icon_minitimeDim 15 Déc - 10:09
Moi je mettrais un surpresseur a la sortie de la cuve de 400l pour surppresser le chauffe eau et avoir une installation simple
Dans la plomberie c'est tres important pour la longévité d'avoir des installations simples
Trouve un petit surpresseur avec un ballon tampon de 10 litre intégré en 220v chez brico depot par exemple comme ca en cas de panne pendant les vacances tu peux te dépanner facilement en achetant un autre surpresseur
Il faut éviter les réservoirs avec flotteurs car un flotteur dans un environnement non stable ne sert a rien
Si tu veux des debits stables, prévois une nourrice en dn 25 ou 1pouces ou encore autrement dit 26/34 avec des departs en per ou multicouche de 16
Regle ton surpresseur a 3bars normalement cest la pression courante d'utilisation
Pour les tuyaux entre la cuve et le surpresseur et chauffe eau tu peux passer en diamètre 20 ou 25 mm
C'est un peu sur dimensionner mais si ca te rassure
Chez moi j'ai tout fait en polyéthylène de 25 mm et je n'ai pas de soucis de debit si quelqu'un tire de l'eau a un endroit et a un autre endroit en meme temps
L'avantage du polyéthylène c'est qui peut geler et dégeler sans risque contrairement au per
Prévoir une prise d'air pour purger ton installation l'hiver et injectant de l'air sous pression dans les robinets ouverts
MessageSujet: Re: question plomberie ?   question plomberie ? Icon_minitimeDim 15 Déc - 10:19
merci à vous cheers
je viens de vous envoyer les infos en massage privé
si quelqu'un pense pouvoir m'aider alors je lui enverrai le dossier en MP  Wink
PS : je veux que toute l'installation soit en 12V
et bon week-end
Fab
Nombre de messages : 8134
MessageSujet: Re: question plomberie ?   question plomberie ? Icon_minitimeDim 15 Déc - 13:08
merci à vous  cheers
et bon week-end
Fab
Shocked Shocked si c'est toi qui fait le massage , ne compte pas sur moi pour t'aider geek
Nombre de messages : 2460
MessageSujet: Re: question plomberie ?   question plomberie ? Icon_minitimeDim 15 Déc - 21:35
pour info, il existe toutes sortes de prémélangeurs thermostatiques : des petits pour un ou 2 robinets de lavabo à des très gros pour installations des douches en collectivité (regarde sur le site Delabie.fr)
Le débit n'est pas un problème, il suffit de bien calibrer le prémélangeur.
Effectivement, l'installation d'un surpresseur est la meilleure solution.
» compétences de seb (londof)-soudeur tuyauteur/plomberie/menuiserie
» le niveau d'huil dans le 'final drive' de mon 411
» Salon Agri Historica 16-17 avril 2016 à Sinsheim
» question ??
» renseignement sur man
