| Graissage noix de cardan... | |
| Sujet: Graissage noix de cardan... Jeu 23 Nov 2017, 10:36 | |
| 'alut Ce weekend, je vais jouer de la pompe à graisse sur le 800... J'ai lu quelque part un commentaire sur le graissage des noix de cardan des 406, avec des boulons à déposer et y mettre un graisseur... Il me semble que les noix sont similaire, en tout cas, j'ai bien 4 boulons... Cela semble logique de le faire, vu que sur le 404, je le faisais, mais les graisseurs était présents en permanence... Ce que je trouve bizarre, c'est que dans la doc du 800, ils n'en parlent nulle part... Quelqu'un l'a t il déjà fait ? Peut on prendre le graisseur à 45° des rotules qui se trouve au dessus pour le faire ? Merci.... |
| | | Jacky 33
| Sujet: Re: Graissage noix de cardan... Jeu 23 Nov 2017, 21:42 | |
| Bonsoir à Tous. il n'y a pas de souci pour le graissage, remplacer les écrous par les graisseurs, et c'est là que je me suis aperçu que deux paliers étaient défaillants , donc remplacement. Sur le 421 il faut également un graisseur à 45° , car certains sont difficiles à atteindre,roue braquée au maximum. Enfin si cela ressemble au 421, mais il n'y a pas de raison . Une fois par an c'est bien! |
| | | mich
| Sujet: Re: Graissage noix de cardan... Ven 24 Nov 2017, 09:53 | |
| Ok... J’hésite à laisser les graisseurs, il n'y a pas beaucoup de place pour les faire passer quand la roue tourne... Mais c'est à essayer, car les mettre et enlever, c'est un jeu qui prend du temps... |
| | | badinguet
| Sujet: Re: Graissage noix de cardan... Ven 24 Nov 2017, 22:00 | |
| Bonsoir, j'ai essayé d'en monter sur mon 421 et en tout cas sa ne passait pas suivant comme je tournais les roues, alors attention à vérifier!! |
| | | chenapan52
| Sujet: Re: Graissage noix de cardan... Ven 24 Nov 2017, 22:52 | |
| Sir m'a restauration j'ai fait des photos du grassaige des cardan Tu ne peux pas laisser les graisseurs car il n'y a pas assez de place Ne pas forcer la graisse sinon tu vas faire péter les joints Normalement c'est graisser a vie.. mais ça va leur faire du bien |
| | | mich
| Sujet: Re: Graissage noix de cardan... Sam 25 Nov 2017, 08:36 | |
| Ok, je pensais acheter 8 graisseurs, mais comme ça ne passe pas, je jonglerai avec un seul.... Et je me disais aussi que comme ça ne faisait pas partie du plan de graissage, ce devait être prévu de ne pas le faire, mais comme le dit Chenapan, ça leur fera du bien... |
| | | mich
| Sujet: Re: Graissage noix de cardan... Mar 28 Nov 2017, 09:44 | |
| Bon, bin, j'ai pas su graisser les noix de cardan... J'avais pas le bon graisseur... Va falloir que je me rende à la concession agricole du coin avec un des boulon qui fait bouchon pour avoir le bon diamètre, et le bon pas. Je pensais que c'était les même graisseurs qu'il y a partout ailleurs sur le Trac, mais c'est pas le cas... |
| | | Jacky 33
| Sujet: Re: Graissage noix de cardan... Mar 28 Nov 2017, 21:10 | |
| Autant que je me souvienne... le graisseur : diamètre 10, et pas de 100 ( petit filet) comme la plus part chez M.B. Se trouve en agricole sans problème. JG |
| | | mich
| Sujet: Re: Graissage noix de cardan... Mer 29 Nov 2017, 09:47 | |
| - Jacky 33 a écrit:
- Autant que je me souvienne... le graisseur : diamètre 10, et pas de 100 ( petit filet) comme la plus part chez M.B. Se trouve en agricole sans problème. JG
Je vais voir ça... Mais les graisseurs des axes de fusée ne sont pas les mêmes... J'irai voir avec un bouchon... |
| Sujet: Re: Graissage noix de cardan... | |
