Le Deal du moment : -23%
199 €
 entre axe de roue 411
416doka13
416doka13
Modéle de votre(vos) mogs : 416 doka
Nombre de messages : 126
Prénom : jean-marc
entre axe de roue 411 Empty
MessageSujet: entre axe de roue 411   entre axe de roue 411 Icon_minitimeDim 17 Mai 2009, 22:29
une question pour les connaisseurs que vous etes
quelqu'un pourrait me donner l'entre axe des boulons de roues sur du 411 ,afin que je demande a un fabriquant de roue si il est possible de me les faire en 10x16 merci d'avance
Nombre de messages : 622
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: entre axe de roue 411   entre axe de roue 411 Icon_minitimeDim 17 Mai 2009, 22:33
Cet entraxe est standard avec l'agricole, soit: Ø trou central = 161 mm et Ø de percage des 6 trous = 205 mm, ce qui donne: 6 trous en 161 x 205
416doka13
416doka13
Prénom : jean-marc
MessageSujet: Re: entre axe de roue 411   entre axe de roue 411 Icon_minitimeDim 17 Mai 2009, 22:51
merci umog pour ta reponse serait il possible d'avoir l'entraxes des gougeons aussi ,oui je suis gourmand Laughing par exemple pour mon land c du 5x165 merci :p'tit verre:
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: entre axe de roue 411   entre axe de roue 411 Icon_minitimeDim 17 Mai 2009, 23:03
Pour ton land, le 165 devrait correspondre au Ø des 5 trous (Renault4 x 100)c'est toujours le Ø de percage qui compte.
Pour 6 trous l'estraxe correspond au rayon si mes souvenirs en géométrie sont bons
416doka13
416doka13
Prénom : jean-marc
MessageSujet: Re: entre axe de roue 411   entre axe de roue 411 Icon_minitimeDim 17 Mai 2009, 23:24
merci d'avoir eclairer ma lanterne je vais me coucher moins c** ce soir entre axe de roue 411 63835
donc ça serait 6x205 c ça ?
MessageSujet: Re: entre axe de roue 411   entre axe de roue 411 Icon_minitimeDim 17 Mai 2009, 23:36
Etienne , nous a mis des photos de 411 équipé en 16 , avec de roues de 2087 , pourquoi faire fabriquer ce qui existe !
si je me souviens bien un voisin en vend avec pneus tt neufs , à confirmer ttefois !
416doka13
416doka13
Prénom : jean-marc
MessageSujet: Re: entre axe de roue 411   entre axe de roue 411 Icon_minitimeDim 17 Mai 2009, 23:43
bonsoir fred
sur les jtes en 16 j'aimerai monter du 38,5 x13x16 et ce qui existe en 16 pour unimog ne permet pas cette monte(à ma conaissance,tres petite) je pense maxi du 900x16 pour du 13" de large une jte de 10" est le minimum
Ranger Wood
Ranger Wood
Nombre de messages : 366
Prénom : Francis
Année : 1991
MessageSujet: Re: entre axe de roue 411   entre axe de roue 411 Icon_minitimeLun 18 Mai 2009, 09:08
Attention de monter un Unimog avec d'autres jantes que le 18" et 20" comme à l'origine !
Sera-t-il accepté au Contrôle technique ???
Sera-t-il conforme ???
L'idée est super bonne !
Je sais qu'un contact m'a demandé des jantes de 404 pour un DODGE de 1941 !
Donc c'est que les jantes du mog vont dessus et ce avec un peu de travail !
Mais à l'inverse ?????
Ranger Wood
416doka13
416doka13
Prénom : jean-marc
MessageSujet: Re: entre axe de roue 411   entre axe de roue 411 Icon_minitimeLun 18 Mai 2009, 13:29
salut ranger wood
rassure toi je ne monte pas de roues sur un mog ,mais des ponts de 411 sur un land rover pour faire du franchissement extreme ,et l'adaptation des pont fait que j'ai un moyeu de mog mais j'aimerais monté des roues en 16 pour le poids car les ponts sont deja lourd (malgres la suppression des tambours ) et donc il faut que je bidouille quelque chose sinon c pas rigolo
voila et le vehicule ne roule pas sur route seulement sur plateau
» ENTRE LE 74 ET 73
» Différence entre un 407 et un 417
» Difference entre 401 et 411 ?
» Différence entre 401 et 411?
» entre 2 parpaings ........
