Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Moteur neuf? Ou pas...
migmog13
migmog13
404 fourgon
Nombre de messages : 521
Prénom : Mickaël
Année : 401.102 de 1955
404.113 de 1971
Moteur neuf? Ou pas... Empty
MessageSujet: Moteur neuf? Ou pas...   Moteur neuf? Ou pas... Icon_minitimeDim 23 Déc 2018, 02:30
Je suis absent du forum depuis quelques temps... entre l’extension de la maison et une nouvelle passion qui m’a pris l’an dernier (Renault 4)...
Voici quelques nouvelles, Alf dors dans sa chambre la majeure partie du temps. Il la partage depuis un an avec une R4 qui est 6 ans plus jeune que lui.
Red dors à l’abris depuis cet été. J’avais commencé à m’occuper de la carrosserie mais c’est resté en plan.
Je suis entrain de chiffrer sa restauration.
J’ai le moteur qui a du mal à démarrer, et qui fume grave (gris,noir, bleuté...)
Ma question est la suivante.
Trouve-t-on toutes les pièces pour faire une restauration complète du moteur? (Où?)
Sachant que je veux avoir un véhicule fiable pour voyager.
On trouve des moteurs neuf dans les 2500-3000€.
Donc le jeu en vaut t’il la chandelle? (Red a plus de 100.000km, mais son moteur n’est pas celui de sa sortie d’usine.)
Je suis pas contre retrouver un moteur avec un allumage blindé.
A vos avis...
Moteur neuf? Ou pas... 761908
Moteur neuf? Ou pas... 63835
Nombre de messages : 3159
MessageSujet: Re: Moteur neuf? Ou pas...   Moteur neuf? Ou pas... Icon_minitimeDim 23 Déc 2018, 09:16
Salut Micka. et le dieseliser? Tu as une R4 3 vitesses?
migmog13
migmog13
404 fourgon
Prénom : Mickaël
404.113 de 1971
MessageSujet: Re: Moteur neuf? Ou pas...   Moteur neuf? Ou pas... Icon_minitimeDim 23 Déc 2018, 09:26
Non, pas de modification moteur. Le M180 me va très bien.
Je veux rester en règle.
Pour la R4, oui, c’est une pépite. C’est la Nº29. La plus ancienne recensée.
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=40949
Moteur neuf? Ou pas... 533477
goldwing81
goldwing81
et un 1300 L de 1983
Nombre de messages : 551
Prénom : guy
Année : 1962 et 1983
MessageSujet: Re: Moteur neuf? Ou pas...   Moteur neuf? Ou pas... Icon_minitimeDim 23 Déc 2018, 16:01
https://www.vamparts.be/
https://www.vkcars.be
http://www.unitrac.be/
voila
peut etre trouveras tu ton bonheur
migmog13
migmog13
404 fourgon
Prénom : Mickaël
404.113 de 1971
MessageSujet: Re: Moteur neuf? Ou pas...   Moteur neuf? Ou pas... Icon_minitimeLun 24 Déc 2018, 07:29
Merci.
Sur ebay aussi il y a pas mal de pièces.
Mais y a t’il des pièces moteur introuvable?
Segmentation côte réparation ?
Je ne voudrais pas devoir commencer une restauration moteur, et bloquer sur une pièce qui ne se trouve plus, ou à un prix exorbitant.
D'où le calcule de voir si un moteur neuf équipé n’est pas plus intéressant.
Allumage; Dynamo; Pompe huile,eau,essence. Carbu; Joints; ... tous ça mis bout à bout... et la main d’œuvre Moteur neuf? Ou pas... 761908  Moteur neuf? Ou pas... 761908
https://www.vkcars.be/volledige-motor-m180-gereviseerd-of-gebruikt/gerev
https://www.vamparts.be/404-engine-m180/m-180-revision-engine
http://www.panzermueller.de/Ueberholter-Mercedes-M-180-Motor-fuer-Unimog-404
migmog13
migmog13
404 fourgon
Prénom : Mickaël
404.113 de 1971
MessageSujet: Re: Moteur neuf? Ou pas...   Moteur neuf? Ou pas... Icon_minitimeLun 24 Déc 2018, 07:54
Traduction du texte de l’annonce... ça donne envie...
Le bloc moteur comprend la pompe à eau, l'alternateur, la pompe à carburant, le distributeur d'allumage / le câble d'allumage / les bougies d'allumage, le carburateur, le volant d'inertie, les collecteurs d'admission et d'échappement, la courroie trapézoïdale et tous les joints d'étanchéité.
Le moteur peut être installé immédiatement, ne changez que l'huile.
Les moteurs ont été révisés pour la Bundeswehr au niveau de conservation du matériau 4. Cela signifie que des entreprises spéciales ont démonté les moteurs pour le compte des forces armées allemandes, ont nettoyé, vérifié les défauts techniques, renouvelé ou réparé les pièces défectueuses et ont procédé à des essais conformes aux spécifications.
Dans le moteur, l'huile de protection contre la corrosion du moteur à piston C642 est vidangée!
Les images du moteur décompressé sont des exemples d'images.
La chambre de combustion et l'espace d'eau de refroidissement sont conservés.
Le moteur est stocké dans une boîte en bois et pèse 290 kg. Les dimensions sont largeur 1,14m, longueur 0,90m, hauteur 0,96m.
Expédition par expédition ou ramassage dans 63667 Nidda possible.
Lors du chargement sur une remorque de voiture, on peut aider.
Nombre de messages : 2052
MessageSujet: Re: Moteur neuf? Ou pas...   Moteur neuf? Ou pas... Icon_minitimeLun 24 Déc 2018, 10:20
Je pense que tu devrais donner un petit coup de fil à VK cars, sur son gsm... Handy est quelqu'un de très sympa, et il te dira directement si ton projet de rénovation est envisageable et surtout rentable par rapport au remplacement complet de ton moulin.
Wink
goldwing81
goldwing81
Prénom : guy
MessageSujet: Re: Moteur neuf? Ou pas...   Moteur neuf? Ou pas... Icon_minitimeLun 24 Déc 2018, 15:03
Wink
+1
»  Moteur neuf sur eBay ...
» unimog neuf
» Un U1000 quasi neuf
» Cherche Neuf 5 Michelin XZL 14.00 R20
» quand c'est neuf c'est beau
