29.99 €
 remontage assistance frein 406
KOURAJ
KOURAJ
Nombre de messages : 34
Prénom : GILLES
Année : 76
remontage  assistance frein 406 Empty
MessageSujet: remontage assistance frein 406   remontage  assistance frein 406 Icon_minitimeDim 15 Avr 2018, 16:22
Bonjour a tous j'ai besoin d'une aide technique sur un problème de remontage de l'assistance au freinage de mon 406.
En effet depuis bien longtemps le freinage est resté inactif et le système d'assistance air derrière la pédale de frein ne fonctionnait pas j'ai donc démonté le circlips énorme qui ferme et maintien le ressort pour pouvoir changer les joints avec un kit de réparation.
Je me retrouve maintenant sans pouvoir remonter (il doit y avoir une technique que je ne connais pas ).
quelqu'un peut il m'aider , me donner la démarche, petite précision je suis très loin de tout service mécanique pour réparer (Haïti) et j'ai vraiment de plus en plus besoin de mon Mogue qui reste pour l'instant sur cale faute de pouvoir effectuer ce remontage.
Cet appel au secours je sais que quelqu'un pourra y répondre malgré mon éloignement.
J'ai eu dans le temps a remonter des des pièces ou il fallait chauffer l’emplacement pour remonter en dilatant mais sur un servo frein ça me semble peu approprié.
Toute aide bien venue
Gilles
KOURAJ
KOURAJ
Prénom : GILLES
Année : 76
MessageSujet: image assistance   remontage  assistance frein 406 Icon_minitimeDim 15 Avr 2018, 16:25
remontage  assistance frein 406 Img_2011
Nombre de messages : 978
Prénom : nicolas
MessageSujet: Re: remontage assistance frein 406   remontage  assistance frein 406 Icon_minitimeDim 15 Avr 2018, 17:38
Bonjour, tu remonte tout l'ensemble dans ta partie inférieur et ensuite tu viens mettre en place ton circlip et tu l'insert en faisant tourner la partie supérieur avec un pied de biche par exemple ou autre. Le point particulier avant de commencer à tourner il faut bien mettre l'ergot du circlip en place.
remontage  assistance frein 406 20171110
KOURAJ
KOURAJ
Prénom : GILLES
Année : 76
MessageSujet: Re: remontage assistance frein 406   remontage  assistance frein 406 Icon_minitimeDim 15 Avr 2018, 19:20
Bonjour combrailles'mog et vraiment merci beaucoup pour cette réponse hyper rapide.
Je l'avais démonté de cette façon mais face à la pièce neuve et impeccable je n'osais pas faire l'inverse.
es ce que tu met en pression dans un étau pour le ressort?
en tous cas c'est super et vraiment un très grand merci
Gilles
Prénom : nicolas
MessageSujet: Re: remontage assistance frein 406   remontage  assistance frein 406 Icon_minitimeDim 15 Avr 2018, 19:27
oui tu peux si tu y arrive pas à la main, tu peux utiliser un serre joint à vis comme cela la coupelle tourne et tu abîme rien cheers cheers
MessageSujet: Re: remontage assistance frein 406   remontage  assistance frein 406 Icon_minitimeMar 17 Avr 2018, 20:01
Il y a très peu d'effort par le ressort tu peux le repousser a la main sans problème et ainsi remonter la plaque avec le jon en tournant a l'aide d'un démonté pneu comme j'ai fait sur la photo de la pièce rouge
» remontage de frein
» Fuite liqude de frein sur axe de frein de parking
