Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti
Tosmog
umogpaul
patriceG
Unimog 90
CALETTI
tracmog
30 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Suivant
Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti - Page 10 Empty
MessageSujet: Re: Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti   Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti - Page 10 Icon_minitimeLun 30 Avr 2018, 10:07
c,est bizarre ton histoire ,je connait pas du tout les vieille assistance sous chassis (je sais juste qu'un copain en a laisser refaire un complet et qu'il a payé cher pale ) ,par contre l'assistance la Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti - Page 10 00118
,si je regarde ,il y a le maitre cylindre ,deux purges dessus , le petit tuyau ,et a nouveau une purge sur le corps de l'assistance  ,le liquide de devant du maitre cylindre  il vient par ou ,et ce qui va aux roues part de ou ,car je ne voit pas du tout (pas de schéma ) ,car si tu a des purges de liquide de frein de l'autre coté de l'assistance pneumatique (a l'arrivé d'air du régulateur ),il y a une chambre (surement qui est assisté pneumatiquement ) avec du liquide de frein non ??
CALETTI
CALETTI
Nombre de messages : 931
Prénom : Bruno
Année : mai 67
MessageSujet: Re: Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti   Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti - Page 10 Icon_minitimeLun 30 Avr 2018, 10:59
le liquide de frein qui arrive du maître cylindre de la pédale va sur l'entrée à droite et la sortie qui va au roues est à la contre face du purgeur du milieu
CALETTI
CALETTI
Prénom : Bruno
Année : mai 67
MessageSujet: Re: Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti   Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti - Page 10 Icon_minitimeLun 30 Avr 2018, 11:01
ou l'inverse , sais plus , je redémonte cette après midi
CALETTI
CALETTI
Prénom : Bruno
Année : mai 67
MessageSujet: Re: Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti   Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti - Page 10 Icon_minitimeLun 30 Avr 2018, 11:15
je pensais la même pour la chambre à gauche , en purgent il y a du liquide frein qui sort de la et que le ressort qui repousse le piston est un peu fatigué , à la contre face de ce purgeur il y a une petite grille qui , quand le freinage fonctionne on entend un pchit quand on appuis sur la pédale de frein , et quand il ne fonctionne plus un peu de liquide goutte par cette grille ;
j'en déduit que le vérin ou soupape qui est censé bloquer le liquide ne ferme plus totalement scratch
CALETTI
CALETTI
Prénom : Bruno
Année : mai 67
MessageSujet: Re: Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti   Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti - Page 10 Icon_minitimeLun 30 Avr 2018, 11:37
le schéma du circuit de freinage
Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti - Page 10 Freina10
et le schéma de l'assistance
Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti - Page 10 Assist10
MessageSujet: Re: Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti   Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti - Page 10 Icon_minitimeLun 30 Avr 2018, 21:17
ok donc si tu a du liquide qui sort de la partie pneumatique = c'est du coté pneumatique du gros pistons ,donc c'est la partie liquide de frein du coté assistance qui n'est pas étanche ,est ce que tu a aussi changé les joint de ce coté de la partie liquide de frein ,ta partie cylindre du gros piston (pneumatique ) est t'elle toute propre ,lui a tu refait un traitement ,il faut qu'elle soit nickel elle afin que le piston glisse bien et revient avec le ressort ,le pschitt est la décharge quand tu lache le frein = normal ,kiki
CALETTI
CALETTI
Prénom : Bruno
Année : mai 67
MessageSujet: Re: Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti   Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti - Page 10 Icon_minitimeMar 01 Mai 2018, 08:12
salut KIKI ; tous les joints sont neuf les surfaces de frottement propre et il n'y a pas d'huile dans le gros piston
Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti - Page 10 00122
Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti - Page 10 00420
Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti - Page 10 00518
Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti - Page 10 00614
Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti - Page 10 00717
Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti - Page 10 00815
Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti - Page 10 00912
rien n'est bouché quand on envoie de 'air par les différents trous et si j'ai bien vue le petit tuyau de côté apporte de l'huile dans la partie en laiton sur laquelle il y a le troisième purgeur . Je vais remplacer le maître cylindre après la pédale de frein , ci quelqu'un a une adresse je suis preneur
thierry(ts83)
Nombre de messages : 138
Prénom : thierry
MessageSujet: Re: Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti   Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti - Page 10 Icon_minitimeMar 01 Mai 2018, 16:29
bonjour à tous,
moi je l'ai pris ici : http://www.nutzfahrzeuge-kindermann.de/Geberzylinder-mit-Behaelter-fuer-Bremse-Unimog-406-65-PS
pas donner, mais pour les freins lol!
MessageSujet: Re: Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti   Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti - Page 10 Icon_minitimeMar 01 Mai 2018, 21:09
J'ai cette pièce d'occasion si besoin
Je peux te le prêter pour faire un essai
CALETTI
CALETTI
Prénom : Bruno
Année : mai 67
MessageSujet: Re: Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti   Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti - Page 10 Icon_minitimeMer 02 Mai 2018, 07:12
si elle est en bonne état et que je puisse me baser la dessus pour trouver la panne ça m'intéresse
Merci c'est sympa
MessageSujet: Re: Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti   Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti - Page 10 Icon_minitimeMer 02 Mai 2018, 10:01
Salut Bruno ,tout le "truc " est l'assistance au freinage ,donc devant le liquide vient de la pédale ,au milieu ,il sort pour aller aux roues ,et tu a le tuyaux rigide qui relie la partie avant et la partie arrière avec du liquide de frein (il ne mettent pas une purge pour l'air ,donc forcément il y a de l'huile ) ,la partie bronze avec la vis de purge est la partie entre l'air et le liquide de l'assistance pneumatique qui amplifie ta force a la pédale ,donc oui il faut logiquement que tu purge les 3 purgeurs (lui devant ,la ou rentre l'huile de la pédale ),au milieu ( ce qui part aux roues ) ,et l'assistance (ce qui est sur la partie pneumatique ,avec la piston en laiton ),je crois même voir sur cette vis de purge sur les premières photos ,un bouchon jaune dessus non ?? , donc tu purge la première devant ,au milieu ,celle a l'assistance (la ou tu avait le bouchons de purge jaune ),et aux roues ,et comme tout est neuf ça devrait marcher .
La ou tu a de l'huile ,et que tu ne sais pas si c'est normal = c'est la partie bronze ?? ,donc logiquement oui il doit y avoir de l'huile puisque c'est pas en rapport direct avec le pneumatique .kiki
CALETTI
CALETTI
Prénom : Bruno
Année : mai 67
MessageSujet: Re: Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti   Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti - Page 10 Icon_minitimeMer 02 Mai 2018, 12:08
donc je ne me suis pas trompé mais ça ne fonctionne pas , la pédale est un peu plus dur une seule fois au deuxième coup c'est tout au fond quel freine ;
Je vais remplacer le maître cylindre et poser un mano à la sortie et tester , et la même chose avant et après l'assistance et après scratch scratch scratch Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti - Page 10 334460
MessageSujet: Re: Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti   Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti - Page 10 Icon_minitimeMer 02 Mai 2018, 12:55
et tout ça en purgeant toute les 3 purge de l'assistance
et tu a bien de l'air dans l'assistance
effectivement c'est bizarre ,je n'ai rien pour essayer de comprendre ,et le petit schéma avec la coupe ,je ne distingue pas assez chaque passage de l'air et de l'huile ,ni ce que fait chaque pièces ,désolé ,j'aurais bien aimé pouvoir t'aider ou essayer ,mais la ,faut que tu essaye toi Embarassed
CALETTI
CALETTI
Prénom : Bruno
Année : mai 67
MessageSujet: Re: Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti   Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti - Page 10 Icon_minitimeLun 07 Mai 2018, 07:54
salut , quelqu'un aurai un boudin d'amortisseur arrière à vendre , d'un côté il y a 5 spirales diamètre de fil 24 (ça c'est le bon ressort) et de l'autre 4 spirales diamètre de fil 22 scratch je comprend mieux pourquoi l'unimog penchait de 4 cm d'un côté Suspect
MessageSujet: Re: Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti   Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti - Page 10 Icon_minitimeMar 08 Mai 2018, 12:25
J'ai ça aussi
Mais tu veux les ressorts de surcharge aussi à l'intérieur
CALETTI
CALETTI
Prénom : Bruno
Année : mai 67
MessageSujet: Re: Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti   Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti - Page 10 Icon_minitimeMar 08 Mai 2018, 13:00
salut , oui le tout , combien tu demande ?
CALETTI
CALETTI
Prénom : Bruno
Année : mai 67
MessageSujet: Re: Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti   Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti - Page 10 Icon_minitimeMar 08 Mai 2018, 17:47
pose du nouveau maître cylindre avec quelques adaptation , après remplissage du liquide , purge du maître cylindre puis pose d'un bouchon sur la sortie pour tester la dureté de la pédale , elle fonctionne , repose de la conduite de frein et pose d'un bouchon à la sortie de l'assistance pour que le liquide ne passe pas sur le circuit de freinage et la ,la pédale redevient molle , c'est donc l'assistance qui déconne il y a un échange qui ce fait la dedans , le gros poumon au milieu est sec , sa ne donc remonter que par le petit tuyau et ensuite ????? ou avant déjà ????comment tester ce truc? scratch scratch scratch
je ne peu pas poster de photos ?(cette page ne peu s'ouvrir.......)
CALETTI
CALETTI
Prénom : Bruno
Année : mai 67
MessageSujet: Re: Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti   Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti - Page 10 Icon_minitimeSam 12 Mai 2018, 06:43
les photos du maître cylindre avec la petite modif , et la , encore une nouveauté , les freins fonctionne mais des que la pression d"air augmente , il bloque et si j'ai bien compris un pchit devrait ce faire quand on relache la pédale , il y en a un mais très faible scratch
Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti - Page 10 00123
Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti - Page 10 00220
MessageSujet: Re: Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti   Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti - Page 10 Icon_minitimeSam 12 Mai 2018, 11:24
Salut Bruno ,tu a changé l'émetteur devant par un neuf affraid affraid
toi tu a dit :
la dessus
Donc tout a fait au bout a droite = en est tu sur du montage ??? ou pas ,car dans ce cas ça ne peut pas marcher ,
Citation :
le schéma  Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti - Page 10 Freina10
Car la ça vient au millieu de la pédale ,va derrière avec le petit tuyau vers la partie en laiton ,qui lui bouge quand tu appuie le frein ,et commande l'assistance mécanique ( le poumon d'air ) qui une fois amplifié pousse la tige qui traverse le tout et qui pousse fort le liquide qui sort devant (tout a fait a droite ) pour aller aux roues avec beaucoup de pression .
Est ce le bon montage comme décrit ou pas chez toi scratch ,car la franchement si tout est neuf ,ça peut que marcher et sans fuite ,avec pschitt qui est normal Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti - Page 10 471637
CALETTI
CALETTI
Prénom : Bruno
Année : mai 67
MessageSujet: Re: Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti   Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti - Page 10 Icon_minitimeSam 12 Mai 2018, 16:08
je me suis peut être mal exprimé , c'est le maître cylindre juste après la pédale que j'ai remplacé , et pour l'assistance c'est uniquement les joints et revérifié avec le plan au montage
MessageSujet: Re: Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti   Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti - Page 10 Icon_minitimeSam 12 Mai 2018, 17:11
oui ok ,mais ton problème se situe quand même en bas a l'assistance (la ou vient le tuyau de la pédale ,part aux roues ,et ou vient l'air ) ,et pas en haut a la pédale scratch ,c'est pour ça que je n 'avait pas compris pourquoi tu l'a changé .
Et j'ai juste demandé comment était branché ton assistance ,car comme tu m'a d'écrit le branchement c'est pas bon !
CALETTI
CALETTI
Prénom : Bruno
Année : mai 67
MessageSujet: Re: Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti   Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti - Page 10 Icon_minitimeSam 12 Mai 2018, 18:14
l'arrivée ce fait par le bas à l'opposé du purgeur du milieu et ressort sur l'avant de l'assistance devant le purgeur le plus à droite
https://i.servimg.com/u/f62/14/70/67/58/00118.jpg
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti   Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti - Page 10 Icon_minitimeSam 12 Mai 2018, 21:05
Je vais pas faire avancer le bidule, mais je voudrais comprendre.
Donc, l'émetteur de la pédale vient piloter un clapet d'air qui pousse sur le poumon qui lui même vient commander le maître cylindre de frein?
Pourquoi ne pas être passé directement par de l'air comprimé à l'origine?
Ou alors on a un du frein même lorsque l'on a pas d'air????
Merci pour les infos. J'irais peut être me coucher moins bête que je ne me suis levé lol! lol!
Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti - Page 10 63835
CALETTI
CALETTI
Prénom : Bruno
Année : mai 67
MessageSujet: Re: Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti   Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti - Page 10 Icon_minitimeSam 12 Mai 2018, 21:14
c'est la qu'est le problème , quand la pression d'air augmente les freins ce bloquent scratch
MessageSujet: Re: Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti   Unimog 406 Torpedo Werner de 1965 de Caletti - Page 10 Icon_minitimeSam 12 Mai 2018, 21:19
Sans aucune action?
As-tu réussis à localiser un clapet piloter dans l'ensemble de "l'amplificateur"?
Page 10 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Suivant
» Unimog 411-120 (Partie 1)
» unimog 406 werner
» unimog 406 werner
» UNIMOG U900 WERNER-FORST
» Assistance embrayage 406 121 de 1965
UNIMOG-MANIA :: UTILISATIONS DES UNIMOG :: Forum Forestier :: U411 & U406 Forestiers de Caletti-
