-25%
599 € 799 €
 cylindre de roues arrière 411
Domimog
Domimog
Modéle de votre(vos) mogs : 411-118
Nombre de messages : 52
Emploi/loisirs : Mécanicien
Prénom : Dominique
cylindre de roues arrière 411  Empty
MessageSujet: cylindre de roues arrière 411    cylindre de roues arrière 411  Icon_minitimeDim 13 Mai 2018, 12:18
Bonjour à tous
Je dois changer les cylindres de roues AR de mon unimog 411 nouveau ponts
J'ai trouvé ce modèle mais sur le mien le tube de frein est vissé directement dans le cylindre sans le raccord bronze de cette photo
Un membre du forum a t il déjà commandé ce cylindre ? Peut on déposer le raccord et visser direct le tube sur le cylindre de roue ?
le diamètre intérieur correspond au mien ; merci d'avance  Domimog
https://www.ebay.fr/itm/RADBREMSZYLINDER-RADZYLINDER-HINTEN-22-20mm-MERCEDES-BENZ-UNIMOG-411-1956-1965/183006186332?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20140620074313%26meid%3D923ff82384e7439a83bde30f0e9e320b%26pid%3D100011%26rk%3D2%26rkt%3D3%26sd%3D152201390358%26itm%3D183006186332&_trksid=p2047675.c100011.m1850
Cyprien
Cyprien
Nombre de messages : 98
Emploi/loisirs : Technicien forestier retraité
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: cylindre de roues arrière 411    cylindre de roues arrière 411  Icon_minitimeDim 13 Mai 2018, 21:25
Le lien est celui des cylindres de roue pour ancien ponts, alors que tu cherches pour 411 118 en nouveaux ponts.
Pour anciens ponts :
cylindre de roues arrière 411  Alte_a10
pour nouveaux ponts :
cylindre de roues arrière 411  Mc_fre10
En pièce d'origine ATE : https://mogparts.de/de/unimog-ersatzteile-shop-details/124/5850/radbremszyl-hi-u411-neue-403-ab-fg-001946-406-ab-fg-013570-421-bis-fg011819-006075-0034200418-0024200818
Il y a de nombreux fournisseurs, mais toutes les qualités ne se valent pas : je viens de remplacer les miens, installés neufs il y a 5 ans...
Domimog
Domimog
Prénom : Dominique
MessageSujet: Re: cylindre de roues arrière 411    cylindre de roues arrière 411  Icon_minitimeMar 15 Mai 2018, 20:30
Bonjour Cyprien
Merci pour ta réponse précise photo à l'appui sunny
C'est exactement mon modèle avec la grande purge
les miens ont 7 ou 8ans et sont bien grippés et piqués dans le cylindre
De plus j'ai une fuite d'huile au réducteur AR,j'ai déposé le joint spie dont la cote est 165x136x13
Si tu connais une adresse je suis preneur ! A bientôt
MessageSujet: Re: cylindre de roues arrière 411    cylindre de roues arrière 411  Icon_minitimeMar 15 Mai 2018, 21:02
https://mogparts.de/de/unimog-ersatzteile-shop/121/fahrwerk
il doit y etre mais il te faut la ref ou alors lui écrire en anglais ou espagnol
Cyprien
Cyprien
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: cylindre de roues arrière 411    cylindre de roues arrière 411  Icon_minitimeMar 15 Mai 2018, 21:50
Je n'ai jamais fais l'opération, mais c'est probablement dans ce style :
https://mogparts.de/de/unimog-ersatzteile-shop-details/121/5695/wellendichtring-radnabe-fahrerseite-411-neue-achse-421-406-403-wdr150-4163311258*
https://mogparts.de/de/unimog-ersatzteile-shop-details/121/5696/wellendichtring-radnabe-beifahrerseite-411-neue-achse-421-406-403-wdr155-4163311358
cylindre de roues arrière 411  Page1510
study
Nombre de messages : 1626
Année : 1971/ 1966 / 1972
MessageSujet: Re: cylindre de roues arrière 411    cylindre de roues arrière 411  Icon_minitimeMer 16 Mai 2018, 09:18
Pour les cylindres de roue, maitres cylindres, émetteurs ou recepteurs d'embrayage, étriers de freins à disque.
Neufs ou refaits , depuis toujours je les enduis -- interieurement-- généreusement de  Bremszylinderpaste, - pâte pour cylindre de freins.
Ce produit existe sous différentes marques: la plus connue ATE , sinon  Würth, Förch, TWR
Les tarifs sont tres variables;  de 8.50 euros ( 180g ATE) à plus de 20.00  , plus le port éventuellement.
Domimog
Domimog
Prénom : Dominique
MessageSujet: Re: cylindre de roues arrière 411    cylindre de roues arrière 411  Icon_minitimeVen 18 Mai 2018, 20:21
Merci pour votre aide
Je vais commander chez Mogparts; plus cher bien sûr, mais la qualité est meilleure!
» cylindre de frein arrière 421 ref FAG 66108
» cylindres de roues arriére 411 pont banjo
» 406 4.2l et 5.7l en 6 cylindre
» roues 404
