Modéle de votre(vos) mogs : 404 diesel Localisation : 90 Pays : Nombre de messages : 43 Date d'inscription : 20/09/2018
Sujet: Re: mon unimog que je connais pas encore le modèle Lun 24 Sep 2018, 19:44
Bon nouvelle tentative. Je l'ai câblé sur un gros 4×4 , le moteur tournait bien, les retour d' injecteurs sointait, je suppose donc que le gasoil arrive. Mais il démarre pas... J'ai branché un câble sur le circuit de préchauffage, de la fumée sort du pot. Je soupçonne un coupe circuit quelque part mais comment savoir...
Bref à suivre...
Sujet: Re: mon unimog que je connais pas encore le modèle Lun 24 Sep 2018, 20:19
!!! si le gasoil arrive vraiment , et que ça préchauffe ! ça doit "pêter" !
mais si tu as mis un fil permanent sur les bougies de préchauffage ! tu les as cramées!
les as tu testées ??
un coupe circuit ! c'est pas un soucis ! si tu préchauffes en direct !! un diesel de cet age n'a pas besoin de courant pour fonctionner ! pas d'électrovanne !
as tu mis un bouchon d'essence dans l''admission ? un coup de startpilote ??
ensuite si ça ne part toujours pas , il ne faudra pas négliger de regarder le jeu aux soupapes ,de vérifier et tarer les injecteurs ........... à+
ps !! "suintait!! un tuyau d'injecteur ça "arrose" ????
Modéle de votre(vos) mogs : 411.119 Localisation : Rochefort Pays : Nombre de messages : 3758 Age : 46 Prénom : Sébastien Année : 11/05/1967 Date d'inscription : 02/01/2010
Sujet: Re: mon unimog que je connais pas encore le modèle Mar 25 Sep 2018, 07:27
Bref à suivre...
Tire le pour le mettre en route. Tu seras vite fixé.
Sujet: Re: mon unimog que je connais pas encore le modèle Mar 25 Sep 2018, 13:55
sebastien.janlin a écrit:
Bref à suivre...
attention !si tu as compris comment fonctionne la boite ! j'en connais un qui a tiré un 404 avec un tracteur sur des bornes avec le boite en Mar !!
il a pas voulu démarrer !!!
unimog 416 btl de 1974 Localisation : GIRONDE, Pays : Nombre de messages : 1220 Age : 40 Emploi/loisirs : batiment Prénom : Alexandre Année : 1975
Sujet: Re: mon unimog que je connais pas encore le modèle Mar 25 Sep 2018, 14:52
Salut, pas facile à démarrer avec un tracteur...j'sui tomber en panne et plus de batterie, il était en pente en plus dans le bois, grosse galère , j'ai cru que le mog allait rester dans le bois!! On a essayer de démarrer en tirant mais rien, après j'ai mis que la 3e vitesse. Il parait que la 4 va mieux... une chose est sure, il a rien voulu savoir et avec batterie chargée il a démarré! Sa avait l'air de forcer aussi. essaye de le démarrer normalement à mon avis. Il doit démarrer!!
Sujet: Re: mon unimog que je connais pas encore le modèle Mar 25 Sep 2018, 16:03
Perso, déjà eu l'occasion de me dépanner avec un 411 dont les bougies de préchauffage étaient HS.
Après, en effet, il faut choisir le bon rapport.
nico685
Sujet: Re: mon unimog que je connais pas encore le modèle Jeu 27 Sep 2018, 21:31
Ça y est !! Merci startpilote
Je voulais poster une vidéo mais j'ai pas.encore le droit
Bientôt...
Sujet: Re: mon unimog que je connais pas encore le modèle Jeu 27 Sep 2018, 22:15
super!
la vidéo! tu la mets sur youtube ! et tu mets le lien ici ! c'est le plus simple !
Sujet: Re: mon unimog que je connais pas encore le modèle Jeu 27 Sep 2018, 22:17
essai !
ça demande pas d'autorisation ??
nico685
Sujet: Re: mon unimog que je connais pas encore le modèle Ven 28 Sep 2018, 07:14
https://youtu.be/cNkcViqwEmQ
nico685
Sujet: Re: mon unimog que je connais pas encore le modèle Ven 28 Sep 2018, 12:02
https://www.leboncoin.fr/vi/1474296076.htm
Qu'est-ce vous pensez de ça? Il est pas loin de chez moi...
Sujet: Re: mon unimog que je connais pas encore le modèle Ven 28 Sep 2018, 19:33
voilà !! il tourne bien !!
le reste ! c'est pour les 406/16 !
le 404 a un châssis super souple pour suivre le terrain ! déjà que la benne ! c'est pas très bon !
si tu mets ça ! tu vas défoncer le chassis en rien de temps !
nico685
Sujet: Re: mon unimog que je connais pas encore le modèle Ven 28 Sep 2018, 23:04
Ok . J'ai tout le système hydraulique. il avait une pelle à neige apparement. J'aurais bien remis un outil, ouai moins un relevage...A voir
nico685
Sujet: Re: mon unimog que je connais pas encore le modèle Mer 03 Oct 2018, 20:42
Bonjour Est ce que quelqu'un aurait un plan de larceau de la bâche arrière ? Merci
Sujet: Re: mon unimog que je connais pas encore le modèle Mer 03 Oct 2018, 21:13
si tu parles de la bâche du plateau il y en a plusieurs arceaux en l'occurrence sur le 404 il y en a trois qui viennent se fixer sur les ridelles avec des barres horizontales pour les relier entres elles
nico685
Sujet: Re: mon unimog que je connais pas encore le modèle Jeu 04 Oct 2018, 12:02
J'ai trouvé une bâche avec armature de l'armée suisse. Le gars en veut 500e. Est-ce que le prix est correct ? Et Est ce que ça passe sur le mien? Merci
Sujet: Re: mon unimog que je connais pas encore le modèle Jeu 04 Oct 2018, 19:40
tu n'as pas le plateau d'origine mais une benne ,à moins que je vois mal sur l'image ! ! peu de chance que ta bâche et arceaux conviennent sans modif !
nico685
Sujet: Re: mon unimog que je connais pas encore le modèle Jeu 04 Oct 2018, 21:39
Ok, je peux faire une modif s'il faut.. Quelqu'un a une photo du plateau ou de l'armature? Et des attaches surtout Niveau tarif c'est correct ?
Sujet: Re: mon unimog que je connais pas encore le modèle Jeu 04 Oct 2018, 22:27
ton mog ressemble à ça ou pas ? c'est fixe ou ça "benne "??
pour le prix aucune idée !
nico685
Sujet: Re: mon unimog que je connais pas encore le modèle Ven 05 Oct 2018, 08:59
C'est ça oui j'ai les 4 logements pour les armature et les boucles pour fixer la bâche. Je ferai une photo. C'est fixe, ça benne pas
nico685
Sujet: Re: mon unimog que je connais pas encore le modèle Ven 05 Oct 2018, 10:39
[url=https://servimg.com/view/1997357
Modéle de votre(vos) mogs : Mb Trac 800 Localisation : Clabecq Pays : Nombre de messages : 2048 Age : 51 Emploi/loisirs : Opticien Prénom : Mich...el Année : 1981 Date d'inscription : 10/04/2010
Sujet: Re: mon unimog que je connais pas encore le modèle Ven 05 Oct 2018, 11:19
Les 4 logements que tu as ce n'est pas pour des arceaux. C'est pour des espèces de ranchets qui rehausse ta ridelle. cela évite que la bâche ne flotte trop. Sur mon ancien, si mes souvenirs sont bon, il y avais deux arceaux, comme la première tof de fred, pas comme la deuxième, et ils venaient se mettre dans les ranchets. Pour le dessus, c'était des longs tube qui se clipsaient dans les arceaux. Ensuite, la bâche par dessus.
Pour le rangement, les tubes avaient deux logements sous la benne, et les arceaux se mettaient dans le logement en avant de la benne (l'espèce de petit carré soudé près de la cabine). Et la bâche roulé par dessus.
Je pense que le système de la deuxième tof est différent et qu'ils ont ajouté un logement pour le rangement du troisième arceau sur la cabine.
nico685
Sujet: Re: mon unimog que je connais pas encore le modèle Jeu 18 Oct 2018, 20:08
Bonjour Quelqu'un aurait-il la dimension des arceaux et des rehausses? J'ai trouvé des rehausses et je voudrais faire l'armature qui rentre dedans Merci
nico685
Sujet: Re: mon unimog que je connais pas encore le modèle Lun 22 Oct 2018, 17:58
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 411 Localisation : isère 38 Pays : Nombre de messages : 7598 Age : 49 Emploi/loisirs : technicien de maintenance Prénom : fabien, créateur d'unimog-mania Année : 411 de 1965 Date d'inscription : 03/01/2009
Sujet: Re: mon unimog que je connais pas encore le modèle Lun 22 Oct 2018, 19:13
il se fait bronzer
