| Discussion du matin avec le ........moyeu ,couple de serrage ??? | |
| Sujet: Discussion du matin avec le ........moyeu ,couple de serrage ??? Dim 27 Oct 2019, 13:57 | |
| Bonjour il faut de l'arme lourde!! j'ai du faire vibrer le moyeu au hilti pour que ça sorte petit à petit !! à+
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: Discussion du matin avec le ........moyeu ,couple de serrage ??? Dim 27 Oct 2019, 14:01 | |
| l'arme secrète |
| | | chenapan52
| Sujet: Re: Discussion du matin avec le ........moyeu ,couple de serrage ??? Dim 27 Oct 2019, 17:49 | |
| Je n'ai pas lu cette méthode sur le manuel |
| Sujet: Re: Discussion du matin avec le ........moyeu ,couple de serrage ??? Dim 27 Oct 2019, 18:17 | |
| Bonjour tu n'as pas le bon manuel à+ |
| | | badinguet
| Sujet: Re: Discussion du matin avec le ........moyeu ,couple de serrage ??? Dim 27 Oct 2019, 21:50 | |
| Bonjour, c'est ce que j'avais du faire pour enlever le gros boulon qui tiens le boitier de direction...c'était pas marrant par dessous!! |
| Sujet: Re: Discussion du matin avec le ........moyeu ,couple de serrage ??? Jeu 31 Oct 2019, 20:14 | |
Quelqu'un a trouvé le couple de serrage de la vis du moyeu pour pont banjo ?
| Sujet: Re: Discussion du matin avec le ........moyeu ,couple de serrage ??? Ven 01 Nov 2019, 13:19 | |
| bonjour
j'ai trouvé sur la doc de 404 : 75 à 100 mkg!!
| | | nico700raptor
| Sujet: Re: Discussion du matin avec le ........moyeu ,couple de serrage ??? Jeu 12 Déc 2019, 18:15 | |
| tu peux serrer très fort , pas de soucis de regalge de contrainte sur roulement car du serre un manchon (moyeu ) sur un arbre cannelé. il faut faire étanchéité entre la rondelle et le moyeu et entre rondelle et vis de moyeu . de l'huile du reducteur arrive dans le tube cannelé et peut sortir entre rondelle et moyeu si la porté a une bavure . j'ai du demonter mes vis de moyeu avant pour mettre des rondelles neuve et un film de patte joint de chaque coté de la rondelle . |
| Sujet: Re: Discussion du matin avec le ........moyeu ,couple de serrage ??? Jeu 12 Déc 2019, 21:05 | |
| Bonjour Fort,oui, merci mais il faut quand même pas arracher les filets mais !! je crois que je vais avoir à faire comme toi ! j'ai de l'huile qui est sortie au centre à+ |
| | | nico700raptor
| Sujet: Re: Discussion du matin avec le ........moyeu ,couple de serrage ??? Jeu 12 Déc 2019, 21:25 | |
| Impossible d'arracher les filets . Cest du pas fin , diametre enorme et qualité de metaux d'époque. Jai pris piur debloquer , la clef du coffret mamoute de ks tool avec double de 55 de crois, la clef fait deja 1 metres jai rajouter 2 metres de tube pour débloquer et pour bloquer jai mis mon poid 83 kilos sur la clef avec une ralonnge donc 1.5 metre de bras de levier. |
| Sujet: Re: Discussion du matin avec le ........moyeu ,couple de serrage ??? | |
