 branchement tirette de démarrage
5 participants
jean-seb_13
jean-seb_13
Modéle de votre(vos) mogs : 411 TRR de 1969
Nombre de messages : 402
Emploi/loisirs : CHAUDRONNIER
Prénom : Jean-Sebastien
branchement tirette de démarrage  Empty
MessageSujet: branchement tirette de démarrage    branchement tirette de démarrage  Icon_minitimeJeu 28 Nov 2019, 23:23
bonjour a toute et tous
je suis en-train de refaire tout le faisceau électrique du mon 411 lol! lol!
je bloque sur un problème de branchement sur la tirette de démarrage scratch scratch scratch
la revu dit de le branché d'une certaine façon mais je la trouve très bizarre
branchement tirette de démarrage  01976210
branchement tirette de démarrage  01167910
sur le plot 15 du haut il faut branché le + qui arrive
et sur le plot 50a il faut branché le fil qui vas au démarreur pour le déclenché
es-que c'est le bon branchement ????branchement tirette de démarrage  418929 branchement tirette de démarrage  418929
Nombre de messages : 8134
MessageSujet: Re: branchement tirette de démarrage    branchement tirette de démarrage  Icon_minitimeJeu 28 Nov 2019, 23:41
sur ma doc, je lis
15, arrivée + depuis le contacteur à clé
19 vers la "salière "
17 retour de la salière et départ en même temps vers la résistance de préchauffage
50 depart vers le démarreur
MessageSujet: Re: branchement tirette de démarrage    branchement tirette de démarrage  Icon_minitimeSam 30 Nov 2019, 19:25
branchement tirette de démarrage  Manuel15
ici on voit aussi les repères numérotés du bouton de commande ainsi que les destinations des fils
Nombre de messages : 1626
Année : 1971/ 1966 / 1972
MessageSujet: Re: branchement tirette de démarrage    branchement tirette de démarrage  Icon_minitimeDim 01 Déc 2019, 09:43
Sur le schéma on peut voir que  le plot 17, sert à schunter le Gluhuberwacher (témoin de chauffe) par le plot 19.
Ceci pour que lorsque le démarreur est alimenté , la chute de tension qui s'en suit, ne provoque pas une baisse de tension au niveau des bougies.
Ou vu autrement, les bougies de chauffe (série ou parallèle) sont concues (sur ces vieux moteurs) , pour atteindre leur température maxi, -sans fondre-, à une tension inférieure à celle de la batterie. On y parvient, en insérant, le temps du préchauffage, le "voyant" qui rougit au tableau de bord, et qui se coupe quant on lance le démarreur, tout en permettant de continuer à alimenter les bougies. .
jean-seb_13
jean-seb_13
MessageSujet: Re: branchement tirette de démarrage    branchement tirette de démarrage  Icon_minitimeMar 03 Déc 2019, 20:30
oh puré il est bien fait ce schéma !!!branchement tirette de démarrage  533477 branchement tirette de démarrage  533477 branchement tirette de démarrage  63835 je peut l'avoir en MP pour voir les detail ??
branchement tirette de démarrage  63835 branchement tirette de démarrage  63835 branchement tirette de démarrage  63835
jean-seb_13
jean-seb_13
MessageSujet: Re: branchement tirette de démarrage    branchement tirette de démarrage  Icon_minitimeMar 03 Déc 2019, 20:54
sur ma doc, je lis
pour le 17 et 19 je suis d'accord
par contre pour le 15 et 50a la je trouve bizarre le fonctionnement de la tirette car ci je branche le + sur le 50a et le petit fil du démarreur sur le 15 il ce passe que ci je tire pour préchauffé je vais avoir le courant au bougie pas de problème c'est même normal !!!!lol!  mais j'ai aussi le démarreur qui vas se mettre en marche !!! branchement tirette de démarrage  263647 branchement tirette de démarrage  263647
et ci j'inverse entre le 15 et le 50a ça me fait la même chose !!!!   branchement tirette de démarrage  263647 branchement tirette de démarrage  263647
es-que ça viendrait pas de ma tirette qui serait morte ???? branchement tirette de démarrage  334460 branchement tirette de démarrage  334460
MessageSujet: Re: branchement tirette de démarrage    branchement tirette de démarrage  Icon_minitimeMar 03 Déc 2019, 21:30
tu n'as pas la doc d'atelier ?? et le manuel de bord en pdf ? le schéma y est !
jean-seb_13
jean-seb_13
MessageSujet: Re: branchement tirette de démarrage    branchement tirette de démarrage  Icon_minitimeMar 03 Déc 2019, 21:39
J’ai que le manuel d’atelier en 4 tomes il y a le schéma dedans mais il est pas comme ça il est moins clair que celui là !!!!
Le manuel de bord négatif j’ai pas ça !!!
MessageSujet: Re: branchement tirette de démarrage    branchement tirette de démarrage  Icon_minitimeMar 03 Déc 2019, 22:30
je t'envoie des liens en Mp dès que le cloud de sfr refonctionne! ce soir branchement tirette de démarrage  334460
ok c'est parti
jean-seb_13
jean-seb_13
MessageSujet: Re: branchement tirette de démarrage    branchement tirette de démarrage  Icon_minitimeMer 04 Déc 2019, 19:21
ok c'est parti
merci beaucoup j'ai bien reçu !!! branchement tirette de démarrage  63835 branchement tirette de démarrage  63835 branchement tirette de démarrage  456779 branchement tirette de démarrage  456779
nico700raptor
nico700raptor
Nombre de messages : 766
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: branchement tirette de démarrage    branchement tirette de démarrage  Icon_minitimeDim 08 Déc 2019, 19:44
je confirme des parolles dites pour le fonctionnement , en phase demarrage la saliere est shuntée . jai fait au multimetre la recherche de fonctionnement du contacteur et oui cela corespont au schéma que tu as
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: branchement tirette de démarrage    branchement tirette de démarrage  Icon_minitimeDim 08 Déc 2019, 20:08
jai ce schema dans le manuel de bord de mon unimog . c'est differents javais conclu pareille
branchement tirette de démarrage  20191220
branchement tirette de démarrage  20191219
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: branchement tirette de démarrage    branchement tirette de démarrage  Icon_minitimeDim 08 Déc 2019, 20:11
ton plus traverse la saliere (entre en 19puis ressort en 17 et va a la resitance des bougies et en phase demarreur le plus sort direct en 17 , 19 n'est plus utilsé .
jean-seb_13
jean-seb_13
MessageSujet: Re: branchement tirette de démarrage    branchement tirette de démarrage  Icon_minitimeDim 08 Déc 2019, 20:13
oui oui pour moi je branché tout correctement comme indiqué sur le schémas mais voila le courant passé quand même dans le fil du démarreur !!! branchement tirette de démarrage  334460 branchement tirette de démarrage  334460
dans tout mon bordel j'ai trouvé une ancienne tirette et la j'ai branché pareil comme sur le schéma et la ça fonctionne correctement !!!!  branchement tirette de démarrage  533477  branchement tirette de démarrage  533477
branchement tirette de démarrage  018e8911
» Problème de démarrage 421
» démarrage
» le non démarrage du 421...
» Mon MOG ne tient pas plus de 3 mn au démarrage...
» BATTERIE 411,??
