| Renseignement, valeur, conseil, ... | |
Théo Fandard
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : 89 Pays : Nombre de messages : 11 Date d'inscription : 19/12/2017
| | | | Théo Fandard
| Sujet: Re: Renseignement, valeur, conseil, ... Sam 23 Déc 2017, 11:38 | |
| Bonjour a tous, Ce matin tentative de démarrage... mais un problème est survenu ! Comment démarré ?! Je vais vous joindre la photo du tableau de bord mais je suis largué. J'ai appuyé, tourner, pousser mais rien ne bouge. Si ce n'est les phares qui s'allument ! Un petit coup de main ?! Merci |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: Renseignement, valeur, conseil, ... Sam 23 Déc 2017, 12:40 | |
| tout ce passe avec les 2 en bas à gauche
contact, puis tirette à moitier= préchauffage au moins 30 secondes puis tu tires d'avantage pour démarrage |
| | | dimur
| Sujet: Re: Renseignement, valeur, conseil, ... Sam 23 Déc 2017, 14:39 | |
| Quand tu auras trouvé pour actionner le démarreur, tu mets un peu de gaz avec l’accélérateur à main situé contre le vase d’expansion et tu peux pousser sur la tirette d’arret du moteur pour enrichir ton injection de gazole. Guillaume. |
| | | Théo Fandard
| Sujet: Re: Renseignement, valeur, conseil, ... Sam 23 Déc 2017, 18:39 | |
| Hum ... il doit y avoir un problème quelque part parceque jai beau tirer sur la manette de gauche rien ne ce passe ... |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: Renseignement, valeur, conseil, ... Sam 23 Déc 2017, 18:44 | |
| il n'y a pas un coupe circuit ? |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: Renseignement, valeur, conseil, ... Sam 23 Déc 2017, 18:45 | |
| | | Théo Fandard
| Sujet: Re: Renseignement, valeur, conseil, ... Dim 24 Déc 2017, 09:35 | |
| Je pense que j'ai du jus puisque les phares s'allume. |
| | | dimur
| Sujet: Re: Renseignement, valeur, conseil, ... Dim 24 Déc 2017, 11:05 | |
| À l’aveugle, et vu les 4 inters neufs que ton père a mis, tu vas devoir tout tripoter et faire des essais jusqu’à ce que tu arrives à actionner le démarreur. Ensuite, si il n’a pas changé les bougies de préchauffage pour des modèle crayons, tu devras trouver comment s’actionne celui ci, la poivrière devenant incandescente. Normalement préchauffage et démarreur sont commandés, comme l’a déjà dit Jean-Luc, par l’inter qui est tout à gauche sur le tableau de bord: levéd’un cran ça préchauffe, le second cran actionne le démarreur... avant modifs... y a pas dix mille boutons, tu vas vite te dépatouiller, patience. Bonnes recherches, cela serait un chouette cadeau de noel si il se reveillait, ce petit !!! Guillaume. |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: Renseignement, valeur, conseil, ... Dim 24 Déc 2017, 11:46 | |
| fais nous une photo des bougies chauffantes ( tu enlèves le capot intérieur gauche)
au dessus du démarreur
on va te dire si c'est des crayons ou des filaments |
| Sujet: Re: Renseignement, valeur, conseil, ... | |
