Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 ressort 416 ou 406
Unimog 90
gtrial
7 participants
Nombre de messages : 1350
ressort 416 ou 406 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: ressort 416 ou 406   ressort 416 ou 406 - Page 2 Icon_minitimeSam 13 Jan 2018, 22:28
Ok. Une purge manuelle pour enlever la flotte, si je comprend bien...
Merci !
MessageSujet: Re: ressort 416 ou 406   ressort 416 ou 406 - Page 2 Icon_minitimeDim 14 Jan 2018, 10:15
Merci !
oouuiietnoonnnnon pas vraiment lol!  ,vu qu'il n'y a pas "encore " de dessicateur (petit" truc" qui est prévu pour retenir l'humidité de l'air contenu dans l'air compressé en sortie du compresseur ) il y a de l'humidité qui rentre dans le circuit (régulateur ,valve ,bouteille ,assistance  .....) et l'air qui est plein d'humidité par temps froid = risque de gèle (avec tout les problèmes que ça va ou peut engendrer ressort 416 ou 406 - Page 2 616391 ) ,donc pour éviter ce problème on pouvait mettre un dispositif antigel ,qui quand l'air passe a l'interieur  ,par dépression (il y a plusieurs système )  il y a un tout petit peu d'alcool qui va aller avec l'air ,et l'alcool va un retarder ce processus de gel (dans certaine limite bien sur ,mais bien suffisant chez nous ) ,et quand les température monte ,il faut le fermée ,car l'alcool est très volatile ,et ne sert a rien quand il fait chaud ,voila
,MAIS ce n'est pas une purge du système  ressort 416 ou 406 - Page 2 471637 ,mais que l'on est équipé du dispositif (qu'il est vide ou pas  lol! ), ou pas équipé ,il FAUT toujours purgé les bouteilles d'air  (sauf si bien sur on a un dessicateur ,la effectivement on peut se passer des purges ,si on change la cartouche bien sur  lol!  )   ressort 416 ou 406 - Page 2 471637  kiki
MessageSujet: Re: ressort 416 ou 406   ressort 416 ou 406 - Page 2 Icon_minitimeDim 14 Jan 2018, 12:54
Ok pour l’alcool. Pour la purge des circuits d’air, avant, en montagne, dans les locomotives il fallait la faire systématiquement lorsqu’on remisait l’engin. Maintenant non car les déshuileurs/sécheurs d’air sont très performants.
Par contre, en pratique, sur les anciens chasse neige il faut toujours le faire mais on ne le fait jamais car il arrive qu’avec le gel la purge se bloque ouverte... et donc impossibilité de faire de l’air le matin, ou pire plus de freins si c’est en cours de journée de travail. affraid
MessageSujet: Re: ressort 416 ou 406   ressort 416 ou 406 - Page 2 Icon_minitimeDim 14 Jan 2018, 14:53
ok ,une purge qui se bloque est pas grave ,tu attend que c'est vide ,et briquet et hop dégelé geek , après les frein gelé oui c'est la galère ,surtout quand il fait très froid en pleine neige le matin geek
ressort 416 ou 406
» Ressort trial 416
» ressort
» Ressort avant 421
» question de ressort
» Support ressort 411.119
