| | Probleme transmission u1700 | |
julien35
Modéle de votre(vos) mogs : unimog 1700 Localisation : 35 Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 13 Date d'inscription : 11/11/2018
![Probleme transmission u1700 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Probleme transmission u1700 Mar 25 Juin 2019, 22:41 | |
| Bonjour tous le monde J ai un problème de transmission sur mon u 1700 Toute les vitesses passe mais il n avance pas en 2rm, par contre il avance en 4rm Comment voir où ce situe la panne ? Est-ce que je peut rouler un peu comme ça quand même ? Merci pour votre aide |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | fred
![Probleme transmission u1700 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme transmission u1700 Mar 25 Juin 2019, 23:42 | |
tu as donc un soucis à l'ar ! réducteur ? pont ?? arbre entre boite et pont ?
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | phil 11
![phil 11](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/235-99.jpg)
300 Localisation : 11700 PEPIEUX Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 2910 Age : 65 Emploi/loisirs : Vigneron Prénom : philippe Date d'inscription : 17/02/2009
![Probleme transmission u1700 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme transmission u1700 Mer 26 Juin 2019, 22:17 | |
| Demi-arbre AR cassé ( s'il avance en bloquant le différenciel ) ou arbre de transmission AR cassé ( ou dévissé ) |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | julien35
![Probleme transmission u1700 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme transmission u1700 Mer 26 Juin 2019, 22:40 | |
| OK merci à vous !
Je suis obliger de démonter le pont arrière pour voir si c'est l arbre de transmission? Ou il y a une autres technique ? |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | badinguet
unimog 416 btl de 1974 Localisation : GIRONDE, Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 1219 Age : 39 Emploi/loisirs : batiment Prénom : Alexandre Année : 1975
![Probleme transmission u1700 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme transmission u1700 Mer 26 Juin 2019, 23:10 | |
| Salut, je dis au hasard; tu lève les deux cotés du pont arrière et tu vois si le coté qui force vraiment le moins, en comparant avec le pont avant. Normalement, si tu commence par l'avant, tu as un coté qui force plus car il entraîne la transmission et logiquement c'est le coté à l'opposé de celui-ci qui dois forcer. En démontant le souffler , je sais plus si on vois tourner l'arbre? A confirmer par les connaisseurs si mes hypothèses sont bonnes. |
![Probleme transmission u1700 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme transmission u1700 Mer 26 Juin 2019, 23:14 | |
| Je vais essayer ça ! J ai déjà démonté le soufflet, on ne voit rien car il y a une sorte de coquille à l intérieur |
![Probleme transmission u1700 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme transmission u1700 Jeu 27 Juin 2019, 07:19 | |
| Si l'arbre de transmission est dévissé ( c'est coté transfert ) ça fait du bruit , il tape dans le tube de poussée . S'il est cassé ( c'est coté pont en principe ) c'est pas sûr que tu l'entendes . Pour voir s'il est dévissé , il faut démonter le soufflet , la cloche de jonction et tirer le pont en arrière avec une grosse sangle a cliquet en ayant tout bien calé avant . Pour le demi arbre , tu mets en 4x4 et tu lèves un roue AR après l'autre . Si elle tourne , c'est cassé . |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | goldwing81
![goldwing81](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/4598-18.jpg)
et un 1300 L de 1983 Localisation : malonne namur belgique Pays : ![belgique belgique](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/belgiq10.jpg) Nombre de messages : 551 Age : 72 Emploi/loisirs : retraite et content de l'etre Prénom : guy Année : 1962 et 1983 Date d'inscription : 29/01/2012
![Probleme transmission u1700 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme transmission u1700 Jeu 27 Juin 2019, 11:23 | |
| - phil 11 a écrit:
- Si l'arbre de transmission est dévissé ( c'est coté transfert ) ça fait du bruit , il tape dans le tube de poussée . S'il est cassé ( c'est
coté pont en principe ) c'est pas sûr que tu l'entendes . Pour voir s'il est dévissé , il faut démonter le soufflet , la cloche de jonction et tirer le pont en arrière avec une grosse sangle a cliquet en ayant tout bien calé avant . Pour le demi arbre , tu mets en 4x4 et tu lèves un roue AR après l'autre . Si elle tourne , c'est cassé . tu ne me rassure pas si je doit démonté mon tube de poussée pour voir pour ma fuite d'huile je doit faire la même choses alors ?? |
![Probleme transmission u1700 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme transmission u1700 Jeu 27 Juin 2019, 13:08 | |
| - goldwing81 a écrit:
coté pont en principe ) c'est pas sûr que tu l'entendes . Pour voir s'il est dévissé , il faut démonter le soufflet , la cloche de jonction et tirer le pont en arrière avec une grosse sangle a cliquet en ayant tout bien calé avant . Pour le demi arbre , tu mets en 4x4 et tu lèves un roue AR après l'autre . Si elle tourne , c'est cassé . tu ne me rassure pas si je doit démonté mon tube de poussée pour voir pour ma fuite d'huile je doit faire la même choses alors ?? Oui |
![Probleme transmission u1700 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme transmission u1700 Jeu 27 Juin 2019, 14:02 | |
| Salut phil , quand tu dis que tu mets en 4x4, il y a le différentiels de bloqué avec alors ? Sinon ça tourne si tu lèves l'un après l'autre sans bloquer le différentiel? J'avais essayé comme le manuel d'entretien sur mon 421. |
![Probleme transmission u1700 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme transmission u1700 Jeu 27 Juin 2019, 20:21 | |
| - badinguet a écrit:
- Salut phil , quand tu dis que tu mets en 4x4, il y a le différentiels de bloqué avec alors ? Sinon ça tourne si
tu lèves l'un après l'autre sans bloquer le différentiel? J'avais essayé comme le manuel d'entretien sur mon 421. Il n'y a pas de différentiel central , donc l'arbre de transmission ne peut pas tourner si tu es en 4x4 . |
![Probleme transmission u1700 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme transmission u1700 ![Probleme transmission u1700 Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | Probleme transmission u1700 | |
